Я там дошел до момента, когда нужно применение синусов, автор сказал, что без них, я и не стал их применять.
Да и времени за работой нет, правда? :wink:
Ну, тогда задача понятна. Жаль нет столько свободного времени на попытки порешать.
Правда. Как и это:
Хм.. я вроде обещал пол сменить... Но ладно, будь по Вашему.
если одна из сторон не собирается выполнять оговоренные условия.. Т.к. судя по всему произойдет именно это.
Кто не выполнил условия, см. пост 284 :wink:
Как вам будет угодно. Просто ответил подколом на подкол. Никогда первым не нападал, но и без сдачи не оставлял...
PS Если же говорить о том, почему не стал синусы считать, уже объяснял, что автор "запретил". Или опять по диагонали читаем?
  • 8 месяцев спустя...
Изменятся ли показания весов? Ждем отчета) Жизненный опыт и вправду интереснее теоретических изысканий.
Обещал не я, но выложу (делал тоже не я):
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GdpfFOUgWvU
PS А ещё вот - http://lex-kravetski.livejournal.com/478168.html
Воздух выталкивает
Предлагаю подискутировать)
В какую сторону перевесит?)  Слева - пинг-понговый шар, справа стальной)
Интересная задача, есть еще что-то из подобного?
  • 1 год спустя...
всем привет,есть задачка с которой не могу разобраться правельным образом
G1 G41 Z75.93 X0 F0.2
G3 X27.809 Z72.987 R34.3 F0.1
G3X41.938Z51.383.R15.3
G2X23.Z20.R72.5
G1X23.Z0.
X47.
Z80.
G0X200.Z100.
M5
M9
M30
написал программу которая проходит по контуру детали
как правильно использовать G75 ДЛЯ предварительной обдирки из балванки  D50мм
в ручную прописать смог обдирку, НО хочу написать через функцию G75 так как п71 не подходит
