Кто-нибудь задумывался над вопросом почему увеличивается вес стакана при погружении в него  тела?
Если к примеру взять стакан и погрузить в него шарик(с воздухом) ,то вес стакана увеличится.По сути объем и масса жидкости не меняется.Просто добавляется дополнительный объём.(Шарик весом 2 грамма - может прибавить 200 грамм веса.)
Одним из вариантов было то ,что жидкость принимает на себя часть нагрузки от погружаемого тела. Вариант провалился , так как вес менялся в зависимости от глубины погружения тела.
Вы что думаете?
не интересно :no_1:
в яндексе по вопросу находится...
Ответ можно легко найти.
Это проверка "своих" возможностей.
Не стандартного мышления,так сказать...
Увеличивается высота столба воды,следовательно давление на дно.
Спать пора.
Спать пора.
Вы хотите сказать,если я налью в плоскую кастрюлю литр воды,взвешу получу один вес.Потом перелью этот литр в "колбу" получится другой вес?
Тем не менее провёл эксперимент.
В банку (3л) опустил пустую узкую бутылочку (~0,15л) с пробкой и банку залил водой (бутылочка всплыла). Банку закрыл крышкой (это вместо верёвки), бутылочка скрылась под водой. Эту закрытую банку поставил на весы (есть показания весов). Открыл банку, вытащил бутылочку, закрыл банку (вода осталась). Эту банку поставил на весы, сверху на банку поставил бутылочку. Показания весов не изменились...........
С более точными весами поигрался.Такая же фигня была.
Когда бутылку в воду погружал , придавливал рукой(+250 грамм),прикрепил ко дну масса упала на 230 грамм.(20 грамм бутылка весила)
Физика процесса очень интересная.
Шар(или бутылка) в воде является областью низкого давления,вода устремляется в эту область , пытается сдавить(устранить) её. Давление воды на шар разное,где-то(обычно сверху) оно меньше и шар устремляется на верх.
Интересная задача.
Нужно соединить 9 точек , 4 линиями не отрывая руки.
Ответ писать не нужно.
Пишите у кого сколько ушло времени на решение.
Задача не очень. Я могу сказать, что не указано в какой геометрии и каком пространсве ее решать. И потом не сказано, что линии должны быть прямыми. Так что я могу их пересеч 1 линией.
Спать пора.
конешна нет. У вас изменится не только высота столба, но и площадь дна каструльки, и результирующая сила в результате останется постоянной. Вы ж при переливании шарик не добавили :biggrin: ?
 Мое знание физики говорит, что такого быть не должно. Если, конечно, на шарик не надавливать
Видимо лаконичность не для вас.
Пространство 2-х мерное(в котором лежат точки).Их 9.Нужно 4 прямыми линиями пересечь все точки.
Интересный вариант.
Вот только один нюанс.
Если замер производить на подвесных весах.
Давление на дно учитывается?
15 секунд. Но точки лежат на сетке 3х3
да.
Надавливая на шарик мы компенсируем малую плотность.
Либо можно использовать шарик с большей плотностью(чем вода), тогда давить не нужно.
Даже если и надавливать.
Тогда получается вода принимает на себя нагрузку.
И в зависимости от глубины погружения шарика ,вес должен меняться ,но он не меняется.
Ответ рисовать?
нет.(ответ один)
15 секунд.Это круто.
У меня 2 минуты ушло.
Физика процесса очень интересная. Шар(или бутылка) в воде является областью низкого давления,вода устремляется в эту область , пытается сдавить(устранить) её.
Природа силы Архимеда в учебнике  физики за седьмой класс неплохо объясняется. Но там, конечно, ересь. На самом деле весь фокус в аннигиляции вещества и антивещества.
Последние научные изыскания в изучении вселенной говорят о том, что вес (правого сосуда) увеличивается за счёт тёмной материи. Архимед, действительно, ни при чём......  :doh:
Всё объяснение сводится к одному предложение: она поднимается ,потому что поднимается.
Нормального объяснения этого явления не нашел. «Бутылка поднимается ,потому что на неё действует сила Архимеда»-вот и всё!
Да ладно? Вы, собственно, его(нормальное объяснение) почти сформулировали:
Вот только не "обычно", а сверху всегда меньше, поскольку речь идет о гидростатическом давлении в гравитационном поле земли. На поверхности давление атмосферное, и вниз линейно нарастает.
Сила Архимеда, это поверхностный интеграл этого самого гидростатического давления, которое сверху меньше, чем снизу. В седьмом классе интегралов еще не знают, но это не проблема, объясняют на кубике и даже формулку выводят. Вы откройте книжку-то.
Если это есть в учебнике , тогда я спокоен.
Если честно я подобную формулировку в учебнике за 7-8 класс не нашел.
Exclusively for Leonid-Z88:
Спасибо.
Интересная задача.
Две емкости заполнены воздухом.
Будет ли наблюдаться разница в плавучести у двух емкостей  в различных положениях?
Я думаю ,в 1 варианте она должна тонуть,во 2 всплывать.
Вы что думаете?
@@Leonid-Z88, из формулы Вам не очевидно, что только объем имеет значение?
Там даже вывод формулы приведен.
      а как вы taxid фирмы нашли?
