Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
630 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      91
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      519
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      498
    • DProp - для управления листами чертежа
      346
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      328
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      100
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      154
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Думаю это обсуждение не совсем по теме, надо бы его перенести в соответствующий раздел форума, что бы здесь не засорять.
Что касается линий разреза и стрелок, то см. рисунки:
Скрытый текст: Ткни
Это ПДФ, сделанный через экспорт
Это ТИФ, с помощью макроса SaveAsPDF
Как видно при одних и тех же настройках чертежа ТИФ у меня получился более корректным.
Есть вариант настроить пдфкреатор на печать не в ПДФ, а в тифф (я его не пробовал). Попробуйте, может будет корректно отображаться. И отпишитесь что получилось.
в ПДФ в правом верхнем углу исчезли болт и гровер. так что:
при обновлении чертежа они появились (болт и гровер), но стрелки так и не изменились
Скрытый текст:
А у меня почему-то с помощью макроса saveaspdf линии разрезов получаются двойными и со странными разрывами. Было у кого-нибудь такое?
Выложить не могу сборку, к сожалению. Вопрос такой: есть ли вообще понятие внутренней таблицы компонентов сборки и как с ней работать? Как ее посмотреть хотя бы? Ведь даже если не генерировать специю - внутри сборки уже есть номера всех компонентов.
Это всего-лишь порядковый номер очередности вставки деталей в сборку, а не их позиционные номера в СП...
Конечно при определённых танцах с нужным бубном, порядковые номера переходят в позиции...
SaveAsPDF.ini
1 ' 0 - SW; 1 - PDFCreator
0 ' 0 - Independent mode; 1 - Part of the macros group
0 ' 0 - PDF; 5 - TIFF
0 ' 0 - Рядом; 1 - Папка PDF или TIFF
Кстати, а что такое 1 - Part of the macros group. Может здесь кроется ответ на все вопросы?
Спасибо, помогло! на счет saveaspdf
На счет номеров очередности вставки компонентов: как их посмотреть?
Смотрите скока хотите - это Ваше дерево :wink: ...
Тогда не понятно, почему, когда ставлю позиции, они (позиции) не подхватывают эти номера. Ведь они всегда есть (даже, когда нет еще сгенерированной специи). У меня вместо номеров звездочки. Что это может значить?
none
это значит что в сборке есть конфигурации, а специя хватала позиции не из нужной вам.
Это как это :confused_1: ???
Откуда специя знает, какую конфигурацию надо т. none, если она отлична от вставленной (вроде СП берётся из текущей конфигурации или нет)???
хм, а если на листе 5 конфигураций?? какая текущая))))
только недавно было. Свойства листа - "использовать значения, настроенные пользователем, с модели, показанной:"
При начале формирования СП Вы выбираете нужный вид (на чертеже) - это и есть нужная Вам конфигурация и по ней делается СП...
При начале формирования СП Вы выбираете нужный вид ... это и есть нужная Вам конфигурация
:happy:
Нет, нужная конфигурация выбирается только так, как я писал выше
Зайдите в св-ва документа и посмотрите, что у вас выбрано для позиции (текст, обозначение, и т.п.) должно стоять "Обозначение", тогда автоматом будет ставить даже при отсутствии спецификации
Скрытый текст:
Образовался мааленький вопросик...
Вот сварганил такую запись материала
"<font size=2.8><stack divider=no>Заготовка<over>Угольник
<stack size=.7>П50-244 ГОСТ 13737-90<over>Д16М ГОСТ 8617-81</stack>"
Вопрос - можно ли как-то сдвинуть строки Заготовка и Угольник??
Шрифт (высоту) менять не желательно...
Здравствуйте. Как поменять размер шрифта надписи "Сборочный чертеж" в основной надписи? Попытки применить свой размер не увенчались успехом.
ЕСКД разрешает использовать кроме "Заготовка" еще и "Загот.". Если влезет, можно "Загот." поместить перед "Угольник". Такая запись будет полностью соответствовать ЕСКД.
Очевидно так - но, как на скрине, как-то приятнее выглядит (впрочем - это дело вкуса)...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
