Оформление карт наладок
mam0n
Да. Просто если добавил запись в ячейку, то соответствующий параметр добавляется и там. А вот при удалении записи, нет.
Нужно проверять вручную удалился ли параметр соответствующей записи.
И еще параметры разных ветвей (символов отчета), за редким исключением не совместимы между собой.
Ну и записи с .name и .value не совместимы с обычными. Так как выводят весь список ограниченный фильтрами.
удалил там совершенно все, закрыл,  срегенерировал- нужно е появилось.
Я понимаю что с параметрами проблема, ибо одни улетают вниз/вверх, другие без проблем выстраиваются.
Тут есть возможность работать через эти параметры:
&mfg.oper.step.comp.param.name
&mfg.oper.step.comp.param.value
&mfg.oper.step.comp.param.type
Только я не догоняю что в фильтрах писать.
Допустим мне нужны два параметра:
&mfg.oper.ncseq.name
&mfg.oper.step.type
как их в фильтре указать?
Или может надо
&mfg.oper.param.name
&mfg.oper.param.value
&mfg.oper.param.type
А в фильтре лишь указывать &mfg.oper.param.type == step.type ?
Можно как-нибудь узнать какие параметры собирает .name .value.....
Т.е. если вставить &mfg.oper.param.name а в фильтре &mfg.oper.param.name == "" будет вывод всех доступных параметров?
name  выводит ИМЯ параметра
value выводит ЗНАЧЕНИЕ параметра
будет вывод ИМЕН все параметров. Такой фильтр нет смысла писать, поскольку он ничего не фильтрует.
Мне это и надо, увидеть все доступные параметры, только я уже попробовал- ничего не выводит.
ничего не выводит
значит, где-то что-то не так.
Для начал убери вообще этот "фильтр".
Такой фильтр означает что будут выводиться все параметры, у которых имя не имеет знаков, что не возможно.
Когда фильтр пустой, тогда выводятся все. И обычно такие записи используют во вложенном регионе.
Это как своеобразный список, который будет иметь столько строк сколько параметров нужно вывести.
Спасибо Вам.
В общем, я пробовал соответственно во вложеном регионе, только запутался с фильтрами, думал то что в фильтре указываешь то и вылезает, а пустой фильтр покажет "пусто".
Ну теперь до понедельника.
Доброго времени суток, Уважаемые!
В общем с value name type ничего не выводит.
Вставляю в регион (уже и в простой пробовал и в двухмерный) &mfg.oper.step.param.value (-содержит значения всех параметров, связанных с шагами, связанными со всеми операциями) , фильтр пустой- ничего не выводит. Попробовал и в новом чертеже (в примере уже сто таблиц, вдруг конфликтует...) - ничего.
Не знаю как дальше быть.
Собственно, простенькая табличка уже почти готова:
Вот только никак не могу вывести 2 параметра: №позиции инструмента (&mfg.oper.workcell.head.tooltbl.tool_pocket.tool_position) и тип обработки (&mfg.oper.step.type).
Точнее вставить не проблема. но выводит не так как надо:
Поэтому и хотел замутить с  value name type..
В общем пока так, если кому надо, или для ознакомления параметров.
Единственное, что хотелось бы поменять: верхнюю табличку закрепить к верхнему правому углу, чтобы при заполнении она растягивалась влево.
Большая таблица не разбита по листам.
И 2-ой лист без рамок. Так и не научился их рисовать как надо. Всегда брал примеры и переделывал, а тут пропало  :sad:
teh_karta.frm.rar
Для расчета времени (по операциям, в переходах вроде норм и так считает)
В обработке:
1- "тык" на техпроцесс
2- "тык" на операцию -> пересчет.
3- "тык" на следующую операцию -> пересчет.
4- "тык" на следующую операцию -> пересчет.
 и т.д. на все операции
5. - "закрыть".
сохраняем обработку. В тех процессе сохранять ничего не надо.
И на всякий вообще стартовые и форматки выложу свои. Там конечно есть ненужное, разбираться не стал.
formats.rar
template.rar
Не забудьте прописать:
! !!!!СТАНДАРТНЫЕ ШАБЛОНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!
template_solidpart D:\PTC\pro_stds\template/mm_part.prt
template_designasm D:\PTC\pro_stds\template/mm_assy.asm
!template_drawing $PRO_DIRECTORY/../pro_stds/template/mm_draw.dwg
template_mfgcast D:\PTC\pro_stds\template/mm_cast.mfg
template_mfgmold D:\PTC\pro_stds\template/mm_mold.mfg
template_sheetmetalpart D:\PTC\pro_stds\template/mm_sheet.prt
template_mold_layout D:\PTC\pro_stds\template/mm_mold_lay.asm
pro_format_dir D:\PTC\pro_stds\formats
Поменяйте начало вращения таблицы (На правый верхний угол), должно помочь.
должно помочь.
А я чет не догадался  :smile:
Заодно и сортировку сделал.
Теперь кто бы сделал рамки как положено на 2 странице...
teh_karta.frm.rar
Что будет если в операции, для обработки нескольких одинаковых траекторий использовать массив, что выведет таблица ^_^ ?
А ещё полезно указывать наличие или отсутствие коррекции в программе (G41 G42, оно же CUTCOM в параметрах ON/OFF)
Изменено пользователем moovi
Попробуйте!
выводит как  один переход, время считает на весь массив.
  &mfg.oper.ncseq.CUTCOM Вам в помощь, только параметр будет содержать либо да либо нет(или пусто), а коды вставляет постпроцессор в зависимости от направления фрезерования (тоже можно параметр вывести "CUT_TYPE".)
Дополнительную колонку добавить без проблем, но исходная таблица уже занимает половину листа, поэтому мне больше уже ничего не надо.
Прамаметры обработки (все то, что задается в переходе): &mfg.actoper.actstep.(сюда нужный параметр), например: &mfg.actoper.actstep.cut_feed – рабочая подача. &mfg.actoper.actstep.step_depth – Шаг по Z (для чер и чис обр). &mfg.actoper.actstep.step_over – перекрытие (для чер и чис обр, также ддля обработки поверхностей).
Выбирайте любой нужный вам параметр, его имя вписываете после &mfg.oper.step.(сюда нужный параметр,  ОБЯЗАТЕЛЬНО С КАПСОМ) и вставляете в таблицу.
Попробуйте!
На рисунке я так понимаю был использован массив отверстий. Я имел введу именно массив из траекторий, выборок одинаковых карманов и т.п. и т.д.
Я думаю разницы никакой какой массив обсчитывать. Так что у Вас получилось? 4-8 траектории - это разные или одна и та же в массиве?
Это одна и та же в массиве
Дело в том, что я задавал уже этот вопрос по карте наладки вот " тут ". Когда используешь массив, то в таблице отображается каждый экземпляр массива. Эта "проблема" решается заменой массива на подпрограмму, но это помогает если надо размножить программу вокруг оси или повторить её линейно, но вот если надо фрезеровать одинаковые элементы с независимым друг от друга расположением (массив по таблице), то подпрограмма уже тут не поможет =(
Мне кажется что Вы множите как-то странно.
Ну во-первых, В массиве "Группа". Что в группе находится?
Вот мой второй пример массива, уже с обработкой поверхности:
В массиве ни поверхностей, ни траекторий, ни обьемов, в массиве лишь  сам переход (обработка поверхности)
Идем в техпроцесс. Что мы там увидим- то примерно и будет в карте!
В моем случае как было 2 последовательности, так и осталось, лишь расстояние между ними дает понять, что что-то не как всегда. Массив уже есть.
В карте: та же картина, что и в техпроцессе: 2 последовательности со временем каждой, а общее время установки умножено на 2( массивы сделал 2х180")  Вот тут как-раз и не правильно. Никак не отображается массив, лишь время общее навалено. В вашем случае более правильно, но если хотите как у меня- то надо по другому множить.
ПС: попробовал и с траекторией, при массиве на вопрос:
"Объединить в группу все промежуточные элементы?" и да и нет- в таблице не выводит экземпляры.
Может в настройках что у Вас?
Из другой темы, попробуйте:
и об отключении отображения исполнений (menu_show_instances).
мой конфиг на всякий...
config.rar
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
