Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Это что-то связанное с теми ошибками листа, о которых я ранее писал
_Leon_
Как не крутил Мастер и форматки, все равно выбивает ошибку "Формат" и "Листов".
Даже скачал заново, и все-равно одно и то же.
Вот что добавляет DProp:
Если у вас оригинальные шаблоны форматок, те что лежат в папке с макросом Мастер, то проблем быть не должно. Подобные ошибки возникали давно на какой-то версии солида при ранних сервиспаках, но потом все было нормально.
Как запустить этот Master? Никак не могу допетрить чота.
А чо переть-то - есть хелп (для этого пакета), есть справка Солида по вставке макросов...
Когда создадите кнопку (для Мастера) нажмите её и далее нажмите кнопку Содать (шаблоны) или Создать один шаблон...
У меня есть модель покупной детали (кронштейн г- образный). Она прописана мной в раздел стандартных изделий. Часть этих кронштейнов я дорабатываю, разфрезеровываю пазы под большие болты. Т.е. они переходят из раздела стандартных в раздел -детали. Но макросом не могу прописать модели - стандартные детали и свое обозначение, а исполнению - раздел детали с соответствующим обозначением и наименованием ( доработка кронштейна). Это можно сделать или нет. Макрос у меня стоит версии 5, солид 2010 СП4.
Попробуйте через таблицу параметров задать свойство "Раздел" для одних конфигураций СТД , а для доработанных ДЕТ. Так же и с обозначением. Я лично так делаю и у меня работает. Изменено пользователем malvi.dp
Таблица параметров для этого удобна, но не обязательна, можно так же прописать эти данные в свойства фала на закладке КОНФИГУРАЦИЯ для каждой конфигурации.
vector
Нижайше :worthy: умоляю пополнить Ваш вопрос мааааленьким пояснением - чего и как Вы делаете, т.е. чем Вы присваиваете "Стандартные" и чем пытаетесь присвоить "Детали"...
И потом - наскока знаю, макрос не умеет работать с исполнениями, как с отдельными деталями (хотя так глубоко не лазил)...
Как вариант, но если конфигураций много, то быстрее через ТП. Тем более что прописывать прийдется 2 св-ва как минимум, если не учитывать группу для СТД.
Не умеет и не планирует уметь. А доработку деталей правильнее делать не конфигурациями в одном файле, а создавать новый файл, вставлять в него дорабатываемую деталь как базовую и потом дорабатывать. Таким образом вы получаете два файла, исходная деталь у вас сохранена в первоначальном виде (может пригодится где-нибудь еще), а доработанная деталь имеет зависимость от исходной. Т.е. все как в жизни. Имхо надо стараться работать в солиде так, чтобы было максимальное соответствие реальным процессам, которые происходят с заготовкой и деталью при ее изготовлении. Это не всегда самый короткий путь, но потом это окупается.
malvi.dp спасибо. Получилось. Только у меня почему то в таблице параметров заголовки столбцов написаные мной становятся синими , т.е. приобретают совойства mail.to (электронного адреса), что за чертовщина?
Спасибо Леон.
так и должно быть, это ведь ссылки, главное, что работает, а цвет текст в ТП можешь сделать какой душе угодно и это ни на что не повлияет.
vector
Ну в Mprop в табличке ставил стандартные изделия для одного исполнения, сохранить -выйти. Для другого исполнения - в табличке ставил -деталь, сохранить - выйти.
Не обязательно, это навязчивое желание MS во всё вмешиваться и подкладывать под строку с собакой гиперссылку.
Это автоматической добавление гиперссылки, либо сразу после изменения нажать CTRL+Z (отменить последнее действие, добавление гиперссылки будет отменено), либо правой кнопкой мыши на ячейки и УДАЛИТЬ ГИПЕРССЫЛКУ, либо лезть в настройки и отключать автозамену для таких объектов, похожих на почтовые адреса (Excel Сервис-Параметры автозамены...-Автоформат при вводе).
Щас попробовал сделать шалобушку (2 конфигурации) - всё присваивается нормально...
Т.е. "по-умолчанию" - ДЕТ, "111" - Стандартные...
Наименование и Обозначение - только общие, т.е. Имя файла...
Но ежели вставить галку "Исполнение" (справа\вверху) - то можно прописывать №Исполнения для каждой конфигурации...
Что прикольно - если в Файл\Свойства... (конфигурация) прописать нужное имя - то оно остаётся (для каждой конфигурации), но только до перезаписи MProp...
Непонятное стало происходить со спецой:
Это отображаются погашенные детали.
Так должно быть или только у меня?
И если так должно быть, то зачем?
Спеца SP7.
"Семёёён Семёёёёныч...." )))))
галочки нужно ставить (в сборе ПКМ на детальке/сборке - свойства - исключить из спецификации)
А-а, вона как. А я все никак не мог понять, что это выскакивает в спецификации.
1. Раньше такого небыло.
2. Для того, чтобы поставить эту галочку, деталь не должна быть погашеной, иначе пунктик не активен.
3. Если она не погашена (деталь), то она отображается на чертеже (так быть не должно). Для этого ее еще нужно и скрывать.
Так вот и возник вопрос: это только у меня или у всех так, и почему так получилось?
Не может быть такого, всегда было так - если деталь погашена/скрыта, и галка "исключить" не стояла - в специи она присутствовала.
2.
жмакнуть на кнопке мыши 3 раза это разве проблема?
3
не понял ничего :smile: почему погашенная деталь отображается на чертеже?
это только у меня
у меня тоже самое, да и у всех тоже. Макрос хватает свойство из детали вне зависимости от состояния самой детали.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Насколько помню, надо в уравнениями Лагранжа-Максвелла разбираться в электромеханических  системах   https://elib.spbstu.ru/dl/059/CHAPTER1/Chapter1.html
      Так вот и хотелось бы посмотреть методики, которые используются для пересчёта с использованием эмпирических формул. Пересчитать то смогу конечно, не проблема )
    • Катугин
      Практически ушел от подетальной разработки, если только не нужно с определенного чертежа повторить деталь. И дальше зачастую её использую для вставки в многотел. Многотел сохраняю сборкой. После чего открываю сборку из неё открываю каждую деталь, и убиваю внешние связи.
      ничего умножать и делить не надо. достаточно в параметрах операции задать глубины нужного размера
      Ну, предлагаю такой подход... Не знаю, может это все слишком очевидно, ну хотя бы это по полочкам разложить - тоже полезно.   Вот допустим, есть у вас электродинамический вибровозбудитель. Он как устроен? Есть генератор переменного тока. Он встроен в электрическую цепь, и там есть свои электрические элементы. Но главное, там есть катушка индутивности намонтанная на трубу, а внутри нее подвижная масса. На подвижной массе еще одна катушка, и у той по обмотке течет еще какой-то свой постоянный ток. Когда ток проходит по обмотке трубы, то внутри возникает магнитное поле, а оно действует на ток внутри трубы протекающий по подвижной катушке, и возникает сила Ампера, котоая приводит в движение массу. Сила эта пропорциональна магнитной индукция, а та в свою очередь силе тока (как в подвижной, таки неподвижной катушке, но нас интересует ток в конутре, который переменный). Т.е. ток в контуре, где стоит катушка, выступает в роли внешней возбуждающей силы для подвижной массы. Возможны конечно нюансы и некоторые вариации, но суть вроде как такая.   Если электрическая цепь сложная с кучей контуров, и там натыкано много конденсаторов, резисторов и инудктивностей в каждом контуре, то распределение токов по контурам находится через решение системы линенынх дифференциальных уравнений второго порядка.  Ну, т.е. там по сути тоже куча собственных частот, каждая из которых описывает свой электрический резонансов. Можно также решать задачу на СЗ, и будут собственные вектора, которые описывают соотношения амплитуд и фаз токов в раных контурах, и собственные значения, которые соотвтетсвуют каким-то резонансам. Тогда ЭДС на генераторе выступает в роли внешней силы. В зависимости от распределения элементов и контуров в цепи коэффициент усиления между ЭДС на генераторе и перемещением подвижной массы в трубе в определенном контуре будет меняться. Типа как АЧХ получается, только чисто "электрическая". Это АЧХ чистемы ЭМС, если в вашей терминологии. В параметры этой АЧХ будут входить только параметры электрических элементов схемы.   Можно дальше представить себе, что в каждом контуре цепи воткнут свой генератор, и у каждого своя амплитуда тока и фазовый сдвиг, но всех у всех одна частота. И пускай в каждом контуре есть своя подвижная масса внутри какой-то своей неподвижной катушки. Получается, что есть некоторый вектор правых частей, собранный из ЭДС генераторов в разных контурах, а перемещения подвижных масс в разных контурах - это вектор отклика. Т.е. будет уже матрица частотных харкатеристик (системы ЭМС, если в вашей терминологии), а отклик подвижных масс и внешние возбуждения, будет описываться соотвтетсвующими векторами. В зависимости от того, как распределены амплитуды и фазы ЭДС генераторов по контурам, и какая выбрана частота возбуждения, могут проявляться или не проявляться какие-то резонансы (точно также будет какой-то коэффициент участия, коэффициент динамичности и т.д.). Если в каком-то контуре проявляется резонанс, то в этом контуре на этой частоте будет большой коффициент динамичности по амплитуде тока в этом контуре, и будет пропорционально увеличиваться амплитуда отклика по перемещениям соотвтетсвующей подвижной массы.   Теперь представим, что каждая i-я из этих подвижных масс соединяется с контрукцией - системой МС. Тогда получается так, что да, ток в i-м контуре зависит от электрической АЧХ системы ЭМС, и это влияет на механическую силу, действующую на пожвижную массу в i-м контуре, но вместе с этим свойства механической системы МС могут быть такими, что на этой частоте даже такая увеличенная амплитуда силы в не возбуждает большого механичского оклика (перемещения) в этой конкртеной i-й точке крепления с конструкцией. Т.е. в данном случае, получается, что вы задаете вектор ЭДС генераторво на входе, это все дело умножается на электрическую АЧХ системы ЭМС, и получается вектор механических сил Ампера, действующих на каждую из точек крепления. А дальше этот вектор сил умножается на АЧХ системы МС, чтобы получить вектор отклика конструкции.   Т.е. получается так, что две системы вообще соединяются последвательно: выход из первой служит входом для второй, и их АЧХ разделяются спокойно. В итоге, выходит, что АЧХ можно просто переменожить, чтобы получить итоговую АЧХ суммарной системы ЭМС+МС. Так получается из-за того, что электромагнитное взаимодействие создает механическую силу и влияет на механическое движение, но механическое движение не влиет на электромагнитные взаимодействия в цепи. Так ведь?   Такие, вот, мысли. Сам вообше не спец ни разу по электромагнитизму, так что поправьте, если где-то ошибаюсь.
    • zedowl
      все, разобрался сам, просто поставил глубокое сверление, а не простое, поменял цикл, вместо 81 стал 83, и там Q добавилось, я так понял с размеров диаметра сверла(но это не точно), и в 83 цикле cld17 умножил на 1000
      @Malsev прежде чем куда то что то ставить сравнивайте даташит или maininf.txt чтобы понять насколько перед вами аналогичная система.
    • zedowl
      разобрался какой параметр должен поменяться, у меня 81 цикл, но мне нужен другой, как выбрать другой цикл? мне подсказали, что нужно его выбрать в настройках операции, но я не знаю где это
    • zedowl
      нет, не новость я даже не знаю какой параметр в коде должен меняться, у меня задание, либо из мм в микроны, либо наоборот   как понять какой цикл у меня выводится в программе? я найду этот цикл в EXTCYCLE и добавлю умножение или деление на 1000
      для тебя будет новостью что 1 мм это 1000микрон(0,001мм)? Т.е. если у тебя после запятой 3 знака то это уже в микронах.
