Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
И вот так, каждый раз...
Я Leona просил, чтобы он отредактировал Макрос, но, как он комментировал выше, у него свой взгляд на это. Спасение утопающих ... и т.д.
К сожалению это так - Леон одни, а нас много...
И подстроить макрос подо всех (у каждого свои интересы) очень сложно - да и нужно ли???
И перефразируя Райкина - "нас должно быть меньше, тогда всё будет хорошо"...
А в каком денежном эквиваленте Вы ЕГО просили?
Может быть дело в этом?
Если у Вас придираются к мелочам, то это не значит, что человек должен бросить все и начать работать в Вашем направлении.
поставил последнии версии макроса SaveToPDF не прописывает дату (
и не вставляет СБ в имя pdf файла (а было весьма удобно)
вопрос снят, надо ini редактировать...
Изменено пользователем shanse
Backsik
в Solidworks:
инструменты, макрос, редактировать, выбираем MProp.swp;
выбираем в дереве проекта FrmMProp и нажимаем F7 (откроется код данной формы);
вызываем поиск (ctrl+F) и в строке поиска задаем font size;
ищем, найдя нужное (ориентируясь по комментариям) правим, закрываем поиск, сохраняем, закрываем редактор макросов, наслаждаемся полученным.
P.S. перед редактированием лучше сделать резервную копию...
Если Вы постоянно читаете эту тему, то и мою посьбу прочитали бы. А что Leon не обязан выполнять любые прихоти, то это я тоже понимаю без подсказок. И от себя не раз выражал ему свою благодарность и уважение за его труд. А вот ремарка оденьгах по моему грубовата.
Backsik
в Solidworks:
Спасибо за подсказку! :biggrin: Буду пробовать
...А вот ремарка оденьгах по моему грубовата.
А это ласково прозвучало:
Думается, не стоит больше раздувать никому не нужный спор.
Извините, если обидел.
_Leon_
подскажите, где прописывается Font size=2.5 для "сборочный чертеж"?
имею необходимость изменить это значение, но не могу найти где...
Backsik
в Solidworks:
Спасибо! :drinks_drunk: Все получилось, вот только запись "Сборочный чертеж" не нашел
аналогично... нашел вроде где прописывается, но шрифта там нету...
Пока остается ручками в свойствах :g:
Сборочный чертеж менял он где то в самом конце кода был. У меня меняет шрифт но после формирования СП он опять стновится маленьким и приходится в чертеже еще раз запустить МПроп. Пока только так получилось.
Может проще будет - наложить обычный текст поверх погашенных (или удаленных) строк в Основной надписи???
SERoz
проще то проще, но не быстрей...
проще всю основную надись ручками забивать...
profi10
ручками не годится так как в свойствах прописывается font size...
SERoz
profi10
Если редактировать в свойствах один раз, то все ОК
При переходе на обновленную версию макросов вылетает ошибка:
Знаю, что проблемма при назначении материала.
База своя, но на ранних версиях макросов работала без проблем.
Ошибка вылетает только при использовании моей библиотеки.
Вот где менял в коде для надписи Сборочный чертеж
Cпасибо! :biggrin: Почти как на заре компьютеризации. Открываешь англоязычную программу в теклстовом редакторе Nortonа и правишь. Все так просто :drinks_drunk:
Пасиба, но сам нашел, исправил :)
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
