Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 2 года спустя...
Доброго дня!
Есть сборка ПП+Светодиод. Светодиод выполнен как сборка, при создании спецификации ему присваивается поз. 4. Подскажите как в таком случае поступать, ведь светодиод это покупное, а так как в сборке всего два изделия то и позиция должна быть у светодиода за номером 2. Раньше вроде натыкался на объяснения тут, но сейчас не могу найти.изображение.png
Изменено пользователем Wolfi
2 часа назад, Wolfi сказал:
Доброго дня!
Воспользуйтесь макросом SProp - он специально для покупных и самодельных стандартных.
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста как исправить проблему:
Вместо привычного обозначения появляется: "Синтаксис уравнения не правилен"
Появилась при переходе на 21 версию. Настройку провел как обычно по справке.
В остальном проблем не обнаружено.
35 минут назад, bnickl сказал:
Не он тут не помощник.
14 минут назад, Wolfi сказал:
Ну тогда в МProp надо выбрать "Прочие" для этого сборного светодиода.
1 час назад, bnickl сказал:
А причем тут раздел спецификации, когда речь о позиции на сборочном чертеже? Тут проблема в том что файл ASM воспринимается не как PART.
1 час назад, Wolfi сказал:
Прошу извинить, невнимательно прочитал начальный вопрос.
В свойствах конфигурации сборки выбери "скрыть" показ дочерних компонентов
Сегодня обновились антивирусные базы и Касперский заблокировал ТТ.exe. Якобы нашел Worm.Win32.WBVB.
2 часа назад, bnickl сказал:
Можно, кстати, сохранить ASM как PART.
Этого по возможности хочется избежать да бы не плодить дублирующие файлы.
22 минуты назад, Wolfi сказал:
А сборку и входящие детали стереть. Но если свойству Раздел присвоить значение Прочие, то нет никакой разницы между АСМ и ПРТ.
@Wolfi , вам ответ выше дали:
21 час назад, Kir95 сказал:
Перешел на SW 2021 sp1.0. Макросы 2017 года, работают все кроме SpecEditor. Просто никаких действий при нажатии по методу "SpecEditor_run.Finish" . По "SpecEditor_run.main" вылазиет ошибка. Ребят, есть соображения, подскажите что может быть не так?
2 часа назад, VesArt сказал:
Ошибки "Run time error 13 Type mismatch" и "Run time error 429 ActiveX component cant create object"
Ребята, прошу помощи. Как обыграть с помощью макросов следующую ситуацию:
Есть комплект деталей и сборок, россыпью. На него должна быть  оформлена спецификация. Из этого комплекта нужно собрать несколько когфигураций похожих изделий, причем последовательно во времени, с разным количеством и номенклатурой позиций для баловства (испытаний). В каждый момент времени будет существовать только одна конфигурация изделия, в другой момент времени (когда наиграемся с первой) будет собрана другая конфигурация с другим количеством и номенклатурой, но из того же набора (комплекта). В специи этого комплекта должны быть указаны предельные потребные количества всех позиций, с учетом всех запланированных конфигураций изделия и с учетом того, что единовременно будет жить только одна. Как сделать такое с помощью макросов (автоматом получить бы предельные количества и номенклатуру деталей из имеющихся исполнений), да что там с помощью макросов! Просто хотябы, как это оформить по ЕСКД??? Очевидно, что групповые документы здесь не то.
10 минут назад, none сказал:
По ЕСКД всё строго определено и ни каких заделов не позволено вроде ваших:
11 минут назад, none сказал:
в ЕСКД должны существовать все исполнения НОМЕР ... НОМЕР-99999, а так же в некоторых случаях Дополнительный номер исполнения - ГОСТ 2.201-80 (две цифры к номеру/исполнению НОМЕР, НОМЕР.## ... НОМЕР-99999, НОМЕР-99999.##).
13 минут назад, none сказал:
Вероятно DriveWorks, а макросами можете творить в меру своих сил и возможностей.
Только что, Kelny сказал:
Это все понятно, все хорошо и правильно, но в этой жизненной ситуации групповые документы не подходят, потому что если оформить групповыми, то получится перерасход средств: зачем заказывать одну и ту же деталь много раз, когда можно взять ее из соседнего исполнения. Сейчас мы выкручиваемся с помощью разных МЧ чертежей и оговариваем состав в ТТ этих МЧ. Но это, чувствую, неверно. Получается реальная жизненная ситуация есть, а в ЕСКД она не предусмотрена.
Жыза здесь есть: любая лаборатория должна иметь возможность заказать комплект-набор деталей и сборок из которых потом будет собирать разные установки но из той же номанклатуры комплекта. Это все должно быть оформлено по ескд и разные варианты запечетлены в документации, но с одной спецификацией на этот злосчастный комплект. Как получить автоматом состав этого комплекта, если имеются уже разные исполнения в одной сборке под нужные варианты реализации монтажа.
6 минут назад, none сказал:
Не понятен ход мысли. Есть чертёж детали, почему её нужно заказывать много раз и что под этим понимается?
Посчитайте количество по всем передаваемым в изготовление исполнениям и закажите один раз.
20 минут назад, none сказал:
Выкручиваетесь из чего? Зачем для изготовления детали со своим чертежом для изготовления нужен МЧ? Ведь в производство надо предоставить чертёж детали и количество.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
