4 часа назад, Srgwell сказал:
Но может 2024 еще не рассматривали?
подойдет. если что пишите. скину свой.
так как если стоит 2024 версия, экзешник не запуститься. я ставил на 23 версию, а потом обновлял тулбокс до 2024 версии
21.06.2024 в 14:41, Kelny сказал:
Вероятно подойдёт,
Работает. Я sw обновил до 2024 sp2 а тулбокс оставил без обновления. А по поводу косяков- пока за неделю не заметил, кроме одного. Этот косяк еще с 2023. Кнопки макросные творят, что хотят. Но это другая тема. Не буду вдаваться в подробности
17 минут назад, Srgwell сказал:
@Srgwell Лучше с подробностями, интересно ведь с чем можно столкнуться в той или иной версии при размышлениях о смене версии, только выберите другую тему и там поделитесь подробностями:
https://cccp3d.ru/topic/149357-проблемы-solidworks-2023/?tab=comments#comment-1405264
21.06.2024 в 12:59, Srgwell сказал:
История Solidworks показывает, что самая стабильная версия SP5, поэтому переходить на новую версию раньше часто не оправдано и возможно вы потопились переходя на поселднюю версию без последнего сервиспака, а к последнему сервиспаку возможно и поправят информацию на сайте.
Тут нужно уточнять что именно должно подойти. Сами детали уже давно содержат в себе всю необходимую инф-ю и подойдут для любой будущей версии. Т.е. можно забрать каталог с файлами деталей из i-tools тулбокса и просто скопировать в "..\Solidworks Data\browser", и удалить "..\Solidworks Data\browser\ToolboxFiles.index", который сам перестроится при следующей загрузке тулбокса.
Обновлять до каждой следующей версии нужно файл "..\Solidworks Data\lang\english\swbrowser.sldedb", который содержит базы отверстий для крепежа по ГОСТ. Который тут выложили уже.
27.03.2024 в 08:34, Nevi_Dimko сказал:
Всем привет, если кто еще пользуется старым ГОСТовским тулбоксом от Lenin SW - обновил до версии 26
Для тех кто не знает как это делать (и нет времени копаться на форуме):
1. Сперва сделайте резервную копию файла swbrowser.sldedb который находится в C:\SOLIDWORKS Data\lang\english
2. Теперь замените его скачанным файлом
3. Запустите от имени АДМИНИСТРАТОРА утилиту UpdateBrowserDatabase, который находится в  C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities
3. в верхнюю строку вводите путь, по которому у вас находится база данных (C:\SOLIDWORKS Data\lang\english )
4. В нижнюю строку вводите путь, по которому у вас находится updatedb_26.00.sldedb
5. Жмем "Обновить" (должно появится окно с прогрессом обновления,  в папке не должно появиться файла ошибки)
Теперь базы отверстий и крепеж должны работать
P.s спасибо
tompsongun и LeninSW за инструкции по обновлению БД в SQLite!
https://disk.yandex.ru/d/4N9UgteQlt1V7A
П.С. "..самая стабильная версия SP5" - ну это слишком уж "капитан очевидность" ) в старых версиях мне кажется это было актуально, до 2020 года, сейчас уже с SP3 нормально все
Изменено пользователем parkovaya1
5 часов назад, parkovaya1 сказал:
Стало хуже и если раньше можно было надеяться на SP5, то в последних версиях даже в SP5 нет стабильности и глюков масса, но надежд на исправление уже нет - надежда только на следующую верию, но и там всё теже самое.
Разработчику бы притормозить с выпуском новых версий или пойти на хитрость продолжая разработку той же версии с новым номером и севиспаками с нуля.
4 часа назад, Kelny сказал:
Если это так, то и логика ожидания SP5 остуствует вдвойне ) Какая разница в таком случае, если они нестабильные даже с заключительным сервиспаком версии.
Вы бы тогда поделились о какой "той же версии" идет речь, которую нужно продолжать разработчику. У меня вот на сейчас SW2022, там есть известные мне глюки, но они не критичные, особенно когда ты уже знаешь о них. Думаю как раз поставить уже SW2024. Да и сами глюки и стаблильность понятия несколько размытые. Если, к примеру, так удачно меняешь размер, что в ходе перестроения геометрии получаются какие-то невозможные решения, то солид может и вылететь. Я бы не сказал что это не стабильная работа, т.к. нельзя предусмотреть абсолютно всех возможных вариантов в коде. Если он падает в каких-то редких случаях, то это норм для такого сложного софта. Идеального ничего не бывает.
П.С. Кстати i-tools тулбокс 5.1 не содержит гостовских отверстий под крепеж (никогда не содержал и вероятно никогда не будет), он добавляет в тулбокс только библиотеку деталей, которая как я и писал выше является самодостаточной (две папки с деталями "ГОСТ" и "ОСТ 1", больше ничего). Только что специально проверил на виртуальной машине, поставив на чистый SW2022. Так что обновления касаются только файла swbrowser.sldedb из старого SWR тулбокса, чтобы иметь возможность вставлять ГОСТовские отверстия под крепеж в новых версиях SW.
Для SW2024 SP3.1 последний выложенный здесь файл обновления и база версии 26.00 не подходят, требует версию 27.00. К тому же там в файле swbrowser.sldedb обрезанная база, содержащая не все иностранные стандарты отверстий под крепеж.
Вот уже обновленный до версии 27.00 [SW2024 SP3.1] полный файл "swbrowser.sldedb", поверено, отверстия под крепеж ГОСТ создаются
а также файл для ручного обновления собственной базы "updatedb_27.00 [SW2024 SP3.1].sldedb", к примеру, как та обрезанная что выложена выше
ну и файл перевода trans.xml, чтобы при создании отверстия под крепеж в выпадающем списке отображалось, к примеру, "Болт с шестигранной уменьшенной головкой класса А ГОСТ 7808-70" и в дереве построения названия элементов были на русском, к примеру, "Цековка М12 для болта с шестигранной уменьшенной головкой класса А ГОСТ 78081", вместо названий на английском (файл перевода копируется с заменой в <каталог установки SolidWorks>/lang/russian/)
https://disk.yandex.com/d/jEysBeBupRsnKQ
невозможно подключить папки в toolbox - они серые... папки с файлами лежат в c:\SOLIDWORKS Data\browser\ - они отображаются в toolbox только в режиме настройки, но они не активны - серые... c:\SOLIDWORKS Data\browser\ToolboxFiles.index удалял - не помогает... есть у кого какие соображения???
10.07.2024 в 17:24, parkovaya1 сказал:
А папка с ГОСТовским крепежем есть в обновлении?
