Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
630 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      91
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      519
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      498
    • DProp - для управления листами чертежа
      346
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      328
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      100
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      154
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
У Леона отличный макрос, но очень не хватает проверки все ли позиции проставлены и нет ли дублирующих позиций.
А для спецификации на листе конечно альтернативы SpecEditor нет.
наличие на чертеже всех позиций, вручную проверить не так уж долго и сложно. 100 поз. - минут 15.
чем вам дублирующие позиции не угодны?
Вручную? Ну ну. :biggrin:
Так они вроде по другому как то обозначаются.
И самое главное - скорость работы. SWR-спецификация работает мгновенно.
А в SWR-спецификаци тоже без Лена никак. Без его плагина сортирует не правильно. :clap_1::worthy:
значит и в этот раз SWR грустно курит в сторонке :thumbdown:
Кстати 3.8.0.391 для SolidWorks x32 / x64 читал где-то не работает под SW2011 и макросы тоже.
Может кто подтвердить.
Проверить все ли позиции стоят можно в свойства таблицы, они высвечиваются при просмотре.
У нас тоже SpecEditor используем.
SWR используем только для групповых, тем более плагин к ней от Леона.
эт как???? :confused_1:
А как правльно по ЕСКД должны обозначаться дублирующие друг друга позиции? Цифра подчёркивается что-ли? В SpecEditor это реализовано?
никак не обозначаются. все позиции обозначаются одинаково. какой смысл специального обозначения дублирующих позиций???
А что Вы будете делать как конструктор, если софт будет делать Вашу работу)))???
А дублирования у меня никогда не было, как бы я не старался-не выходит!
За зарплатой в кассу ходить буду. :biggrin: Переходим на кульман?
У меня тоже не было. Ну и что? А завтра может быть.
_Leon_
А возможно ли сделать так, чтобы при нажатии кнопки "ввести обозначение" в Мпроп, кнопка эта была включена при повторном запуске Мпроп на той же детали?
А то присвоил обозначение, закрыл, открыл-а он мне по прежнему (из наименования файла).
_Leon_
Проверил - галочка не пропадает. У Вас какой-то глюк.
100 позиций от неумения объединять детали в узлы. Коренная СП не более зо-40 поз. при оооочень большой сборке
Сейчас специально ещё раз скачал SWPlus_v_05.rar
Открываю файл шаблона Master_Template_Sheet2.SLDDRW.
Нет рамочки с обозначением в левом верхнем углу, соответственно на всех вторых листах альбомной ориентации этой рамочки нет. Леон, исправь pls.
Sergei
Все, понял про что ты, действительно нет. Непонятно в какой момент она исчезла. Исправлю.
Sergei
Я на эти мелочи не обращал внимания- исправил ручками. Но на A3h2, A2h2, A1h2, A0h2 рамочка о которой речь расположена не вдоль длинной стороны форматки, как должна быть классически. А на ф. А4v2 должна быть вдоль короткой стороны. Или ГОСТ изменили?
Доброе всем! Я работаю в мебели, скажу сразу.
Ситуация такая: долгое время работаю в Солиде. Все устраивает, но в связи с тем, что постоянно переводится на английский (почему-то) где-то через недельку после установки винды, осваивается прога медленно.
Создаю модель мебели; нужно чтобы выводила программа спецификацию деталей, где указывается размер детали. Как это сделать? В принципе я немного соображаю в программировании, в частности в Delphi, но если эту задачу можно решить самой программой, то я буду рада!))
Уважаемое, спасибо.
SW переводится сразу на все, заложенные в нём языки. Ничего не нужно ждать. Если вышел релизЮ то сразу на всех языках.
Ну например можно забить в свойство "Примечание" такую запись h="D1@Вытянуть1@@"SW-Configuration Name"@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT", "D2@Эскиз1@@"SW-Configuration Name"@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT"х"D4@Эскиз1@@"SW-Configuration Name"@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT"
В спецификации в столбце примечание будет надпись h=16, 250х634
Выделены имена нужных размеров из модели.
Sergei
Есть люди, которые бобышки вытягивают из бокового сечения :smile: смотрите как бы вопросы "соответствующие" не посыпались, типа а откуда размеры)))
Вопрос по макросу SaveAsPDF:
кто-нибудь запускал его на sw2010x64? У меня не подключается библиотека. На 32битке работал нормально. PDFcreator установлен, что еще надо?
SW переводится сразу на все, заложенные в нём языки. Ничего не нужно ждать. Если вышел релиз, то сразу на всех языках.
"Например....", а есть другие варианты??)))) Для ознакомления важна любая "мелочь"...)) Самое интересное, что мне приходиться в английской версии разбираться. Спасибо, получается пока....
А можно таблицу менять, столбцы например? Наверняка есть на сайте файлы стандартной спецификации? У меня заложенный изначально язык русский, но почему-то вскоре он превращается в не русский))), т.е. в английский. Вплоть до того, чтобы изучать справку я на один компьютер устанавливаю, и пока он русский, обращаюсь к справке и к самой программе.))) А на работе, непосредственно по "протоптанной тропинке" работаю, изучая при этом "активно" английскую версию программы.
Изменено пользователем yuka
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
