Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
У Леона отличный макрос, но очень не хватает проверки все ли позиции проставлены и нет ли дублирующих позиций.
А для спецификации на листе конечно альтернативы SpecEditor нет.
наличие на чертеже всех позиций, вручную проверить не так уж долго и сложно. 100 поз. - минут 15.
чем вам дублирующие позиции не угодны?
Вручную? Ну ну. :biggrin:
Так они вроде по другому как то обозначаются.
И самое главное - скорость работы. SWR-спецификация работает мгновенно.
А в SWR-спецификаци тоже без Лена никак. Без его плагина сортирует не правильно. :clap_1::worthy:
значит и в этот раз SWR грустно курит в сторонке :thumbdown:
Кстати 3.8.0.391 для SolidWorks x32 / x64 читал где-то не работает под SW2011 и макросы тоже.
Может кто подтвердить.
Проверить все ли позиции стоят можно в свойства таблицы, они высвечиваются при просмотре.
У нас тоже SpecEditor используем.
SWR используем только для групповых, тем более плагин к ней от Леона.
эт как???? :confused_1:
А как правльно по ЕСКД должны обозначаться дублирующие друг друга позиции? Цифра подчёркивается что-ли? В SpecEditor это реализовано?
никак не обозначаются. все позиции обозначаются одинаково. какой смысл специального обозначения дублирующих позиций???
А что Вы будете делать как конструктор, если софт будет делать Вашу работу)))???
А дублирования у меня никогда не было, как бы я не старался-не выходит!
За зарплатой в кассу ходить буду. :biggrin: Переходим на кульман?
У меня тоже не было. Ну и что? А завтра может быть.
_Leon_
А возможно ли сделать так, чтобы при нажатии кнопки "ввести обозначение" в Мпроп, кнопка эта была включена при повторном запуске Мпроп на той же детали?
А то присвоил обозначение, закрыл, открыл-а он мне по прежнему (из наименования файла).
_Leon_
Проверил - галочка не пропадает. У Вас какой-то глюк.
100 позиций от неумения объединять детали в узлы. Коренная СП не более зо-40 поз. при оооочень большой сборке
Сейчас специально ещё раз скачал SWPlus_v_05.rar
Открываю файл шаблона Master_Template_Sheet2.SLDDRW.
Нет рамочки с обозначением в левом верхнем углу, соответственно на всех вторых листах альбомной ориентации этой рамочки нет. Леон, исправь pls.
Sergei
Все, понял про что ты, действительно нет. Непонятно в какой момент она исчезла. Исправлю.
Sergei
Я на эти мелочи не обращал внимания- исправил ручками. Но на A3h2, A2h2, A1h2, A0h2 рамочка о которой речь расположена не вдоль длинной стороны форматки, как должна быть классически. А на ф. А4v2 должна быть вдоль короткой стороны. Или ГОСТ изменили?
Доброе всем! Я работаю в мебели, скажу сразу.
Ситуация такая: долгое время работаю в Солиде. Все устраивает, но в связи с тем, что постоянно переводится на английский (почему-то) где-то через недельку после установки винды, осваивается прога медленно.
Создаю модель мебели; нужно чтобы выводила программа спецификацию деталей, где указывается размер детали. Как это сделать? В принципе я немного соображаю в программировании, в частности в Delphi, но если эту задачу можно решить самой программой, то я буду рада!))
Уважаемое, спасибо.
SW переводится сразу на все, заложенные в нём языки. Ничего не нужно ждать. Если вышел релизЮ то сразу на всех языках.
Ну например можно забить в свойство "Примечание" такую запись h="D1@Вытянуть1@@"SW-Configuration Name"@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT", "D2@Эскиз1@@"SW-Configuration Name"@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT"х"D4@Эскиз1@@"SW-Configuration Name"@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT"
В спецификации в столбце примечание будет надпись h=16, 250х634
Выделены имена нужных размеров из модели.
Sergei
Есть люди, которые бобышки вытягивают из бокового сечения :smile: смотрите как бы вопросы "соответствующие" не посыпались, типа а откуда размеры)))
Вопрос по макросу SaveAsPDF:
кто-нибудь запускал его на sw2010x64? У меня не подключается библиотека. На 32битке работал нормально. PDFcreator установлен, что еще надо?
SW переводится сразу на все, заложенные в нём языки. Ничего не нужно ждать. Если вышел релиз, то сразу на всех языках.
"Например....", а есть другие варианты??)))) Для ознакомления важна любая "мелочь"...)) Самое интересное, что мне приходиться в английской версии разбираться. Спасибо, получается пока....
А можно таблицу менять, столбцы например? Наверняка есть на сайте файлы стандартной спецификации? У меня заложенный изначально язык русский, но почему-то вскоре он превращается в не русский))), т.е. в английский. Вплоть до того, чтобы изучать справку я на один компьютер устанавливаю, и пока он русский, обращаюсь к справке и к самой программе.))) А на работе, непосредственно по "протоптанной тропинке" работаю, изучая при этом "активно" английскую версию программы.
Изменено пользователем yuka
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Srgwell
      В sw 2023sp3. Появляются дублирующие кнопки макроса, а у некоторые становятся пустыми, только наименование остается. Например . Здесь лишние дубляжи появились. Причем все рабочие. После удаления одного из них другой дубликат оказывается пустой, только наименование. Если меняю свойства кнопки одного, другой дубликат тоже меняется. После выхода из настроек он не активен . Из 10 кнопок 3 продублированный. Хлама полно. Такая же проблема и в 2024sp2. Могу видео снять
      Ну, так пользуйтесь этой камасутрой дальше. Пусть эта деталь будет сделана не в Крео, если результат получается лучше и проще.
    • filsan
      С этим я давеча справился: нашел хорошее видео на русском  GOLF_Sream под тем видео даже комментарий оставлял с советами, как оптимизировать построение. Я тогда больше времени потратил на составление закона закрутки спирали, чем на построение шнеков (2 шт). Их даже отфрезеровали и я их в деле увидел  Круг этот с канавкой после камтракса тоже фрезеровали, все нормально работало. Но не хочется костылями пользоваться, когда можно в одной среде все сделать.
      @djtim : В целом,  с определнными упрощениями эта задачка считается на бумажке.   Если очень хочется посчитать по МКЭ, то в любом случае нужно работать с геометрией сначала. Никто не считает такие сборки "как есть". Вы получите много геморроя с построением сетки, всякие малюсенькие элементики, да еще и много локальных сингулярностей, с которами потом непонятно, что делать (на самом деле, более-менее понятно, но это отдельный разговор). Как минимум, нужно свести в оболочечным элементам это все.   Отверстия под болты с у двух соответвующих соединенных деталей я бы просто соединил бы жесктой кинематической связью. Сами болты и гайки из модели я бы викинул. Потом в соответствующих узлах можно вытащить реакции, и не несложным расчетом посмотреть выдерживают ли болты нагрузку на разрыв, срез, момент изгибающий/крутящий или их комбинацию.   Красный профиль я бы вообще балкой бы моделировал (известны же параметры сечения: момент инерции, площадь, центр тяжести и т.д.?). Я не вижу никакой особой выгоды от отлавливания всех этих загибов внутри, только очень много боли. В крайнем случае, можно просто сделать типа такой приведенный трапецивидный коробчатый профиль с внутренними перегородками, если совсем тяжело.   Контакт кронштейна со скобой... Не вижу, почему нельзя просто задать абсолютно жесткое соединение bonded.    Контакт скобы со столбом... Вот тут я вижу проблемы. Я не вижу никаких посадочных мест под скобу на трубе или других креплений с трубой, а значит весь кронштейн с фонарем можем свободно вращаться и скользить по столбу. Выглядит это не очень хорошо. Если считать контакт без трения, то в расчете вся верхняя часть просто "улетит", и расчет не получится. Можно считать как bonded (не знаю, как в Catia это называется), но это будет соответствовать приваренной к трубе скобе, а это не ваш случай (или нет?). Я бы пересмотрел ваш дизайн вообще в этой части.   Кроме этого... Вас интересвет только один расчетный случай, как на картинке? вы не рассматриваете ветер "сбоку" или какие-то комбинации расчетных случаев? Имхо, то что вы на картинке изобразили - это вероятно не самый консервативный расчетный сценарий, вполне можно себе представить случаи более опасные, чем этот.   Это вполе себе типичный расчет. В стандартных инженерным приложениях такого плана, линейно-упругого анализа должно быть достаточно. Это же не какой-то сложный производственный процесс с нелтнейностями. Если его недостаточно (пластические деформации, большие перемещения, контакты меняют статус от нагрузки) , то чаще всего это свидетельствует об ошибках при проектировании. При понимании того, что делаешь, и как работать с результатами, все получится нормально. В целом же, адекватность результатов зависит от адекватности пользователя.
      Если протягивать по траектории, то траекторию можно построить по уравнению или начертить на плоскости и навернуть на цилиндр.   Можно распрямить поверхность цилиндра, сделать на ней канавку Офсетом и свернуть обратно, потом отсечь поверхностью с канавкой цилиндр.   Но при любом способе построения шарик будет зажиматься. Единственный вариант - протягивать именно тело цилиндрическое. Но Крео это умеет только по спирали (см выше). Поэтому вариантов нет. Здесь обсуждалась тема построения шнека для перемещения бутылки в разных системах. Крео пока не может. Это кусок спирали, который можно построить протягиванием цилиндра. Горизонтальные участки тоже строятся элементарно. Остается получить корректурную геометрию переходных участков. Вряд ли это получится сделать простыми скруглениями. но можно попробовать.
    • filsan
      А про то, что не вырезает в полном объеме что-то можете сказать? В камтраксе нет перегибов. График изменения высоты канавки от угла поворота в среднем один и тот же. А угол поворота, при котором ролик должен быть на определенной высоте, большой корректировке во благо оптимальной кривизне не подлежит. Все чем можно оперировать по сути - это радиус скругления между участками графика. Другое дело, что мне неведома логика, по которой камтракс делает сопряжения между этими участками (не дает он график в подходящем для его анализа масштабе).  Чувствую, не могу однозначно донести то, что меня интересует. Если хватит времени доделать модель, то, думаю, разберусь, иначе костылями придется обойтись.
      Кривизна траектории должна быть больше ширины канавки. Тогда не будет перегибов.
      а может попробовать воткнуть в этот разъем клавиатуру от другого станка?
    • Евгений 1981
      Спасибо большое. Я только начинающий извините за глупые вопросы.
    • filsan
      Ловко. Только я не могу понять, глядя на дерево модели, как вы канавку построили. Это ведь цилиндрическая деталь?
