Структура файла на NX Open
Closius
www.ugs.co.kr/files/476/board/37492/F_50333.pdf Вспомнил про эту презентацию - там чуть рассказано про структуру, сессии и приведён пример иерархии классов. Может поможет.
Большое спасибо! А еще есть какие-нибудь полезные сайты для программирования?
Сейчас интересует обработка выбранного элемента (например поменять цвет выбранной грани).
Удачи в новых начинаниях:).
Спасибо)
Сайты для программирования вообще или для Ужика?)
1ого - полно, второго - не видел.
Вообще, при неимении времени/желания искать решения у тех поддержки, журналирование, как способ получения информации о работе какого-либо компонента, тащит. Но до тех пор, пока у Вас нет определённого условия выбора объекта для экспериментов.
Для UG конечно. По журналированию сейчас и изучаю...
А можете мне объяснить каким образом мне запросить у пользователя параметры? Например создаю точку. МНе надо запросить координаты х,у,z. То есть надо вызвать некоторое меню для запроса пользователь введет и далее все пошло поехало.
Вот код для построения точки на Java в рабочей системе координат.
import nxopen.*;
import nxopen.uf.UFDrf.GetTextSubstringData;
import nxopen.uf.UFParam;
public class CreateSimplePoint1
  public static void main(String [] args) throws NXException, java.rmi.RemoteException
    Session theSession = (Session)SessionFactory.get("Session");
    Part workPart = theSession.parts().work();
    Point3d coordinates1 = new Point3d(5345.0, 456.0, 56.0);
    Point point2;
    point2 = workPart.points().createPoint(coordinates1);
    point2.setVisibility(nxopen.SmartObject.VisibilityOption.VISIBLE);
    nxopen.features.Feature nullFeatures_Feature = null;
    nxopen.features.PointFeatureBuilder pointFeatureBuilder1;
    pointFeatureBuilder1 = workPart.baseFeatures().createPointFeatureBuilder(nullFeatures_Feature);
    pointFeatureBuilder1.setPoint(point2);
    NXObject nXObject1;
    nXObject1 = pointFeatureBuilder1.commit();
    pointFeatureBuilder1.destroy();
  public static final int getUnloadOption() { return BaseSession.LibraryUnloadOption.IMMEDIATELY; }
Если есть лицензия, то смотрите в сторону Block UI Styler. Там куча готовых виджетов - от полей и переключателей, до всевозможных меню, мастеров и, кстати, готовых кнопок постановки точки.
+ хорошая дока
Я бы пожалел пользователя.. Пусть строит точку в NX, а в UGOPEN программе я бы предоставил есму выбрать точку.. Хотя - можно и координаты вводить.
Ну это же для пробы, я так понимаю.
Кстати, я туплю, у Джавы же Свинг есть. С таким вопросом можно как раз к знакомому программисту. А Block UI Styler нужен только для NX`ового сеттинга :biggrin:
Этот пример мне для пробы. Хотя строить мне надо будет.. Но максимум линию и точку.)
+ хорошая дока
Это в стандартном хелпе?
Вы про что?
Кстати, а какой нибудь лог есть у NX ? Чтобы понимать что происходит при запуске кода..  Про дебаг прочитал поверхностно, посмотрю завтра.
 да
Вы про что?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Swing
При запуске чего-то из журнала просто выполняется метод Main.
Если создавать меню в Block UI Styler, там подробнее расписано за что различные методы отвечают.
А про дебаг Вы где/что читали?
Изменено пользователем India
Про Свинг понял. Только я думал подключу плагин к Eclipse и буду как человек работать)
Сегодня научился спрашивать пользователя чтоб он выбрал грань, точку, поверхность и т.п. и получать их атрибуты. НО я не понял двух вещей:
1. Там есть Tag, а в графическом интерфейсе NX есть ID. Я так понял объект можно искать по его Tag (ну если надо)? Или же по ID. То есть есть ли какой то уникальный номер у каждого энтитис?
2. Есть некоторые методы (у объектов типа Edge, Face и т.п.), например getUserAtributes() (хотелось бы узнать что они возвращают) и им надо задать в качестве параметра некий title или type и как я понял номер элемента массива..  в некоторых случаях.. Где мне взять описания этих вещей? Есть класс UFConstans но так дикая куча всего и в половине не понятно что там (может там и есть эти title и type ?)...
Вот тут читал
Component component = (Component) NXObjectManager.Get(tag); //пример возврата экземпляра класса Component по его Tag
2) Скорее всего, эти методы отвечают за атрибуты, которые вносятся в свойствах элемента. Этим не пользовался.
для получения информации о элементе существуют другие методы, как правило обёртки над С-шными функциями. Например:
NXOpen.UF.UFModl.AskFaceData - по tag грани возвращает её тип, нормаль, среднюю точку и т.д.
в данном случае, этот метод - обёртка над UF_MODL_ask_face_data
Всё написанное актуально для С#, с небольшими изменениями должно работать и на Java
В C# чтобы узнать определение метода, класса - просто нажмите F12
В Java - не помню. Но попробуйте нажать на класс/метод правой кнопкой мыши и выбрать из контекстного меню что-нибудь наподобие "Go to definition"
Изменено пользователем PostDeveloper
В C# чтобы узнать определение метода, класса - просто нажмите F12 В Java - не помню. Но попробуйте нажать на класс/метод правой кнопкой мыши и выбрать из контекстного меню что-нибудь наподобие "Go to definition"
Как красиво Вы говорите. Там же нет никакого описания даже маленьких примерчиков!!  Описания как использовать тот или иной метод для Java - нет. Уже все перерыл.
Скажи хотя бы может для C# есть? Или для C++ всетаки на нем написаны основные библиотеки, а Java просто нативно использует их функционал. Java это обертка на dll библиотеки NX как я понял...
Вот например как мне записать в переменную измеренную площадь поверхности?
Да и еще может кто знает функцию или метод в NXOpen для вычисления координат центра масс (координаты главных осей) некоторого объекта (например поверхности)?  Или например как проинтегрировать некоторую кривую (набор кривых, неразрывный набор) в определенной системе координат в пределах от а до в ?
Выбираем требуемый метод, нажимаем на него правой кнопкой мыши и выбираем "Перейти к определению".
По принимаемым параметрам можно определить что и для чего в методе.
А примеров там и не должно быть, это же среда разработки, в ней только все необходимое. Примеры нужно искать в других местах.
Вы вот вначале попробуйте "Перейти к определению", а потом говорите. Там нихрена нет описания как использовать тот или иной метод/класс/объект. Если знаете, то напишите пожалуйста код как мне вывести в infowindow значение площади объекта типа Face с именем selFace
Вот пример моего кода:
        MeasureFaceBuilder measureFaceBuilder1;
        measureFaceBuilder1 = workPart.measureManager().createMeasureFaceBuilder(selFace);
        Unit unit1 = ((Unit)workPart.unitCollection().findObject("SquareMilliMeter"));
        Unit unit2 = ((Unit)workPart.unitCollection().findObject("MilliMeter"));
        MeasureFaces measureFaces1;
        measureFaces1 = workPart.measureManager().newFaceProperties(unit1 , unit2 , 0.999, measureFaceBuilder1.faceCollector());
        lw.writeLine("\nFace measureFaces1.area - "+ measureFaces1.area() );
Программа работает, ошибок нет, но выводит Face measureFaces1.area - 0.0
Не могу понять почему...
Я же пишу, что F12 нажимаем в C#, а в Java я не помню. То есть вам нужно самому пробовать или друга спрашивать.
К сожалению, у меня нет на машине Java компилятора.
Попробуйте в журнале сделать. Я так понимаю workPart.measureManager().newFaceProperties принимает последним аргументом не то, что Вы можете ожидать.
Рабочий вариант из журнала для С# и простой модельки.
// NX 8.0.3.4
// Journal created by igor on Thu Dec 26 14:04:03 2013 Арабское время (зима)
using System;
using NXOpen;
public class NXJournal
public static void Main(string[] args)
Session theSession = Session.GetSession();
Part workPart = theSession.Parts.Work;
Part displayPart = theSession.Parts.Display;
// Меню: Анализ->Measure Face...
MeasureFaceBuilder measureFaceBuilder1 = workPart.MeasureManager.CreateMeasureFaceBuilder(null);
DisplayableObject[] objects1 = new DisplayableObject[3];
NXOpen.Features.Extrude extrude1 = (NXOpen.Features.Extrude)workPart.Features.FindObject("EXTRUDE(1)");
Face face1 = (Face)extrude1.FindObject("FACE 180 {(0.3125,-0.0855117739647,1.10172812634) EXTRUDE(1)}");
objects1[0] = face1;
Face face2 = (Face)extrude1.FindObject("FACE 150 {(0.3125,0.4871623887326,0.0428777497619) EXTRUDE(1)}");
objects1[1] = face2;
Face face3 = (Face)extrude1.FindObject("FACE 140 {(0.3125,0.0481883491635,0.0289710250106) EXTRUDE(1)}");
objects1[2] = face3;
bool added1;
added1 = measureFaceBuilder1.FaceObjects.Add(objects1);
measureFaceBuilder1.InfoWindow = true;
Unit unit1 = (Unit)workPart.UnitCollection.FindObject("SquareMilliMeter");
Unit unit2 = (Unit)workPart.UnitCollection.FindObject("MilliMeter");
IParameterizedSurface[] objects2 = new IParameterizedSurface[3];
objects2[0] = face1;
objects2[1] = face2;
objects2[2] = face3;
measureFaces1 = workPart.MeasureManager.NewFaceProperties(unit1, unit2, 0.99, objects2);
measureFaces1.Information();
measureFaces1.Dispose();
// Меню: Инструменты->Журнал->Stop Recording
public static int GetUnloadOption(string dummy) { return (int)Session.LibraryUnloadOption.Immediately; }
Выбиралась одна грань, а в коде учитывалось три.
А смысл, если методы не Вами написаны? Откроются только метаданные, где будет указано название метода и его аргументы. Resharper в таком случае даже "Go to definition" затемняет.
Ребята, а мне почему-то C++ подсказывает:
This function provides the database object which is currently used to access the Machine Tool Library
extern UFUNEXPORT int UF_CAM_ask_mach_tool_db_object
(UF_CAM_db_object_t)
А под какую версию NX собираете?
Я тоже так делаю. Ошибки то нет... По журналу все работает, а по моему коду - нет...
Я уже и дебаг Эклипса с NX синхронизировал, только смысла там особого нет...
This function provides the database object which is currently used to access the Machine Tool Library extern UFUNEXPORT int UF_CAM_ask_mach_tool_db_object (UF_CAM_db_object_t)
Ну и что не это дало? Там не описано КАК использовать тот или иной метод.
