Оформление карт наладок
mam0n
только нули  в конце лепит,и ни как не убираются,
Что за нули? Попробуйте округлить параметр, поставив в конце [.1]  или [.2]
Опции чертежа: lead_trail_zeros std_metric lead_trail_zeros_scope all
Руслану спасибо! как всегда выручает,мне стыдно задавать такие вопросы.но приходиться совмещать основную работу конструктора + теперь обработка ЧПУ (за те же деньги)-кризис блин ,так с ходу не всё понятно.поэтому и спрашиваю...СПАСИБО!
Подскажите, пожалуйста, как можно быстро изменить тип линий, которыми отображается компонент сборки на чертеже? Чтобы не нужно было выбирать каждую линию этого компонента, а выбрать модель целиком и указать, что на чертеже она должна отображаться, к примеру, штриховой линией. Когда рисую в карте наладки прихваты и др. технологические приспособы - иногда очень нужно.
Чтобы весь компонент отобразить другими линиями - нужно выбрать команду:
Вкладка Компоновка - Показ компонентов - Стиль
Далее необходимо указать где необходимо применить данный стиль - только в указанном виде, на текущем листе или всех видах
Выбираете компонент и указываете стиль. Либо указываете пользовательский цвет и в соответствии с вашими настройками таблицы перьев при экспорте в PDF или иной формат - будет применен определенный способ отображения линий.
Изменено пользователем wexus
Время обработки, которое выдаёт Pro\E и реальное время обработки (проверяю в CIMCO, Vericut и в симуляции прямо на станке) - отличаются просто неимоверно. Причём в одной операции время более-менее похоже, а в другой вот такая фигня.
И даже если брать не операцию целиком, а один переход: 98 минут в ProE и примерно одинаково во всех остальных симуляциях - 3 часа 40 минут.
Как же получить в карту наладки инфу, максимально приближенную к реальности? :(
Изменено пользователем DJ Astro
Время обработки, которое выдаёт Pro\E и реальное время обработки (проверяю в CIMCO, Vericut и в симуляции прямо на станке) - отличаются просто неимоверно. Причём в одной операции время более-менее похоже, а в другой вот такая фигня. И даже если брать не операцию целиком, а один переход: 98 минут в ProE и примерно одинаково во всех остальных симуляциях - 3 часа 40 минут.    Как же получить в карту наладки инфу, максимально приближенную к реальности? :(
Все же просто как валенки :biggrin:
Когда создаете станок, там:
-вкладка "инструменты" нужно поставить в окно "время смены инструмента" (ну в среднем секунд 10-15, тут надо учитывать отъезд/подъезд, иначе никак без полной сборки станка.)
вкладка "параметры"  нужно заполнить хотя бы Быструю скорость подачи и обязательно выбрать "быстрый переход" (по-умолчанию он выбран в мм/мин, что собственно и нужно, но если выберите мм/об то будет вставляться G95 - подача на оборот- ну для токарки вроде нужно так).
Ну а быстрая скорость подачи нужна для расчета времени при перебегах, отскоке в сверлении...  Тут тоже надо учесть один факт: У станка задействован программный плавный старт/стоп, поэтому фактическая средняя скорость будет несколько меньше той ,которая ограниченна в стойке. Соответственно, ставим на 15-20% меньше от заявленной.
Вот такими манипуляциями можно приблизить время к фактическому.
Просто-то просто, но что-то мои валенки не едут....  :biggrin: Все эти параметры - это первое, что было перепроверено. Но в течении одного перехода смена инструмента происходит один раз, поэтому 10-15 сек погоды не делают (даже ставлю по максимуму, есть станок, который меняет инструмент примерно 50 сек). Подачи быстрых переездов всегда задаю в параметрах перехода, т.е. команда RAPID в CL нигде не выводится. Насчёт плавных старт-стопов тоже понятно, фактическое время на станке из -за этого будет больше. Но в симуляторах-то эта плавность не учитывается, так? Откуда тогда возникает такая разница?  :confused_1:
не не, например в циклах сверления же прыгает по G0. соответственно, считает по данному параметру станка, а там 0, а что будет если множить на ноль? :smile:
Ну вот при заполненных параметрах как у станка (не заниженных) время у меня расходится примерно на 10-15%, но я при расчетах и не парюсь, умножаю на 0.15 и все. Единственное, это когда на 4-ую ось проги: сама ось крутится лишь 3тыс об/мин, и этого не всегда хватает для минутной подачи в 7 тыс (которая в станке указанна как максимальная), поэтому и расхождения.
А вот что касается токарки: я очень редко но все же занимаюсь, так вот там время вообще какое-то всернеправильное.
И еще вопрос: а какое именно время расходится: расчетное, которое показывается в операции, или в окне информации при постпроцессировании?
fenics555, спасибо, вроде разобрался! Всё было проще... Мой пост для HH не выводил подачи в кадрах с дугами CC..... С...... А в черновой обработке в некотоорых слоях сразу за врезанием шла дуга, и поэтому весь слой резался на подаче врезания. Вот отсюда и большая разница во времени. :) Допилил пост - и всё стало совпадать.
Тогда ещё, может быть вы знаете, что за времена выводятся в окне лога после поста? (Расчетное время обработки в операции - 26.6 мин.)
Пора уже на "ты" :biggrin:
А это уже в посте не правильные параметры:
макс скорости передвижения резания по осям, максимальные ходы по осям, время смены инструмента, обороты...
Собственно, тоже самое, что и ранее, с этой цифрой можно сделать лишь одно: всунуть в программу, больше ничего.
CREO способен выдавать технологическую информацию - но он будет выдавать не больше, чем Вы в него предварительно внесете.
это так.но распечатать так что бы было читаемо не получиться,на А4 всё получается очень мелко,если бы не это.то вполне приемлемая форма...
&mfg.actoper.workcell.head.tooltbl.tool_pocket.tool_position – номер установки инструмента.
на деле выдаёт все инструменты станка и  номера инструмента-ячейки барабана не соответствуют заданному  в переходе...
ВОТ жаль что ни кто не знает как сделать что бы читаемо было...
Вопросы по CAM -всё больше и больше интересующихся, хмммм..если бы к примеру РУСЛАН этим занимался,да ещё пару ГУРУ,то на форуме уже бы давно были выложаны.форматки тех-проц... на все случаи жизни....а так всё  в зачаточном состоянии.........
http://cccp3d.ru/topic/65290-oformlenie-kart-naladok/?p=693430
Вы хотя бы намекали что именно имеете в виду. Просто некоторые параметры не выстраиваются с другими. В основной таблице попробуйте &mfg.oper.step.POCKET_NUMBER
Мне интересно, что конкретно Вас не устраивает? Или не знаете как шифр поменять? Как вариант ничего не делая получить результат: печатать на А3 или 2хА4
Так задавайте их.
Увы, даже Руслан не телепат.
Смотрите зато, какое вам поле для деятельности! Можете вписать своё имя на скрижали).
Вас не устраивает
1,шрифт поменять больше чем возможно на веб странице нельзя 2.тех-проц. на А-3 и пр не пишут формат А-4,в остальном все терпимо...
свой вариант устраивающий меня полностью не получается.....№ инструмента-ячейки магазина станка, как не бился не выстраивается,а именно инструмент выводиться не в соответствии  с № перехода в котором он используется,и выводиться весь список инструмента заложенного в станок,а не только тот  который используется в операции.....P.S.всё варианты предложенные на в теме опробованы...)
Вас не устраивает
om5.frm.rar
чесно сказать- я не понял что Вы имеете в виду.
Ну если быть честными и взглянуть на нормативные документы, то данная форматка вовсе и не тех процесс, а ближе к карте наладчика, родилась спонтанно.
И я не против сделать как надо, но во-первых у меня не очень много свободного времени,  а во-вторых- я не знаю как оно должно быть.
У меня получилось. Давайте я в понедельник попробую посмотреть Ваш вариант и вставить номера инструмента, только скажите куда.
В ячейке № инструмента впишите параметр "&mfg.oper.ncseq.POCKET_NUMBER", и будет именно что надо.
Как доделаете до конца свою форматку, выложите здесь для народа, может кому пригодится.
И еще не очень удобный перенос таблицы на следующую страницу. Это из-за двух таблиц, хотя все можно сделать в одной и будет норм.
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
