Структура файла на NX Open
Closius
Ну и что не это дало? Там не описано КАК использовать тот или иной метод.
Теперь вы знаете для чего вам этот метод. А КАК его использовать -это на ваше усмотрение.
Его используют также как и другие методы.
Все-таки стоит почитать книгу по программированию, посоздавать собственные методы, чтобы понять как, где, когда и для чего использовать методы. И вообще что такое методы. Начните с простых примеров. Тяжко стартовать с нуля и что-то писать готовое.
  • 5 недель спустя...
Доброго времени суток.
Начинаю изучать программирование под NX на java. Пытаюсь запустить что-то из примеров. Какую ИДЕ используете и каким образом подключать собранные приложения к NX?
В хелпе все написано и даже как подключить дебагер. Я использую Eclipse.
Что конкретно не получится?
Для того чтоб NX смог пользоваться Java машиной надо ему указать где она находится:
В NX заходим в : File - Execute - Override Java Parameters
И указываем путь к библиотеке JVM в переменной UGII_JVM_LIBRARY_DIR
У меня вот такой путь: ...\Java\jdk1.7.0_45\jre\bin\server\jvm.dll
Спасибо. Примеры получилось запустить. Хелп какой именно? Сможете скинуть? Я всё ищу что-то вроде Программирование UG на java...  Меня еще интересует, каким образом подключить сторонние библиотеки к своему jar-у... Я добавляю через Build Path -> Add External Archives.. Но NX чет-их не видит..
Стандартный хелп NX. Больше по Java для NX ничего нет... ну и GTAC на сайте Siemens
а Вы подключали сторонние библиотеки?
  • 4 недели спустя...
Что Вы имеете в виду?
Нужно подключить несколько сторонних jar'ов для работы с базами данных. Проект компилируется, но потом не запускается.
да подключал. в хелпе все есть.
джарники лежат в папке UGII
То есть сторонние jar'ы мне нужно скопировать в папку ugii? Подскажите, где именно в хелпе есть как подключать сторонние jar'ы и вообще настраивать проект? У меня при открытии Open for java reference guide открывается джавадок..
