- можете подсказать, где именно? Не смог найти :(
help
Что произойдёт, если проект в котором есть ссылки на детали toolbox, при открытии полезет не в папку проекта?
Странные вы советы даёте. При таком подходе надо отвязывать детали от toolbox. Иначе ссылки могут наложиться друг на друга, и при последующем открытии вы порушите сборку. А Solidworks вас даже не предупредит, что ссылки были нарушены. Сохранится глазом не моргнув.
Сначала солид  будет пытаться прочитать из Toolbox, если нужного компонента нет, то появится запрос указать компонент или нет. Если нет, то прочитает из текущего каталога с заменой ссылок. В SW2012, в копировании проекта нет галки, включить компоненты Toolbox. Но компоненты Toolbox есть списке  и при экспорте проекта они копируются вместе с проектом. Но при открытии экспортируемого проекта SW2012 все равно читает из Toolbox и если конфигурации нет, то происходит та же ситуация, что и выше.
Что значит могут наложиться? Либо заменятся, либо нет. А заменятся они на ссылки в каталог проекта.
То есть деталь из toolbox но её там может и не быть? )))
Прочитайте сообщение #45. Я там всё высказал по этому поводу.
:smile:  эх как у вас всё просто. Ну ладно.
Это случай если приносишь, на другую машину, где гостовского тулбокса нет, или отличается.
Это проверялось не раз.
Все уже так и сделал. Теперь при загрузке сборки некоторый (не весь) крепеж не находит, и предлагает использовать другую (совсем не подходящую)  модель. Если отказаться использовать эту модель, и потом вручную нажать "высветить" ее в сборке - она появляется, как положено, При сохранении и повторном открытии те же самые крепежные изделия так само не видит, и снова нужно все высвечивать.
На сервер скидываете свой, тулбокс, на который ссылались все ваши сборки. И проблем ни каких не должно быть.
Могу лишь предположить, что вы уже эти сборки сохраняли\открывали с "неправильным тулбоксом" и там ссылки заменены.
Что произойдёт, если проект в котором есть ссылки на детали toolbox, при открытии полезет не в папку проекта? Странные вы советы даёте. При таком подходе надо отвязывать детали от toolbox. Иначе ссылки могут наложиться друг на друга, и при последующем открытии вы порушите сборку. А Solidworks вас даже не предупредит, что ссылки были нарушены. Сохранится глазом не моргнув.
тут и правда, за солидом нужно строго следить, чтобы он по умолчнаю искал крепеж в папке с проектом. Иначе будут проблемы , как описал streamdown
Спасибо всем, получилось. Теперь хотелось бы узнать - как сделать, чтобы изделия из разделов ИСО или ДИН отображались в спецификации, как положено?
можно через макрос через SProp оформлять.
А так не понятно, что значит "как положено"?
Ну, по умолчанию, тулбоксовский крепеж по стандартам ИСО или ДИН не имеет в свойствах ни наименования, ни раздела - то есть, при создании спецификации он будет появляться как безымянная деталь. Меня интересует, можно ли это как-то безболезненно обойти, чтобы крепеж отмечался в спецификации, как положено крепежу, или же надо делать танцы с бубном?
Доброго времени суток коллеги.
Извиняюсь за свой глупый вопрос, но ответа не в этой теме не на форуме не нашел. Задача весьма тривиальна. Необходимо добавить резьбовую заклепку с 4 конфигурациями (типоразмерами) в ToolBox 2014. Сначала я пытался это провернуть через базу данных и таблицы, но почитав эту тему понял безнадежность такого метода начиная с 2012 версии. Я так понял что нужно каким-то образом создать мастер-файл детали с необходимыми конфигурациями, файл я создал с 4 нужными конфигурациями, но не могу добавить его в Toolbox. Может я файл не верно создал, может не так что добавляю, но у меня получается добавить только одну текущую конфигурацию вместо четырех имеющихся в файле. Буду благодарен за дельный совет или ссылочку на гайд по решению подобной задачи.
а зачем в тулбокс именно?
Не проще создать свою папочку, и присоединить ее как библиотеку?
А конфигурации сделать через "мастера конфигураций"
Примеры поищи, были тут на форуме
После танцев с бубном и просмотра буржуйского видео оказалось что вопрос решается элементарно. В не больших масштабах детальки можно добавлять через создание мастер файла и привязку свойств каждой конфигурации к базе ToolBox. Кому интересно видео на буржуйском вот -
Изменено пользователем DeadSky
Внесите нужные данные в мастер-модель.
Случилась беда не знаю как быть а сносить винду только из-за этого не хочется. Суть в том что давно как то я удалил SW и видимо несколько поторопился. И теперь при новой установке он не хочет устанавливаться ссылается на то что не может найти настройки тулбокс. Как найти и выпилить информацию о прошлой тулбокс не знаю. искал все файлы но видимо нашел не все
Какая конкретно ошибка? И какой режим установки Вы выбираете? Может не устанавливаете Toolbox,а обновляете?
При настройки тулбокс "создание деталей а не конфигураций", какую лучше папку указать для конфигураций?
И если кто делал это в PDM, тож интресно кто что задавал
из тулбокса не вставляется винт. именно только один гостовский. пишет, что перетаскивание не удалось..все остальные винты вставляет нормально
А если не перетаскиванием, а пкм- вставить в сборку?Посмотрите есть ли он вообще на диске.  Из-за того, что солид берет список деталей тулбокса из файла индексации, после удаления детали (без переиндексации) в списке она все равно присутствует.
как это пкм?
этот глюк именно одной сборки. в другие новые и старые вставляет без проблем
Изменено пользователем лоис
при этом если удалить все винты этого госта из сборки, то снова все типоразмеры вставляются.
и при этом еще не должен быть загружен чертеж
