Структура файла на NX Open
Closius
Ну и что не это дало? Там не описано КАК использовать тот или иной метод.
Теперь вы знаете для чего вам этот метод. А КАК его использовать -это на ваше усмотрение.
Его используют также как и другие методы.
Все-таки стоит почитать книгу по программированию, посоздавать собственные методы, чтобы понять как, где, когда и для чего использовать методы. И вообще что такое методы. Начните с простых примеров. Тяжко стартовать с нуля и что-то писать готовое.
  • 5 недель спустя...
Доброго времени суток.
Начинаю изучать программирование под NX на java. Пытаюсь запустить что-то из примеров. Какую ИДЕ используете и каким образом подключать собранные приложения к NX?
В хелпе все написано и даже как подключить дебагер. Я использую Eclipse.
Что конкретно не получится?
Для того чтоб NX смог пользоваться Java машиной надо ему указать где она находится:
В NX заходим в : File - Execute - Override Java Parameters
И указываем путь к библиотеке JVM в переменной UGII_JVM_LIBRARY_DIR
У меня вот такой путь: ...\Java\jdk1.7.0_45\jre\bin\server\jvm.dll
Спасибо. Примеры получилось запустить. Хелп какой именно? Сможете скинуть? Я всё ищу что-то вроде Программирование UG на java...  Меня еще интересует, каким образом подключить сторонние библиотеки к своему jar-у... Я добавляю через Build Path -> Add External Archives.. Но NX чет-их не видит..
Стандартный хелп NX. Больше по Java для NX ничего нет... ну и GTAC на сайте Siemens
а Вы подключали сторонние библиотеки?
Что Вы имеете в виду?
Нужно подключить несколько сторонних jar'ов для работы с базами данных. Проект компилируется, но потом не запускается.
да подключал. в хелпе все есть.
джарники лежат в папке UGII
То есть сторонние jar'ы мне нужно скопировать в папку ugii? Подскажите, где именно в хелпе есть как подключать сторонние jar'ы и вообще настраивать проект? У меня при открытии Open for java reference guide открывается джавадок..
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
      по фануковскому руководству прямым текстом пишет про температуру главного радиатора.
    • gudi
      под рукой не было смартфона, на чернобелый тапок фотографировал :-(
      вы хоть в руководство заглядывайте нельзя же по памяти работать она ведь не на магнитных доменах это я фигню написал потом удалил а пустую ответку форум не принимает вы смотрели куда сигнал идет 29 30 контакты
