Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
В посте написано:
SpecEditor
1. Групповая спецификация при количестве исполнений больше 10;
Но SpecEditor делает груповую спецификацию по варианту Б, а мне нужен вариант А.
Может я этот макрос и вариант А делает (груповую спецификацию), тогда подскажите как.
У меня не получается
Заранее спасибо!
В посте написано:
SpecEditor
Там написано то, что сделано и что запланировано на будущее или хотелось бы сделать, но пока нет возможности.
Правильно читайте, что написано.
Я прочитал. Хотелось бы попросить создателя этого макроса в будущем сделать групповую спецификацию на бланке А. Не знаю как другим людям, но мне это очень нужно.
Заранее спасибо.
И ещё есть вопрос. Я создавал групповую спецификацию на бланке Б и когда создаётся спецификация у меня ставит позиции напротив исполнений и формат, хотя там должен стоять та же позиция что и у исполнения _00, а в графе формат должен стоять прочерк (-), т.к. спецификация на исполнение не создаётся. Может я что то не так делаю, подскажите пожалста.
У меня так создаёт:
И ещё один вопрос (он не совсем по этой теме, не могу найти куда его написать), как посчитать количество узлов в сборке. Количество деталей Solid считает великолепно, но когда большая сборка с кучей подсборок, как посчитать количество узлов?
Изменено пользователем pakemoxa
попробуйте Инструменты-AssemblyXpert
спасибо за ответ
AssemblyXpert показывает общее количество элементов. А мне нужно чтобы показало количество на каждый элемент. Например:
Сборка1 - 5 шт.
Сборка1-1 - 3 шт.
Нужен список, чтобы потом на чертеже количество указать.
pakemoxa
начиная с SW2010 появился замечательный инструмент - "визуализация сборки", думаю вам поможет
pakemoxa
"визуализация сборки" позволяет увидеть структуру сборки в развёрнутом виде.
А мне нужно сумарное количество узлов по имени. Узел может входить в разные сборки и подсборки, а на чертеже нужно написать общее количество.
Нужно сумарноие количество узла - "Бочёнок"
_Leon_:
Можно ли сделать в макросе МProp включаемую опцию "+1 лист" для листа регистрации изменений?
А почему именно в макросе MProp?
Напутал чуток :unsure: . Ведь DProp управляет листами чертежа.
Есть сборочный чертеж сборки с 2-мя конфигурациями. Добавляю лист (чтоб был первым), скрыл много чего чтоб провода были видны. Можно ли изменить масштаб второго (как-бы независимого) листа? Можно и заметку с масштабом добавить, а вот в основной надписи?
а в чем собссссно проблема. в свойствах листа ставь масштаб какой нужно.
Если изменять макросом Dprop - то меняется масштаб ВСЕХ листов.
Картина такая: сборочный 1 лист из 1, 3 листа специи, + 4 независимых от первого листа - монтажного.
Хочется: изменить масштаб только 4 листов монтажного, и чтоб в их основной надписи отображался масштаб именно этих 4 а не первого.
эт да.
но после добавления листов можно и ПКМ -> Свойства..., а там уж врукопашную нужный масштаб выставлять.
ПКМ на свободном месте чертежа ->свойства. Ставьте какой угодно масштаб. А виды первого листа делаете с масштабом пользователя
Всёравно не получается, на первом листе отображается общее количество листов, а сборочный 1 - остальные это вообще МЭ. Ладно, это не недоработка а просто нет такого функционала, чтоб лист привязывался к конфигурации. Знач буду делать отдельным файлом
У меня есть предложение про макросу SaveAsPDF. Нельзя ли сделать так чтобы макрос сохранял в .pdf ВСЕ чертежи текущего/указанного каталога? Это было бы такое облегчение в работе....
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
    • SAPRonOff
      например, у проекции стоит какая-нибудь опция автоматического пересчета, или в "Установках" стоит флажок "Выполнять пересчёт модели автоматически" или что-то ещё...
    • dommast
      Доброго здоровья! Есть вопрос.  Изменяю макросом цвет всех размеров на листе чертежа в нужный мне цвет. Все ОК. Подскажите, как мне применить этот макрос сразу для всех листов многостраничного чертежа? Единственную подсказку нашел здесь: https://r1132100503382-eu1-3dswym.3dexperience.3ds.com/community/swym:prd:R1132100503382:community:yUw32GbYTEqKdgY7-jbZPg?content=swym:prd:R1132100503382:qnaquestion:K1bHAg1fQ3qewabNMU7rlg но, увы, у меня ничего не получается.  И я знаю почему. Нечего лезть туда, где ты не в теме:) Прилагаю используемый мной макрос по цвету размеров.  WIN10 SW20 sp5.   sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672.swp
    • SAPRonOff
      значит модель так построена, что ей требуется пересчёт.
