Оформление карт наладок
mam0n
Приветствую, форумчане ! Подскажите в следующем вопросе: есть форматка для КН, в ней есть столбец "Магазин" в нем забит параметр "&mfg.oper.ncseq.tool_id" и соответственно туда выводиться tool_id определенного инструмента, мне удобно для поиска забивать в это поле обозначение инструмента по класиффикации предприятия, "2214-4139" например (при добавлении удобно искать в папке файл параметров инстр-та по этому обозначению, оно же  tool_id), Мне необходимо чтобы в этот столбец карты наладки попадал параметр "номер инструмента", он же "позиция инструмента", это цыфры 1,2,3 и т.д.
Что нужно прописать в форматке вместо "&mfg.oper.ncseq.tool_id", а точнее, наверное, вместо "tool_id", чтоб выводилось то что мне нужно?
Пробовал ставить вместо "tool_id" - "tool_position", "tool_number", "tool_name" в результате столбец остается пустым...ничего не выводит...
Подозреваю, что нужно еще что-то добавлять между "ncseq" и вышеперечисленными параметрами...
Изменено пользователем Ali
За номер ячейки инструмента отвечает параметр &mfg.oper.workcell.head.tooltbl.tool_pocket.tool_position. Как видно, он берётся из ветки станка &mfg.oper.workcell.......  А название инструмента вы берёте из ветки перехода &mfg.oper.ncseq.tool_id. И проблема в том, что в ветке ncseq нету параметра, который отвечает за номер ячейки инструмента. А в гибкой области данных таблицы информация из разных веток не может находится в одной строке.
Получается так как хочу не получится?
Подставил в ячейку указанный выше параметр и вот что вышло...
&mfg.oper.step.POCKET_NUMBER надо с &mfg.oper.step.tool_id
не совсем понял что забить в ячейку?
"&mfg.oper.step.POCKET_NUMBER" так понял вот это?
Теперь уже попробую аж в среду, выходные.
Одно в одну, другое в другую ячейку
Но у меня одна ячейка, столбец "Магазин", или нужно создавать дополнительную область данных?
Ali
У меня такой вариант в creo3
номер РИ &mfg.oper.ncseq.pocket_number
обозначение инструмента вывожу через комментарий самого РИ.
а вообще спамте в итилиум  :smile:
Ali
Всем огромное спасибо! Все получилось!
Ali
А можно вашу форматку? :smile:  Хочу еще некоторые параметры подглядеть :smile:
Ого вы набиваете, а стоит ли это того?  :biggrin:
Выкладываю для попросившего форматки:
formats.rar
стартовые:
template.rar
teh_karta.frm.rar
attachicon.gifformats.rar
стартовые:
attachicon.giftemplate.rar
attachicon.gifteh_karta.frm.rar
Благодарю. Будемс изучать и учиться :smile:
Вы не поверите, но это не Вам :biggrin:
Мои форматки практически не изменились за последние пол года- год.
Хотя, пожалуйста!
Добрый день,уважаемые.
Кто-нибудь знает какой символ отчёта позволит вывести в ячейку имена компонентов крепежа? Я хочу не только на картинке показать деталь с приспособлениями, но также прописать шифр, так сказать, приспособления. И попутный вопрос: как подключить библиотеку приспособлений, если это позволит решить мою задачу? А задача в следующем: скажем, в двух операциях одинаковый 3-кулачковый патрон, зажатие происходит за разные диаметры, из чего следует, что модель/сборка приспособления должна иметь одновременно 2 состояния. Конечно,можно и вручную,поскольку всё равно нужно активировать нужную операцию и крепёж, но всё же исключить этот шаг будет полезно.Для справки - работаю в CREO 3.0
Изменено пользователем avade
Я рассуждаю следующим образом: "Установка приспособления"(fsetp) - это такой же шаг (step) в дереве обработки, как и любой переход в операции. fsetp привязан к операции (oper). В самом шаге установки приспособления загружаются компоненты (comp). Всё это находится, естественно, в файле обработки (mfg). Мне нужны имена компонентов, что приводит меня к следующему "адресу": &mfg.oper.step.comp.name. Но вот на деле этот символ не выводит ничего. Через ветки actoper и actstep - тоже.
Снова попутный вопрос: в чём разница между загрузкой компонентов через шаг "установка приспособления" и загрузкой оных через пункт "настройка приспособления" в определении операции? Компоненты, загруженные в шаге "установки" не видны в списке настройки приспособления и наоборот.
В своей карте наладки сделал так:
1. В моделях приспособлений создал параметр, например "fixture_name", в котором написано название приспособы.
2. В карту наладки на лист с эскизами установки добавил таблицу с гибкой областью с символом отчета "&asm.mbr.fixture_name". Теперь при использовании любых загруженных в обработку приспособлений автоматом выводится табличка со списком всех приспособ для текущей активной операции. Остаётся только на видах проставить выноски с номерами.
Для разных состояний приспособлений (зажим за разные толщины, диаметры и т.п.) использую таблицы семейства.
Разные состояния решаются за счет механизма или гибкости. Исполнений не на пасешься...
Благодарю за ответы.
DJ Astro, думаю, что так и сделаю. Но между прочим, куда ведёт &mfg.oper.step.comp.name, если не туда, куда мне надо?
Ruslan, несмотря на гибкость добавляемой модели/сборки (компонента) приспособления, это немного не то. Объясню: компонент добавляется по принципу "тот же", поэтому приходится настраивать гибкий размер на одну операцию, конвертировать годный вид на чертеже в компоненты чертежа, настраиваться на следующую операцию и т.д. Поэтому я спрашиваю про подключение библиотеки приспособлений в надежде, что компонент оттуда будет загружаться по принципу "такой же", то есть экземпляры будут независимы друг от друга. И, я полагаю, уж Вы сможете мне дать ответ на вопрос, заданный ранее о разнице между загрузкой компонентов приспособления в разные, независимые "контейнеры", привязанные к одной операции. Нужно ли пояснить с примером?
Лучше пример. С производственным модулем я только теоретик.  Подключать библиотеки можно, но по моему отдельной категории нет. Надо просто в общей библиотеке сделать отдельную папку. Просто мне нужно самому покопаться что бы ответить...
Приспособление в одном экземпляре в сборке обработки или несколько? Несколько будут независимы без проблем.
На чертеже ведь для каждого листа, свой технологический шаг.
Изменено пользователем Ruslan
Библиотека приспособлений- это не что иное, как ветка в библиотеке стандартных элементов. И пользуется она по такому же принципу: добавить- библиотека....
В чертеж можно добавлять  сборку до определенного этапа/шага, с удалением материала.
Далее новый лист- вставить главный вид- опять до определенного шага... и т.д. пока все не оформите.
При создании новой операции приспособа от старых (не активных) "потухнет".
Благодарю за вашу помощь
Вопрос с разными состояниями одной модели приспособления решён: дело было и правда в гибкости, работать с которой я не умел. Научился, добился нужного результата.
Следующий открытый вопрос задаю снова: какая разница между загрузкой приспособления через в шаг fsetp и в "настройка приспособления" операции? На примерах:
1. Создаём mfg, Подгружаем тиски в качестве ссылочной модели:
2. Загружаем такие же тиски, но уже в качестве компонента приспособления (справа) в шаг fsetp:
3. Снова подгружаем тиски (снова справа) в качестве компонента приспособления в "настройку приспособления" операции:
Как видно, подгруженный ранее компонент не виден в этом списке, то есть "контейнеры" компонентов разные. Но при этом указана ссылка на FSETP (в данном случае UST_1_FIX), в который уже подгружено приспособление. Зачем? То есть какая принципиальная разница или какова необходимость этого с точки зрения технологического процесса?
Ну, и вы можете убедиться, что с гибкостью я разобрался :)
И ещё один открытый вопрос остался: куда же ведёт и что должен выдать символ отчёта &mfg.oper.step.comp.name, если не имена компонентов приспособления (после фильтрации, естественно), загруженные в шаги FSETP?
    • agering53
      Архив параметров уже делать поздно, если отсутствует батарейка. По причине отсутствия параметров, могут быть и ошибки выводимые на экран. Для начала, надо искать счастливого обладателя такого станка и просить у него параметры NC и PMC.
    • andrei18
      Понял.  Это пробовал, если с вкл преобразованием Х в радиус на торце, то станок едет в заготовку .  По х размер получается верным почему-то с Y проблема
    • Madmax70
      блок питания заменил, не помогло  пол дня в режиме прогрева станок работал, все было впорядке, запустили детали в обработку проработал 4 часа и перезагрузился, склоняюсь к отдельному блоку питания на чпу,  просматриваю проводку схему приложу, может мысль появится куда смотреть, реле kr1 и kr2 посмотрел, на блоке питания при работе просадок нет никаких, на питании остальной низковольтной части которая берется с  трансформатора и смоста тоже нет просадок,  так как пропадает питание  на траснформаторе т1 буду смотреть что с пускателм и по цепи питания его катушке и по силовой части, пока контакты прозвонил силовые , все ок с основным выключателем думаю все впорядке, так как до пускателя подающего питание на трансформатор т1 напряжение есть, и барфидер подключеный до этого пускателя остается включеным может и сам блок питания остается включеным. схему прилагаю.  мультиметра с записью логов нет у меня Electric Spinturn25_881015.doc
      Если вы за две недели разговора на поняли какая задача решается, то я напомню. Есть две разреженные матрицы М и К. К - матрица жесткости, М - матрица масс. Нужно найти n первых собственных чисел и векторов, когда n много меньше размерности матриц. Никому и в голову не придет в этой задаче вычислять обратную матрицу для разреженных матриц большой размерности. Только вы об этом пишите. Напишите алгоритм (дайте ссылку) вычисления первых собственных чисел и векторов для разреженных матриц большой размерности.  Только не пишите еще раз, что вас в школе научили решать квадратные уравнения.:=)
    • fenics555
      да с какого? Мне нужен рычаг от точки А к точки Б, минуя различные детали. Именно это я проектирую, облегчаю, считаю нагрузки, выдаю деталь. далеко Не квадратик.  И откуда я должен знать линию разьема, если я ни разу не проектировал прессформы? Возможно там форма будет состоять из 3х формообразующих, которые разносятся сервоприводами? Или 5-ти? А еще абсолютно на каждом производстве прессформ сидят ( а что тогда им еще делать ) конструктора с начальником отдела, и решают как расположить детали и где будет проходить линия разъема и подвижные формообразующие. Ну вот я свою деятельность начинал в Автоприборе, и там было именно так. Главный конструкторский отдел проектировал детали без всяких лниний и углов, а в инструменталке уже свои конструктора делали всё остальное. Так было и на ВЭМЗе, и ТОЧМАШе, и где бы мы не смотрели производства- везде так. Было. т.е. отдел с конструкторами проектировал узлы и агрегаты, а что будет штамповаться, что литься а что обрабатываться из проката- это вообще не их забота. Их задача- спроектировать рабочий узел.
      Чистовое фрезерование шестигранника 20 фрезой Ф10
    • IgP
      Взять отсюда не могу ... Выложили бы здесь приложив к сообщению.
      открыть в Альтиум, сделать экспорт в СВ или сразу в DXF
    • Ninja
    • Dr.SergeyP
      Добрый день! Есть файл с расширением .schdoc. Делался в Altium Designer. Открывается SolidWorks PCB. Как сохранить этот файл в .dwg/.dxf ?
