Оформление карт наладок
mam0n
ПС: попробовал и с траекторией, при массиве на вопрос:
"Объединить в группу все промежуточные элементы?" и да и нет- в таблице не выводит экземпляры.
Может в настройках что у Вас?
Из другой темы, попробуйте:
и об отключении отображения исполнений (menu_show_instances).
мой конфиг на всякий...
attachicon.gifconfig.rar
Только что попробовал с вашим конфигом, создал ЧПУ-сборку, создал простую траекторию и применил к ней массив. Все равно в массиве группы =(
Изменено пользователем moovi
Может это нововведение в крео? все таки у меня ВФ4, да и правильнее как у Вас.
И еще Вы сразу множите несколько последовательностей, а с одной?
В массиве я использовал одну последовательность, а вот если я хочу размножить две и более последовательностей мне надо провести вот такой кульбит :
Сгруппировать обе последовательности , и полученную группу надо поместить ещё в одну группу, не знаю где здесь логика, но просто поместить две рядом стоящие последовательности (даже просто сгруппировав их) в массив не получается  :g: . В общем в результате все это выглядит  как-то вот так.
(100 - первая последовательность, 200 - вторая)
Это скорее всего так крео сделан, на ВФ4 в дереве массива располагается лишь одна последовательность, никаких локалгруп там нет если не выбирать "Объединить в группу все промежуточные элементы"- это могут быть созданные траектории, объемы, поверхности(или их наборы).
Опять же, когда Вы создаете массив он спрашивает об этом? Может опять что в настройках включено (допустим вкладывать все по умолчанию)?
Попробуйте с моим конфигом создать новый пустой пример (без шаблона, или подгрузите мой конфиг в шаблон), и сделать простенький массив.
Но еще раз повторю: у Вас в таблице правильнее(более логичнее что ли) отображается, хоть таблица и становится больше. А я даже париться не буду как сделать подобное Вашему.
Надеюсь когда-нибудь все-таки перейдем на новую версию. Ну когда-нибудь...  :biggrin:
И скиньте мне на всякий свой конфиг, будет время на следующей неделе посмотрю, сегодня день "Х", никак не получится.
Случилось страшное: в один прекрасный момент понадобился второй лист, пришлось доделывать...  :biggrin:
В общем рамка есть, таблицы разбиты по страницам, оглавление тоже на новой добавляется.
teh_karta.frm.rar
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени Уважаемые!
Все как-то некогда было, да вот опять на меня наезжают...
Суть вопроса:
Тех карта указывает количество установок, а также время, затраченное на обработку каждого.
Соответственно, зная нормочас можно состряпать нехитрое уравнение, которое будет считать конечную цену с учетом усредненной наладки (а может и партии) .
Да бог с ней, с наладкой, я пока и просто не могу перемножить общее время на , допустим параметр из сборки обработки. Таблицы этой возможности не дают, или я не знаю как  :g:
В общем, мне кажется, что что-либо считать через таблицы не очень то и правильно, все таки есть в проше техпроцесс, в котором автоматически считается время, расписаны установы, даже задать время на наладку и установку детали возможно, и опять же оно будет учитываться в общем времени.
И даже формулами можно пользоваться: ну то что нужно в данном случае. И тут сразу вопрос: Кто пользовался этим и с каким успехом?
Формулы формулами, но никаких параметров, которыми можно аперировать нет ни в переходе, ни в станке, ни в операции, как-будто время считается в какой-то внутренний "зашитый" параметр, который нужно просто знать.
пробовал подставлять из таблицы- ругается....
Может есть у кого какие наработки?
Все правильно, практически идентичны табличным...
В общем, будет чем завтра заняться.
Так есть тут специалисты, которые используют техпроцесс?
Конечно можно нарисовать формул на переходы чтоб считалось автоматом, только вот это уже в готовом оконченном проекте.
А как быть с шаблоном, к "воздуху" же не привяжешь?
В общем, параметр "machining_time" выводит в локальном уравнении установки время. Но это когда уже есть установ, а до него как?
И соответственно, в сборке в уравнениях потом надо еще их всех собрать...
В шаблоне сборки обработки такого вообще не сделать...
Время, количество обработок, и тд. и тп. все выводится в текст, в excel, в html... А вот в параметр ну никак я не найду способ автоматически.
Опять нашел время покопаться в этом...
Проша дает возможность вставить В техпроцессе локальные уравнения без "индексов", т.е. как я понимаю, параметры, указанные в локальных уравнениях, начинают перебираться в сборке обработки. При совпадении имен - все работает, в другом случае ругается на "недопустимый символ" или что-то типа того.
для пробы в сборке обработки создал следующие параметры:
Нормочас               вещ.  200    ( допустим 200 рублей в час)
Партия                   цел.   10       ( штук )
Норма_наладки     вещ.   90     (я взял в минутах, т.к. и в техпроцессе измерения в минутах)
Пока до чего дошел я:
1- тык на техпроцесс
2- выбираем операцию
3- тык на пересчет (Обязательно, а то будет ругаться в уравнениях на параметр "machining_time")
4- выбираем "управление уравнениями выбранного шага"
5- Пишем следующее:
время_обрабоки=machining_time
партия=Партия
нормочас=Нормочас
время_наладки=Норма_наладки/Партия
стоимость_обработки=Нормочас/60*время_обрабоки
стоимость_наладки=Норма_наладки/Партия*Нормочас/60
стоимость_с_наладкой=время_наладки*Нормочас/60+стоимость_обработки
стоимость_партии=стоимость_с_наладкой*партия
В дальнейшем прям из этого окна можно сохранить уравнения: в верху Файл- экспорт уравнений ...
Указываем папку с уравнениями и сразу добавляем ее в "избранное".
6- выполнить...
7- ок..
Если несколько операций, то надо проделать с каждой.
8- закрыть
Теперь можно создать таблицу с областью данных со следующими параметрами:
&mfg.oper.время_обрабоки
&mfg.oper.партия
&mfg.oper.нормочас
&mfg.oper.время_наладки
&mfg.oper.стоимость_обработки
&mfg.oper.стоимость_наладки
&mfg.oper.стоимость_с_наладкой
&mfg.oper.стоимость_партии
В ней же можно сложить операции и получить итоговые значения, если операций несколько.
Таблица tablica_stoimosti.rar
Ну это все раз набить, потом будет легче, но все же!!
Существуют шаблоны техпроцессов, которые я пока только могу создать, загрузить/подгрузить чет никак не получается.
И опять же, будут ли в этом шаблоне прописаны уравнения?
Каждый раз вроде не охота лазить в техпроцесс и на каждую операцию добавлять уравнения, хоть это и 3 клика.
со вчерашнего вечера больше 50-ти просмотров, хоть бы кто что подсказал!
Может я тут пытаюсь изобрести велосипед, который делается одной кнопкой?!
есть ещё один параметр &mfg.oper.ncseq.cutting_time
по логике это и есть
только без учета подходов/отходов, смены инструмента. А это задается в станке и в дальнейшем считается.
Но приятно, что хоть с кем-то можно пообщаться  :biggrin:
Интересен другой момент:
1. В правильную ли сторону я рою? Может есть более легкий способ...
2. Возможно каким-либо образом залить эти формулы в какой-нибудь шаблон, чтобы каждый раз не добавлять?
Хочется быстрого расчета, как с таблицей в карте наладки. Вначале пробовал в ней что-либо помножить- никак не получилось, пришлось дальше рыть.
А делается все это для того, чтобы хоть немного контролировать (я даже и не знаю как назвать его) нормировщика что ли, или технолога, а может и то и то.
В общем он цены иногда (а зачастую всегда) ставит от балды (если универсальную работу можно хоть как-то прикинуть, то чуть по-интереснее детальки на ЧПУ и пальцем в .... небо ), соответственно варианта два:
1. Участок работает в убыток (якобы);
2. Цена нескромно завышена (и как вариант в дальнейшем потеря заказчика).
Хочется автоматики, а ее вроде как и нет, приходится делать много манипуляций.
5- Пишем следующее:
партия=Партия
нормочас=Нормочас
6- выполнить...
7- ок..
8- закрыть
&mfg.oper.партия
&mfg.oper.нормочас
Таблица attachicon.giftablica_stoimosti.rar
как вариант, можно сделать макрос. И придется только в один клик(нажатие клавиши на клавиатуре) работать на каждую траекторию. Более подробно я сам не копал, се некогда
fenics555, а можно с помощью этих параметров как-то вытянуть информацию об именах компонентов в сборке инструмента? Если в обработке использовать твердотельную модель инструмента, то во вкладке "Ведомость материалов" в окне настройки инструмента отображаются компоненты из которых состоит инструмент. Очень удобно было бы выводить эту информацию в карту наладки инструмента.
Можно вывести любой параметр инструмента (там пост выше был), а вот как работает сборка- хз, но в любом случае рабочий диаметр, угол, вылет, радиус-все эти параметры должны быть приведены к стандарту прое.
Инструмент:
&mfg.actoper.actstep.tool_type –тип инструмента.
&mfg.actoper.workcell.head.tooltbl.tool_id – id инструмента
&mfg.actoper.workcell.head.tooltbl.tool_pocket.tool_register номер регистра инструмента.
&mfg.actoper.workcell.head.tooltbl.tool_pocket.tool_position – номер установки инструмента.
&mfg.actoper.workcell.head.tooltbl.tool_pocket.tool_comment –    обозначении (коментарий) инструмента.
&mfg.actoper.workcell.head.tooltbl.CUTTER_DIAM  –рабочий диаметр инструмента
 (есть еще такакя запись &mfg.actoper.actstep.cutter_diam)
&mfg.actoper.workcell.head.tooltbl.CORNER_RADIUS – радиус инструмента
&mfg.actoper.workcell.head.tooltbl.FLUTE_LENGTH –длинна реж части
&mfg.actoper.workcell.head.tooltbl.LENGTH – вылет (&mfg.actoper.actstep.length  он же)
Параметры инструмента:
1. Создаем новый нужный инструмент
2. Выбираем "Инфо об инструменте"
3. Открывается окно с параметрами
И выбираем нужный из колонки "name".
Собственно, что будет выводиться в окне? какие параметры? Вот их и можно без каких-либо проблем вывести.
На сколько я знаю, за параметр материала инструмента отвечает параметр TOOL_MATERIAL.
fenics555, спасибо за подсказку про tool_material!!!!!.   :lighten:  Всё получилось. В сборке инструмента заношу название фрезы в параметр tool_comment с помощью команды rel_model_name (имя файла), а название оправки - так же в параметр tool_material. Всё это автоматом подгружается в таблицу инструментов. И теперь легким движением руки в карту наладки выводится всё, что мне было нужно. Ура! :clap_1:
Изменено пользователем DJ Astro
Уважаемый fenics555, ещё вопрос накопился... Можно ли выводить в карту наладки только использующийся в данной операции инструмент, а не всё имеющееся в станке? Игры с комбинациями параметров oper-actoper, step-actstep у меня ни к чему не привели. :(
Не секрет, хотябы одним глазком что Вы затеяли?  :biggrin:
