Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Сперва надо бы номер ГОСТ озвучить, по которому делается, так называемая, "спецификация" на чертеж общего вида.
да нет на неё никакого ГОСТа. Специя эта делается в свободной, но... понятной форме. каждая контора делает их в меру своего понимания :bleh:
fox1001
Тогда каждый пользователь может с чистой совестью переделать макросы под свои нужды.
ясен пень...
В техпроекте обозначение деталям не присваивается и чертежи на отдельные детали не выпускаются, поэтому в специи ВО колонка "Обозначение отсутствует, а вот колонка "Материал" - обязательно.
У нас таким не развлекаются, да и ВО делают очень не часто...
А то, что нужно сделать разные графы в СП, так это проще сделать на базе СП Леона...
Добавить (удалить) нужные (не нужные) грфы и присвоить им нужное свойство (типа Материал, Проект и т.п.) - и сохранить её как шаблон СП...
Все нужные свойства есть в макросе Леона...
У меня так делается то ж нестандартная ВВ (СП заимствованных деталей)...
dGz
Про группировку почитайте <noindex>тут</noindex> или <noindex>тут</noindex>...
Честно говоря, с трудом догадываюсь, а какой группировке идёт речь
В моём случае НИКАКАЯ группировка не работает. В том числе не работает вариант, предусмотренный родной спецификацией.
Мне необходимо знать: у всех работает без проблем? Я что-то упустил? Форматирование СП макросом отчего-то не работает. (WinXPx86 SP3, sw2009sp5.1, макрос с полностью оригинальными файлами) Есть ли идеи как быть с форматированием?
- т.к. под группировкой можно понимать разные вещи (типа - винты\гайки разного М или разные конфигурации под одни именем, группировка №поз. относящихся к одной сборке и т.п.)...
Сейчас важно последнее из вами перечисленного: "группировка №поз. относящихся к одной сборке".
Да, конечно важно называть вещи правильными именами. Но что делать, если в родной спецификации есть команда с названием "группировка строк"(скриншот которой вы приводили), три варианта настроки "группировка конфигурации", у Леона в макросе моделей есть "группировать конфигурации". Если с третьей попытки мы успешно договорились о терминах, то расскажите: достаточно ли сделать форматирование и дать команду "Группировка строк" чтобы заменить где требуется сквозную нумерацию? Возможно нужны другие действия?
ВО, на сегодняшний день - идиотизм полный... анохронизм долбаный
техпредложение -> согласование -> РКД... и нефик воду в ступе толочь...
"нечеловечески вехные слова" (см. Сообщение #2203)
К сожалению (или к счастью) в таки дебри формирования СП не лазил - вполне достаточно СП Леона и сформированной ВВ...
Думаю, только сам Леон (или по грамотней меня в формировании СП) сможет ответить на вопрос про такую сортировку - подождите немного (Леон вроде в отъезде)..
Ну или попробуйте (пока ждёте) - создать обычную Солидовскую СП (за листом), методом перетаскивания строк (добавление или удаление пустых строк, или прямого редактирования поз. на чертеже) создайте нужное Вам позиционирование деталей и уже потом можно сделать СП макросом...
Вопрос для меня не имеет срочности, поскольку рабочее КД я смогу сделать и без макроса. Интерес мой скорее для того чтобы разобраться в возможностях и увидеть как это правильно работает.
отредактированная родная СП повлияет на СП которую генерит макрос? Недокументированная и неявная для меня функция. Попробую, спасибо за совет. Изменено пользователем dGz
Если после редактирования "родной" СП, сформировать (или переформатировать) СП Леона...
Доброго времен суток!!! Незнаю что наделал, в макросы точно не лазил, но после установки SW 2011 sp4 все работало, потом была борьба с голубым экраном, а щас маккросы работать не хотят выдают ошибку смотрите скриншоты!!! Подскажите что я натворил??? как можно исправить???
Скорее всего иньку не может найти/записать в нее....
Посмотри, может там галка "только для чтения" на ней висит или в структуре папок что перемешалось...
Как привести в порядок confused_1.gif confused_1.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Если Вы русским языком владеете - то, пожалуйста, немного по-подробнее (телепаты на другом форуме, почему-то)...
Что не устраивает, в какой порядок???
Насколько я понял, то у обведенных красным контуром, позиции у исполнений разные.
А они и должны быть разными, т.к. (скорее всего) не включено группирование конфигураций (внизу\справа окна MProp)...
Доброго времени суток.
Галочку ставил, разницы нет, что с ней, что без. Зеленым обведена деталь с исполнением они хоть под одной позицией "2", остольные имеют разные позиции.
В настройках спецификации, галочка на пункте "Убирать базовую часть исполнения" не работает, причин не знаю.
Насколько я разобрался, эта галочка работает только после формирование СП и нажатие кнопки "Доп форматирование"
Ну ежели прально посмотреть на справку
Совсем недавно я задавал здесь тоже самый вопрос, формулировал словами (без иллюстраций), но также был не понят. Нужно правильными словами сформулировать проблему про группировку позиций, возможно тогда и ответ найдётся :-) А возможно и в F.A.Q и шапку темы что-то добавится.
Мне представляется важным что изучающие макрос не представляют как внешне выглядит правильно работающий пакет макросов. Например задаётся команда "форматирование", что-то происходит, а вроде всё по старому выглядит, было форматирование или нет - непонятно.
Через это нельзя описать при каких условиях столкнулся с проблемой.
формулировал словами (без иллюстраций), но также был не понят. Нужно правильными словами сформулировать проблему ......., возможно тогда и ответ найдётся :-)
:clap_1: :clap_1: :clap_1:
Золотые слова - вот их бы в шапку ветки вставить....
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
