Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Посмотрите пожалуйста, можно ли что-нибудь сделать для назначения материала из базы данных пользователя (сделать раскрывающийся список по материалу). Я писал в сообщении 2238.
Сделать можно и наверное даже нужно. Но не могу сказать когда руки дойдут. Дело в том, что простые списки сделать не сложно, но хочется чтобы они были с зависимостями, т.е. делали выборки из базы.
leon, в даный момент, оформляя конструкторскую документацию в Солиде столкнулся с такой проблемой. После переименования файла в SolidWorks Explorer в макросе MProp автоматически устанавливается галочка в месте "ввести обозначение", до переименования галочка отсутствовала. Было бы удобней сделать так, что бы после переименования файла свойства "обозначение" и "наименование" автоматически заполнялись из имени файла. Это относится только к переименованным файликам, если создаешь новую деталь, то свойства "обозначение" и "наименование" заполняются автоматически.
Понятно. Попробую что-нибудь придумать. Дело в том, что есть файлы для которых Обозначение задано вручную специально и такие файлы надо отличать от переименованных.
А у меня всё нормально - галочка не устанавливается. v6sp1.
dGz
По поводу группировки позиций. Группировка позиций есть. В групповой спецификации для исполнений детали, которые входят в разные исполнения сборки позиция будет одна. Как в примере в Приложении 8 в ГОСТ 2.113. Я это делал, давно не проверял правда, могло в последней версии скривиться, посмотрю. Это что касается макроса SpecEditor. Вся остальная группировка делается средствами солида.
Я согласен, что под группировкой можно понимать разные вещи. Поэтому уточните еще раз вашу задачу, что вы хотите группировать.
Проблему о которой писал Jim Shark я еще не посмотрел. Сейчас скачаю его пульт, посмотрю.
Если имя файла было изменено после внесения свойств, то должна ставиться.
Что-ты вы с ними делали и видимо не очень аккуратно.
Чесс-слово - даже пальцем ни-ни :unsure: ...
Как пришли, так и не трогал :smile: ....
Несколько раз мастером пробовал - всё то же...
Цитата(kosmonaft @ 27.06.11, 18:08) *
Если не трудно, уважаемый Leon помогите пожалуйста по вопросу заданному в сообщении № 2220!!! Извините что не повторяю само сообщение скриншоты не сохранил, но вопрос по прежнему актуален!!! заранее благодарю!!!
Проверьте что файл MyProperties_2.ini имеет доступ для записи.
Проверил, вроде имеет доступ, скриншоты свойств файла прилагаю!!!
Скажите пожалуйста, не хотелось бы конечно так делать, но все таки, поможет ли переустановка солида или можно как то по другому переставить??????
kosmonaft
Как Вы скрины вставляете - ничё не видно???
На втором скрине - есть ли разрешения для Вашего профиля???
Доброго времени суток!!! после замечания SERoz по скринам и вопроса по моему профилю, я сделал полный доступ для всех пользователей и администраторов!!! При запуске макроса я в начале даже обрадовался, все заработало, но как только я нажал применить - увы вновь таже ошибка, но похоже в другом месте, судя по тексту макроса!!! Скрины прилагаю!!!! Изображение
Надеюсь будет все видно!!! :blush:
Минимо-минимо - как Вы вставляете скрины???
При вводе сообщения (Расширенное) есть кнопка "Обзор"(внизу), а чуть выше окошко выбора чего вставить (после загрузки)...
По скринам - на втором скрине, как писал выше (нажать синенький квадратик (Стоп макроса - на панели вверху), Tools.. ну и далее, и проверить библиотеки на MISSING...
Наверное Леон, более глубжее поймёт в чем ошибка...
Run нажимаю, нажимаю стоп, далее иду Tools-References и тут же вылетаю из программы!!! не знаю почему!!!!
Попробуйте скачать по-новой версию Макроса (может чего запортилось)...
Попробуйте просто загрузить какой-нить макрос в редактор и проделать то же самое...
Может это уже Солид сам глюкнутый...
наблюдал такое и без переименования, настроил свойства, закрыл макрос, оказалась надо подправить, при открытии стоит галка "ввести обозначение"...
_Leon_
при использовании специфиации из SP02 макрос вылетает (с какими ошибками уже не скажу...)
Извините за настойчивость, но на данном этапе устроили бы и простые списки, в которые можно было бы записать свою БД (по типу раскрывающихся списков разработчиков, фирм и т.д.), с последующим использованием; много времени приходится убивать на ручную забивку материала. В остальном макросы работают безупречно. Спасибо Вам.
Раз ошибка возникает в другом месте - значит лечение помогло. Все-таки у вас проблемы с доступом к файлам. Видимо папки с макросами лежат на системном диске а прав у вас не хватает. Солид переставлять точно не надо. Просто повторите ваши действия для всех файлов макроса или перенесите их на диск D.
m_nikolay
Хорошо.
_Leon_
Как там мой пульт поживает? Жду с нетерпением решения проблемы. Спасибо за ранее.
:worthy: :worthy: :worthy: :worthy:
Пользую v6.0 (с добавками, какие выкладывались) - Мастером формирую форматки, при попытке создания чертежа, например А4 (по модели), получаю сообщение - что чего-то не корректно в форматке и предложение исправить это Dprop'ом...
При этом выделяются тексты Формат и Листов - после применения Dprop ругань прекращается...
Правда использую не MyStandard, а файл со своими настройками...
Если не трогали файлы форматок, значит дело в том, что вы не настроили их после внесения изменений в MyStandard. Т.е., например, если вы используете свой шрифт, то после настройки MyStandard нужно в макросе Мастер обновить и все шаблоны форматок, а потом пересоздать сами форматки. Процедура настройки описана в хелпе подробно.
При создании любого чертежа используется минимум два файла: файл шаблона чертежа с расширением drwdot и файл основной надписи-форматки с расширением slddrt. В обоих из них есть информация о шрифте, которую нужно обновить. Файл шаблона чертежа с расширением drwdot вы настраиваете через MyStandard.sldstd, предварительно его изменив. Файлы форматок с расширением slddrt настраиваются через макрос Мастер в два этапа, сначала кнопка Настроить шаблоны, потом создать форматки.
Буду смотреть сегодня, проблема есть.
Jim Shark
Вроде исправил, проверьте. В архиве также обновленная версия макроса Мастер. В нем одно изменение, при запуске через DProp для смены форматки, отображаются данные о текущей форматке.
И еще, будьте внимательны, этот сервиспак, как и предыдущие, сделан уже в 2011, так что если вы используете более раннюю версию, подправьте библиотеки.
SP3.rar
О Великий!!! :worthy: :worthy: :worthy::clap_1:
Теперь бы сделать галочку для доп. ячеек в основной надписи. :rolleyes:
как мед так и ложку побольше )
Изменено пользователем shanse
dGz
В Приложении 8 в ГОСТ 2.113-75 исчерпывающе описаны все потребности "группировки". Сгруппировать SpecEditor-ом пока не получилось ни в каком варианте. Родная СП группируется без проблем.
По поводу непонимания/разночтения термина "группировка" - предлагаю внести в HELP и даже шапку данного топика запись: "Группировать позиции СП возможно аналогично примеру спецфикации тип Б, приведённому в ГОСТ 2.113-75, Приложении 8". Договорившись в терминах, можно будет утверждать: Jim Shark хочет группировать СП по аналогии с позицией №1, Иванов по аналогии с с позицией №3 приложения 8 в ГОСТ 2.113-75.
Хочу спросить, поскольку у меня не работает: опция "Группировать конфигурации" в Макросе Mprop позволяет сгруппировать как в позиции №3 приложения 8 ?
Согласен, в хелп добавлю. SpecEditor может группировать как №1. Была ошибка, которая проявилась у Jim Shark. В SP3 она исправлена. Как №3 SpecEditor не может. И Mprop тоже здесь не поможет. Поскольку это разные детали с разными обозначениями. Как макрос узнает, что их надо группировать?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
