Оформление карт наладок
mam0n
Игры с комбинациями параметров oper-actoper, step-actstep у меня ни к чему не привели. :(
Тут фича в другом:
&mfg.oper.workcell.head.tooltbl.tool_pocket.tool_position    - позиция
&mfg.oper.workcell.head.tooltbl.CUTTER_DIAM                   - диаметр
&mfg.oper.workcell.head.tooltbl.tool_type                             - тип
Эти параметры не из "ветки" обработки, а из "ветки" станка, его магазина,все доступные (весь магаз). Они точно выстраиваться не будут с другими параметрами.
А надо параметр из другой ветки :
&mfg.oper.ncseq.name        - имя инструмента в последовательности
&mfg.oper.ncseq.tool_type   - тип .....
По логике &mfg.oper.ncseq.tool_type меняем  tool_position и получаем нужное &mfg.oper.ncseq. tool_position  - а такого параметра в этой ветке нет. И соответственно, в общей таблице с переходами его не выстроить.
НО!!! Есть некий параметр инструмента, вшитый, его надо тупо знать.
Этот параметр (возможно содержащий лишь 0/1 или +/-, а скорее всего yes/no)  отвечает за использование инструмента в какой-либо последовательности хотя бы в одной из обработок. Именно он (а точнее его значение) и не дает в определенных случаях этот инструмент удалить, ругаясь что инструмент используется в последовательности.
Зная его, можно как-то поиграть.
Да, забыл написать, я этот параметр не знаю  :biggrin: . Да и другие все методом тыка были подобраны.
Изменено пользователем fenics555
Вот еще один ребус из созданного шаблона обработки:
Так же понятен параметр tool_id, tool_type, а вот что такое RefXmlId
Значение его четко указывает на гнездо магазина, но этот параметр (или его сокращение) я никак не разгадаю.
Блин, вот не поверите, а ведь я нашел этот гребаный параметр:
&mfg.oper.step.POCKET_NUMBER
спокойно выстраивается
&mfg.oper.ncseq.POCKET_NUMBER[.0] . &mfg.oper.ncseq.name
Не секрет, хотябы одним глазком что Вы затеяли?  :biggrin:
Очень нужно было, чтобы в карту наладки инструмента выводилась маркировка фрезы и оправки чтобы тот, кто собирает инструмент, не задавал лишних вопросов. :)
С Вашей помощью вот такая таблица получилась:
А насчёт вывода только задействованного инструмента я тут подумал что может это и не правильно так делать... Хотел сделать шаблон станка, в который был бы загружен весь всевозможный использующийся инструмент, чтобы каждый раз при создании новой обработки не наполнять таблицу инструментов станка заново, а только выбирать из уже имеющихся. Но пока не совсем понял как организовать хранение базы моделей иинструментов, т.к. чтобы всё работало без ошибок, они все должны быть в рабочей папке (а каждый раз не накопируешься в рабочую папку).
Я конечно не работаю с производственным модулем, но разве опция:
pro_mf_tprm_dir D:\User\Library\Производство\Инструмент
не предназначена для хранения инструмента?
Вот тут и не правильно!
Есть такое понятие как библиотека стандартного инструмента
настройка инструмента-файл-открыть стандартный инструмент....
Там как библиотека стандартного инструмента
Да да, а в этой папке turn/ mill/   и в них уже державки, фрезы, резцы, сборки....
Ну хорошо, давайте возьмем чуть больше, чем у Вас:
Деталь может делаться не только фрезерно, но и токарно, и электроэрозионно, и токарно-фрезерно... И в каждом случае можно еще и разные станки добавлять....
Допустим, у меня имеется парк оборудования:
1) токарный ЧПУ (обычный 3 оси)
2) фрезерный 3-х осевой
3) фрезерный 4-х (или 5-ти ) осевой
Итак, я беру деталь, создаю производство, и создаю токарную обработку (ну или программист, который занимается токаркой).
Далее, этот же проект открывает программист фрезерного участка, и исходя из, допустим поставленных задач, делает проект, допустим, сначала для 3-х осевого станка (со своим магазином, инструментом...), далее 5-ти осевой со своим магазином...
Соответственно, в таблице во-первых, должен выводиться станок и его тип (токарка/фрезерка/эрозия), а далее все, что в него входит.
Ну как-то так я это все вижу.  И таблица должна быть куда кудрявее, чем ваша. Она должна быть вида автоспецификации сразу на все.  :biggrin:
Шаблонов станка можно наделать сколько угодно исходя из вашего производства.
Лично у меня (и моих наладчиков) тоже шаблонов несколько, под разные типы деталей. А еще честнее сказать, то сборками инструмента мы не заморачиваемся, стандартным набором работать куда быстрее и практичнее.
И как Вы считываете вылет инструмента?  LENGTH?
Просто есть автоматический параметр &mfg.oper.ncseq.ZMIN , который берет из программ самые минимальные значения инструмента относительно заданной системы координат операции.
Ruslan, спасибо. Не знал про эту опцию. Теперь всё настроил и работает как надо.  :clap_1:
Деталь может делаться не только фрезерно, но и токарно, и электроэрозионно, и токарно-фрезерно... И в каждом случае можно еще и разные станки добавлять....  И таблица должна быть куда кудрявее, чем ваша...
"Я не волшебник, а только учусь!"  :rolleyes: ... пока у меня "в подчинении" только фрезерная группа, поэтому карты наладки рисую только на фрезерные операции. Насчет кудрявости таблицы согласен, но я ещё только в "творческом" поиске :biggrin: что и как должно быть отражено в картах наладки... так что всё еще на начальной стадии разработки.
С недавних пор, как раскопал возможности примочки от vericut для автоматической генерации vericut-проекта, стал использовать сборки инструмента. Т.к. в наличии есть 6 5х станков, и идёт очень много 3+2 и 5х обработки, то прога на станок идёт только через vericut. Если использовать стандартный инструмент, то чтобы при проверке всё было максимально приближено к реальности нужно  в vericut'e вручную дособирать и редактировать инструмент. А если, к примеру сделал обработку, что-то пошло не так, начинаешь и в прое подкручивать, и в верикате редактировать. Иной раз где-то что-то упустишь...А так - только в одном месте изменил, а в верикат передаётся новая исправленная уже готовая сборка инструмента, без заморочек.
И как Вы считываете вылет инструмента?  LENGTH?  Просто есть автоматический параметр &mfg.oper.ncseq.ZMIN , который берет из программ самые минимальные значения инструмента относительно заданной системы координат операции.
Вылет задаю в сборке инструмента параметром GAUGE_Z_LENGTH, который потом вывожу вот так &mfg.oper.workcell.head.tooltbl.gauge_z_length[.0]
А ZMIN, мне кажется, будет не совсем то... ведь система координат может быть и на дне детали, а вся обработка вестись в Z+. Как в таком случае быть с вылетом? :no_1:
такая же фигня.
 Я про свои видения как должна выводиться спецификация обработки.
Поменяйте в таблице параметры на другую ветку &mfg.oper.step.(параметр) , должно все выстроится.
Правильно мыслите, товарисчь  :drinks_drunk:
Пока никак не придумал как это реализовать, но есть еще и Zmax, который равен плоскости отвода. В принципе, сложив эти два параметра можно автоматом с точностью до 0.0001 выводить вылеты инструмента.
В верикате вообще никак, времени нет да и не нужен он пока. Но, думаю, можно все эти параметры на прямки передовать...
Не могу въехать.... хочу вывести параметр "material", заданный в модели.... пишу &asm.mbr.material... а значение выводится только если &asm.mbr.material находится внутри гибкой области таблицы.
Если просто как неприкрепленная заметка, то ничего не отображает. Если material задать в сборке и написать просто &material, то значение выводится. И если потом эту заметку снова редактировать - то в конце через двоеточие добавляется какая-то цифра. По описаниям из мануалов я так понимаю, что цифра эта - ID компонента, из которого считывать параметр. Но что-то она не соответствует ID в дереве сборки обработки.
Естественно, это же параметры региона и вне его не работают.
ID - Внутрений ID чертежа. Подставляется ID активной модели чертежа.
Вот бьете по самолюбию :biggrin:
Решил тоже попробовать со сборками , да блин, чет не догоню.
Во-первых, интересует сама организация библиотеки инструмента.
Во-вторых, как его использовать.
Думаю, что организация библиотеки стандартного инструмента достойна новой (своей) темы.
А уж, по окончании той, будет и в этой карта производственного инструмента.
Итак, товарищ DJ Astro, так как Вы подняли этот вопрос, Вам и начинать!
Новую тему создавать не стал... нашёл похожую... :)
http://cccp3d.ru/topic/65361-tverdotelnyi-instrument/#entry573520
fenics555, расскажите, пожалуйста, подробнее с точки зрения практического применения про таблицу из карты наладки, где расписаны диаметры,режимы, подачи? Ведь бОльшую част информации можно почерпнуть из самой программы? Как работает с ней наладчик (оператор)?
Да, собсно, данный лист печатается, дается наладчику / оператору.
Я спрашивал у парней, что они хотят видеть, то и вставлял.
На этом листе есть то, что должно быть в магазине, а так же фактические вылеты инструмента по программе (это Zmin, если сис-ма координат стандартно от верха, на что указывает  "Zmax" ), углы заточки (для сверел) или радиусы скруглений (для фрез). Ну и режимы конечно. Бывает ребята уже на станке крутят оборорты/подачи, подбирая под какую-нить нержавью и я прошу сразу заносить в прое, чтобы каждый раз не мучиться.
Да! также у нас ежедневно заполняются табеля, в которых смена указывает на каком оборудовании что сделано, время за единицу, кол-во...
И соответственно, их (табеля) потом считает бухгалтерия, бывает просматривает Бос. И на вопрос:" ачекакдолго нельзялинавалить?" - кидаю им эту таблицу. Они конечно в ней ни хрена не понимают, но я прошу сравнить с какой-нить другой таблицей и убедиться, что режимы те же и я никого не обманываю.
А можно ли управлять толщиной линий сетки таблицы? Что-то я искал-искал, так и не нашел... :(
можно добавить вокруг объекта  столбы/строки, обьединить и сделать их высоту/длину в 1мм (Получится кантик) или в -0.2 (получится утолщение).
Да. Ввиду того что стиль линии меняется для всей таблицы, то используются либо дополнительные столбцы и строки, что бы их границы при печати сливались. Или если структура таблицы постоянная, просто прорисовать чертежными линиями нужного цвета необходимые границы.
п.с. желательно поставить опцию печати: din_std_line_priority yes
Вопрос был слегка не о том... я не мог понять как ВООБЩЕ изменить толщину всех линий таблицы.  Разобрался... оказывается не там искал. Смотрел в свойствах таблицы (ну это вроде логично как-бы!!!)... а надо было просто нажать на панели кнопку "Стиль линии"... выбрать в правой менюшке "Изм линии", указать на таблицу и только потом выскочит окошко, в котором можно поменять стиль.  :doh:
Ruslan, fenics555, спасибо!
Изменено пользователем DJ Astro
Вроде бы в таком варианте вопрос еще не звучал в данной теме :)))))
Если на одном станке несколько операций используют одинаковые инструменты, можно ли вывести просто весь магазин станка, без привязки к операциям? А то получается, что инструмент в карту выводится столько раз, в скольких операциях он участвует. Я, наверное просто опять не знаю про какой-то секретный параметр  :rolleyes:
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
