Структура файла на NX Open
Closius
www.ugs.co.kr/files/476/board/37492/F_50333.pdf Вспомнил про эту презентацию - там чуть рассказано про структуру, сессии и приведён пример иерархии классов. Может поможет.
Большое спасибо! А еще есть какие-нибудь полезные сайты для программирования?
Сейчас интересует обработка выбранного элемента (например поменять цвет выбранной грани).
Удачи в новых начинаниях:).
Спасибо)
Сайты для программирования вообще или для Ужика?)
1ого - полно, второго - не видел.
Вообще, при неимении времени/желания искать решения у тех поддержки, журналирование, как способ получения информации о работе какого-либо компонента, тащит. Но до тех пор, пока у Вас нет определённого условия выбора объекта для экспериментов.
Для UG конечно. По журналированию сейчас и изучаю...
А можете мне объяснить каким образом мне запросить у пользователя параметры? Например создаю точку. МНе надо запросить координаты х,у,z. То есть надо вызвать некоторое меню для запроса пользователь введет и далее все пошло поехало.
Вот код для построения точки на Java в рабочей системе координат.
import nxopen.*;
import nxopen.uf.UFDrf.GetTextSubstringData;
import nxopen.uf.UFParam;
public class CreateSimplePoint1
  public static void main(String [] args) throws NXException, java.rmi.RemoteException
    Session theSession = (Session)SessionFactory.get("Session");
    Part workPart = theSession.parts().work();
    Point3d coordinates1 = new Point3d(5345.0, 456.0, 56.0);
    Point point2;
    point2 = workPart.points().createPoint(coordinates1);
    point2.setVisibility(nxopen.SmartObject.VisibilityOption.VISIBLE);
    nxopen.features.Feature nullFeatures_Feature = null;
    nxopen.features.PointFeatureBuilder pointFeatureBuilder1;
    pointFeatureBuilder1 = workPart.baseFeatures().createPointFeatureBuilder(nullFeatures_Feature);
    pointFeatureBuilder1.setPoint(point2);
    NXObject nXObject1;
    nXObject1 = pointFeatureBuilder1.commit();
    pointFeatureBuilder1.destroy();
  public static final int getUnloadOption() { return BaseSession.LibraryUnloadOption.IMMEDIATELY; }
Если есть лицензия, то смотрите в сторону Block UI Styler. Там куча готовых виджетов - от полей и переключателей, до всевозможных меню, мастеров и, кстати, готовых кнопок постановки точки.
+ хорошая дока
Я бы пожалел пользователя.. Пусть строит точку в NX, а в UGOPEN программе я бы предоставил есму выбрать точку.. Хотя - можно и координаты вводить.
Ну это же для пробы, я так понимаю.
Кстати, я туплю, у Джавы же Свинг есть. С таким вопросом можно как раз к знакомому программисту. А Block UI Styler нужен только для NX`ового сеттинга :biggrin:
Этот пример мне для пробы. Хотя строить мне надо будет.. Но максимум линию и точку.)
+ хорошая дока
Это в стандартном хелпе?
Вы про что?
Кстати, а какой нибудь лог есть у NX ? Чтобы понимать что происходит при запуске кода..  Про дебаг прочитал поверхностно, посмотрю завтра.
 да
Вы про что?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Swing
При запуске чего-то из журнала просто выполняется метод Main.
Если создавать меню в Block UI Styler, там подробнее расписано за что различные методы отвечают.
А про дебаг Вы где/что читали?
Изменено пользователем India
Про Свинг понял. Только я думал подключу плагин к Eclipse и буду как человек работать)
Сегодня научился спрашивать пользователя чтоб он выбрал грань, точку, поверхность и т.п. и получать их атрибуты. НО я не понял двух вещей:
1. Там есть Tag, а в графическом интерфейсе NX есть ID. Я так понял объект можно искать по его Tag (ну если надо)? Или же по ID. То есть есть ли какой то уникальный номер у каждого энтитис?
2. Есть некоторые методы (у объектов типа Edge, Face и т.п.), например getUserAtributes() (хотелось бы узнать что они возвращают) и им надо задать в качестве параметра некий title или type и как я понял номер элемента массива..  в некоторых случаях.. Где мне взять описания этих вещей? Есть класс UFConstans но так дикая куча всего и в половине не понятно что там (может там и есть эти title и type ?)...
Вот тут читал
Component component = (Component) NXObjectManager.Get(tag); //пример возврата экземпляра класса Component по его Tag
2) Скорее всего, эти методы отвечают за атрибуты, которые вносятся в свойствах элемента. Этим не пользовался.
для получения информации о элементе существуют другие методы, как правило обёртки над С-шными функциями. Например:
NXOpen.UF.UFModl.AskFaceData - по tag грани возвращает её тип, нормаль, среднюю точку и т.д.
в данном случае, этот метод - обёртка над UF_MODL_ask_face_data
Всё написанное актуально для С#, с небольшими изменениями должно работать и на Java
В C# чтобы узнать определение метода, класса - просто нажмите F12
В Java - не помню. Но попробуйте нажать на класс/метод правой кнопкой мыши и выбрать из контекстного меню что-нибудь наподобие "Go to definition"
Изменено пользователем PostDeveloper
В C# чтобы узнать определение метода, класса - просто нажмите F12 В Java - не помню. Но попробуйте нажать на класс/метод правой кнопкой мыши и выбрать из контекстного меню что-нибудь наподобие "Go to definition"
Как красиво Вы говорите. Там же нет никакого описания даже маленьких примерчиков!!  Описания как использовать тот или иной метод для Java - нет. Уже все перерыл.
Скажи хотя бы может для C# есть? Или для C++ всетаки на нем написаны основные библиотеки, а Java просто нативно использует их функционал. Java это обертка на dll библиотеки NX как я понял...
Вот например как мне записать в переменную измеренную площадь поверхности?
Да и еще может кто знает функцию или метод в NXOpen для вычисления координат центра масс (координаты главных осей) некоторого объекта (например поверхности)?  Или например как проинтегрировать некоторую кривую (набор кривых, неразрывный набор) в определенной системе координат в пределах от а до в ?
Выбираем требуемый метод, нажимаем на него правой кнопкой мыши и выбираем "Перейти к определению".
По принимаемым параметрам можно определить что и для чего в методе.
А примеров там и не должно быть, это же среда разработки, в ней только все необходимое. Примеры нужно искать в других местах.
Вы вот вначале попробуйте "Перейти к определению", а потом говорите. Там нихрена нет описания как использовать тот или иной метод/класс/объект. Если знаете, то напишите пожалуйста код как мне вывести в infowindow значение площади объекта типа Face с именем selFace
Вот пример моего кода:
        MeasureFaceBuilder measureFaceBuilder1;
        measureFaceBuilder1 = workPart.measureManager().createMeasureFaceBuilder(selFace);
        Unit unit1 = ((Unit)workPart.unitCollection().findObject("SquareMilliMeter"));
        Unit unit2 = ((Unit)workPart.unitCollection().findObject("MilliMeter"));
        MeasureFaces measureFaces1;
        measureFaces1 = workPart.measureManager().newFaceProperties(unit1 , unit2 , 0.999, measureFaceBuilder1.faceCollector());
        lw.writeLine("\nFace measureFaces1.area - "+ measureFaces1.area() );
Программа работает, ошибок нет, но выводит Face measureFaces1.area - 0.0
Не могу понять почему...
Я же пишу, что F12 нажимаем в C#, а в Java я не помню. То есть вам нужно самому пробовать или друга спрашивать.
К сожалению, у меня нет на машине Java компилятора.
Попробуйте в журнале сделать. Я так понимаю workPart.measureManager().newFaceProperties принимает последним аргументом не то, что Вы можете ожидать.
Рабочий вариант из журнала для С# и простой модельки.
// NX 8.0.3.4
// Journal created by igor on Thu Dec 26 14:04:03 2013 Арабское время (зима)
using System;
using NXOpen;
public class NXJournal
public static void Main(string[] args)
Session theSession = Session.GetSession();
Part workPart = theSession.Parts.Work;
Part displayPart = theSession.Parts.Display;
// Меню: Анализ->Measure Face...
MeasureFaceBuilder measureFaceBuilder1 = workPart.MeasureManager.CreateMeasureFaceBuilder(null);
DisplayableObject[] objects1 = new DisplayableObject[3];
NXOpen.Features.Extrude extrude1 = (NXOpen.Features.Extrude)workPart.Features.FindObject("EXTRUDE(1)");
Face face1 = (Face)extrude1.FindObject("FACE 180 {(0.3125,-0.0855117739647,1.10172812634) EXTRUDE(1)}");
objects1[0] = face1;
Face face2 = (Face)extrude1.FindObject("FACE 150 {(0.3125,0.4871623887326,0.0428777497619) EXTRUDE(1)}");
objects1[1] = face2;
Face face3 = (Face)extrude1.FindObject("FACE 140 {(0.3125,0.0481883491635,0.0289710250106) EXTRUDE(1)}");
objects1[2] = face3;
bool added1;
added1 = measureFaceBuilder1.FaceObjects.Add(objects1);
measureFaceBuilder1.InfoWindow = true;
Unit unit1 = (Unit)workPart.UnitCollection.FindObject("SquareMilliMeter");
Unit unit2 = (Unit)workPart.UnitCollection.FindObject("MilliMeter");
IParameterizedSurface[] objects2 = new IParameterizedSurface[3];
objects2[0] = face1;
objects2[1] = face2;
objects2[2] = face3;
measureFaces1 = workPart.MeasureManager.NewFaceProperties(unit1, unit2, 0.99, objects2);
measureFaces1.Information();
measureFaces1.Dispose();
// Меню: Инструменты->Журнал->Stop Recording
public static int GetUnloadOption(string dummy) { return (int)Session.LibraryUnloadOption.Immediately; }
Выбиралась одна грань, а в коде учитывалось три.
А смысл, если методы не Вами написаны? Откроются только метаданные, где будет указано название метода и его аргументы. Resharper в таком случае даже "Go to definition" затемняет.
Ребята, а мне почему-то C++ подсказывает:
This function provides the database object which is currently used to access the Machine Tool Library
extern UFUNEXPORT int UF_CAM_ask_mach_tool_db_object
(UF_CAM_db_object_t)
А под какую версию NX собираете?
Я тоже так делаю. Ошибки то нет... По журналу все работает, а по моему коду - нет...
Я уже и дебаг Эклипса с NX синхронизировал, только смысла там особого нет...
This function provides the database object which is currently used to access the Machine Tool Library extern UFUNEXPORT int UF_CAM_ask_mach_tool_db_object (UF_CAM_db_object_t)
Ну и что не это дало? Там не описано КАК использовать тот или иной метод.
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
