Выдаёт ошибку при перестройке модели
indiana333
Какова конечная цель этих манипуляций? Построить графики горения динамитной шашки в экселе? Для чего -- чтобы найти оптимальную форму полости? Зачем -- чтобы сделать более эффективную шашку? Или чтобы диплом написать? Кому это нужно?
Кристин как же ты достал)))) Как это кому мне ёпрст инженеру-проектировщику. Да построить графики и их анализировать, а по результатам выбрать нужную конструкцию. Какой диплом диплом студенты пишут, а мы проектируем не скажу что. Это вам знать необязательно :))
Здесь тебе в теме уже накидали все возможные пути решения этой проблемы..
К Олимпиаде в Сочи готовитесь?))
:thumbdown:
Изменено пользователем indiana333
А как же жду не дождусь как наших там поимеют ))) ....Про украину ваще молчу одну золотую медаль если выйграете уже хорошо. Гыы
Ты само обаяние!)
:doh: Ты просто душка!
Вот спасибо.  :doh:
....доведи до конца  ..... всё что от тебя требуется
Я тебе денег не должен?
Всё с тобой понятно. Закрываем тему рисуйте картинки в солиде дальше.. :)
Короче поговорил я с профи по солиду, он сказал нужно модель задавать через "исполнения и таблицы параметров" (что очень долго и сложно). А вот если бы кто прогу смог бы написать бы для солида по подсчёту площади поверхности для осесимметричных моделей было бы здорово. Я бы даже 500 рублей бы дал из кармана), но тут я чувствую не профи и никто сделать не сможет только "ля-ля" могут. :-)
Так Вы ещё не решили задачу? Видимо, этот не профи, ибо не знает как.
Выкладываю видео.
:worthy: Атан круто!!! Но как это сделать никто не скажет походу придётся самому доходить до всего, нафига тогда форумы непонятно. :flush:   :no:
Звезду доведи до конца и скажи как сделал, всё что от тебя требуется))
Будем считать, что мой долг перед родиной исполнен..
kristeen Ах ты моя умничка мурыжил два месяца над всеми и сделал, можешь эту звездочку себе на стенку (лоб) повесить и радоваться..
Так, разрешение радоваться получил. Радуюсь!))
@@indiana333, с такими манерами помощи долго ждать придется..
@@indiana333, если у вас не получается так же умело орудовать простейшим манипулятором "мышь", это не повод сомневаться в способностях форумчан в том же. Будьте, пожалуйста, менее фамильярным.
Два с половиной месяца это не долго, ещё дольше тут обычно ждут помощи? :biggrin:  :worthy:
Обычно здесь не требуют помощи. С Вашей манерой общаться, Вы можете не получить помощи вообще.
:throw:  :ph34r:
скачайте лучше солид новый не 2008
Интересно, слово "Лицензия" Вам о чем нибудь говорит?
Всё равно в моей ветке я последний сообщение оставлю
Видимо для Вас, это очень важно...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
