Оформление карт наладок
mam0n
поменять значение нужно в рабочей папке в config.pro? поменял, ничего не произошло
В своей карте я хочу чтобы в одной строке была информация об инструменте, к примеру &mfg.oper.workcell.head.tooltbl.tool_pocket.tool_comment и ей подобные, и минимальное ДЛЯ ЭТОГО инструмента из ВСЕХ переходов значение по Z &mfg.oper.ncseq.ZMIN Если задавать разные гибкие области, то они не пересекаются по смыслу друг с другом (не могу картинку вставить), т.к. выводит большое кол-во строк, а при удаление гибкой области половина просто улетает.
Ну если прочесть всю мою ересть тут (всего-то 3-4 страницы) то будет понятно, что разные ветки из области данных не всегда выстраиваются друг с другом.
&mfg.oper.workcell  - одна ветка, а &mfg.oper.ncseq- другая ветка, причем большая таблица выстроена именно на ней.
Так вот в большой таблице нужно использовать &mfg.oper.step.POCKET_NUMBER -номер инструмента (ОБЯЗАТЕЛЬНО БОЛЬШИМИ БУКВАМИ!!!)
Проведя аналогию, не трудно догадаться, что параметр &mfg.oper.workcell.head.tooltbl.tool_pocket.tool_comment будет через нужную Нам ветку:
&mfg.oper.step.TOOL_COMMENT   или
&mfg.oper.step.TOOL_POCKET.TOOL_COMMENT
И если вдруг не то вписали- не надо удалять саму гибкую область, а лишь исправить или удалить ненужную запись и потереть параметры в гибкой области
http://cccp3d.ru/topic/65290-oformlenie-kart-naladok/?p=648168
Изменено пользователем fenics555
Я все прочитал еще вчера, поэтому вообще связался с картой.
Надежда была что есть какой-то способ, но нет так нет.
Кстати, как можно вставить в строке до &mfg.oper.workcell.head.tooltbl.tool_pocket.tool_position букву, что бы получилось в оконцовке: T&mfg.oper.workcell.head.tooltbl.tool_pocket.tool_position в какой момент и как?
Ruslan, объясни пожалуйста по шагам как избавится от этих треклятых цифр :smile:
@@cheb_volk,
Первые два, это настройки чертежа. Файл - Подготовить-Свойства чертежа.
Последний, да но он влияет только на количество знаков для вновь созданных размеров.
Если не работает, значит что то не так. Без самих файлов уже не скажешь.
Изменено пользователем Ruslan
http://cccp3d.ru/topic/65290-oformlenie-kart-naladok/?p=709490
Так есть же способ, я ведь описал только что...
в области данных в нужную ячейку ПРАВОЙ кнопкой мыши- свойства...
Доброго времени суток всем.
Не понял как сортировку поменять, для одних операций выводит инструмент по номерам, а вот с другими что-то не ладное творится- последовательность выводится по названию инструмента, подскажите кто-нибудь где это исправить
Всем спасибо за участие :smile:
Нашел все это в диспетчере меню... Больше не буду с глупыми вопросами лезть
Подскажите пожалуйста, а как добраться к данным из спецификации инструмента?
У кого-то получилось сделать таблицу инструмента для определенной операции, без перечесления всех переходов этой операции?
возьмите большую таблицу, вставьте в любую понравившуюся ячейку &mfg.oper.step.POCKET_NUMBER, остальное можете удалить.
По-любому можно,  надо покопаться в параметрах...
Может завтра будет время потыкаюсь.
это таблица из сообщения #130?
они уже не качаются :sad:
Таблица со столбцами &mfg.oper.step.POCKET_NUMBER и &mfg.oper.step.tool_id выдает номер и имя инструмента по каждому из переходов в обработке.
Хочется сделать карту наладки с таблицой инструмента только для одной операции, без повторений и отсортированную по номеру инструмента.
Феникс, спасибо за ответ.
с первым вопросом разобрался.
можно использовать &mfg.actoper.step.POCKET_NUMBER и &mfg.actoper.step.tool_id для вывода номера и имени инструментов, сделать сортировку по номеру и выключить повторение.
Подскажите пожалуйста по данным из спецификации инструмента.
Вот и ладушки.
Времени совсем на это нет, могу лишь сказать что это параметр BOMComponent_Name, а вот какая ветка?
В итоге должно получится примерно следующие: &mfg.oper.step.TOOL_BOM.BOMComponent_Name (но это не работает, попробовал.)
Скажите, а откуда информация про параметр?
Если сохранить инструмент в .xml и открыть его - видно что спецификация храниться не в параметрах а отдельно:
<MfgParam Name="COOLANT_PRESSURE" Value="NONE" />
  <MfgParam Name="SPINDLE_SENSE" Value="CW" />
  <MfgParam Name="FLUTE_LENGTH" Value="7" />
  <MfgParam Name="TOOL_COMMENT" Value="-" />
- <BOM>
  <BOMComponent Name="123" Type="GENERAL" Comments="" Quantity="1" />
  <BOMComponent Name="124" Type="INSERT" Comments="" Quantity="2" />
  </BOM>
- <ToolSetUpOnWorkcell>
на каждый элемент спецификации есть своих три параметра: имя, вид, количество. и количество элементов может быть разное.
получается должна выйти таблица в таблице :g:
совершенно верно, т.е. в таблице надо будет в гибкой области рядом с инструментом создать еще одну область, чтобы получилось следующее:
  Имя инструмента     Номер в ячейке    тип         состав /компоненты    кол-во
Операция 1 :
Сверло 1815                    2                      сверло           оправка                    1
        пластина                  2
        патрон ВТ40х75       1
 фреза4566                     1                      фреза             оправка                    1
        пластина                  5
        патрон ВТ40х50       1
Или типа того, да таблиц то можно наделать всяких немеряно, главное параметры знать.
Весь код покажите, мож допетрю...
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <MfgSetupDocument>
  <DocType>PRO_NC_CUTTING_TOOL_SETUP</DocType>
  <DocTitle>Cutting Tool Information</DocTitle>
  <DateTime>2016-11-14T12:10:17</DateTime>
  <ApplicationInfo AppName="Creo" FtVersion="310065" AppVersion="M040" MdlVersion="1835" />
- <ToolingSetup>
- <Tool Id="END_D10" Type="END MILL" RefXmlId="encref_1">
  <Attr Name="UseOutline" Value="false" DataType="boolean" />
  <Attr Name="ProLibraryTool" Value="false" DataType="boolean" />
  <Attr Name="SketchTool" Value="false" DataType="boolean" />
  <Attr Name="ToolByRef" Value="false" DataType="boolean" />
  <MfgParam Name="LENGTH_UNITS" Value="MILLIMETER" />
  <MfgParam Name="CUTTER_DIAM" Value="10" />
  <MfgParam Name="LENGTH" Value="15" />
  <MfgParam Name="NUM_OF_TEETH" Value="-" />
  <MfgParam Name="TOOL_MATERIAL" Value="-" />
  <MfgParam Name="GAUGE_X_LENGTH" Value="-" />
  <MfgParam Name="GAUGE_Z_LENGTH" Value="-" />
  <MfgParam Name="COMP_OVERSIZE" Value="-" />
  <MfgParam Name="TOOL_LONG_FLAG" Value="NO" />
  <MfgParam Name="HOLDER_DIA" Value="-" />
  <MfgParam Name="HOLDER_LEN" Value="-" />
  <MfgParam Name="COOLANT_OPTION" Value="OFF" />
- <BOM>
  </BOM>
- <OffsetDataCollection>
  <OffsetData Tip="1" Comment="" OffsetZ="0.000000" Register="-1" />
  </OffsetDataCollection>
  </ToolSetUpOnWorkcell>
  </Tool>
  </ToolingSetup>
  </MfgSetupDocument>
у фрезы два компонента:
имя 123, тип GENERAL, количество 1
имя 124, тип INSERT, количество 2
спасибо за помощь, я тоже вечером поковыряю...
попробуйте создать ХТМЛ-шаблон перехода или обработки из менеджера техпроцесса, код сюда.
прикрепил .xml шаблон перехода, в котором инструмент имеет свою спецификацию.
в тексте шаблона BOM встречается только в описании самого инструмента. как в коде выложенном выше.
вывести спецификацию в таблицу пока не получается
trajectory_1.zip
Потому, что параметры мы пробуем под стандартные, а на сколько я понимаю, надо типа таблицы семейств, типа того:
&rpt.level
О ведомости материалов (BOM)
В ведомости материалов (BOM) перечисляются все детали и параметры деталей в текущей сборке или сборочном чертеже. В ведомость материалов также включаются разбивка и сводка отчета. В разделе "Разбивка" перечисляется содержимое текущей сборки или детали. В разделе "Сводка" перечисляется общее количество каждой детали, включенной в сборку, и список всех деталей, требуемых для компоновки сборки от уровня детали.
Ведомость материалов можно просматривать в следующих форматах:
HTML выходной формат ведомости материалов
По умолчанию HTML формат ведомости материалов обеспечивает ссылками к деталям в текущей сборке. Он также предоставляет гиперссылки, которые позволяют подсветить, открыть или увидеть дополнительную информацию о деталях сборки.
Раздел "Разбивка" - в разделе ведомости материалов HTML "Разбивка" перечисляется такая информация, как количество, тип, имя (гиперссылка), а так же три действия (подсветка, получение информации и открытие) о каждом компоненте или подкомпоненте сборки.
Количество (Quantity) - перечисляется количество компонентов или чертежей.
 Тип (Type) - перечисляется тип сборочного компонента (деталь подсборки).
Наименование (Name) - перечисляется сборочный компонент и дается гиперссылка на этот объект. При выборе этой ссылки подсвечивается компонент в графическом окне
Действие (Action) - включает три следующие области:
Подсветка (Highlight) - подсвечивается выбранный компонент сборки.
Информация (Information) - предоставляется информация модели о соответствующем компоненте.
Открыть (Open) — компонент открывается в другом окне PTC Creo Parametric.
Примечание:
Если требуется, можно провести сортировку отчета по возрастанию или убыванию на основе содержимого столбца, щелкнув заголовок этого столбца. При повторном нажатии заголовка столбца изменяется порядок сортировки.
Раздел "Сводка" - в разделе ведомости материалов HTML "Сводка" перечисляется такая информация, как количество, тип, имя, ссылки и три действия (подсветка, получение информации и открытие) о каждом компоненте или подкомпоненте сборки.
Текстовый выходной формат ведомости материалов
В текстовом формате ведомости материалов раздела "Разбивка" перечисляется количество, тип и имя каждого члена и под-члена сборки. В разделе "Сводка" перечисляется количество, тип и имя для каждой детали, включенной в сборку.
Конфигурация ведомости материалов - выходной формат ведомости материалов можно конфигурировать с помощью опции конфигурации файла bom_format.
Чтобы указать формат текста для ведомости материалов, можно задать опцию конфигурации info_output_format на text.
Еще что нашел...
&prs....
 Извлекает параметры специфического для процесса отчета, используемые для создания отчетов на всю последовательность процесса.
&prs.actstep.comp.name
 Lists the names of all assembly components in the currently active step.
&prs.actstep.comp.param.name
 Lists the names of all parameters for each assembly component in the currently active step.
&prs.actstep.comp.param.value
 Lists the values of all parameters for each assembly component in the currently active step.
&prs.actstep.comp.type
 Lists the method of assembly for each component in the currently active step.
&prs.actstep.comp.User Defined
 Lists the values of any user defined parameters for each assembly component in the currently active step.
&prs.actstep.desc
 Lists the descriptive phrase of the currently active step.
&prs.actstep.name
 Lists the name of the currently active step
&prs.actstep.number
 Lists the currently active step number.
&prs.actstep.param.name
 Lists the names of all parameters associated with the current assembly model.
&prs.actstep.param.value
 Lists the values of all parameters associated with the current assembly model.
&prs.actstep.type
 Lists the names of all parameters associated with the current active step.
&prs.actstep.User Defined
 Lists the values of any user defined parameters in the currently active steps.
&prs.step.comp.name
 Lists the names of all components for each step displayed in your drawing.
&prs.step.comp.param.name
 Lists the names of all parameters for each assembly component for each step displayed in your drawing.
&prs.step.comp.param.value
 Lists the values of all parameters for each assembly component for each step displayed in your drawing.
&prs.step.comp.type
 Lists the type of component being assembled for each step displayed in your drawing.
&prs.step.comp.User Defined
 Lists the values of any user defined parameters for every assembly component displayed in your drawing.
&prs.step.desc
 Displays the descriptive phrase of each step shown in your drawing.
&prs.step.name
 Displays the name of each step shown in your drawing.
&prs.step.number
 Displays the all step numbers for every step in your drawing.
&prs.step.param.name
 Lists the names of all parameters associated with the steps displayed in your drawing.
&prs.step.param.value
 Lists the values of all parameters associated with the steps displayed in your drawing.
&prs.step.type
 Lists the methods of assembly being used for each step displayed in your drawing.
