Выдаёт ошибку при перестройке модели
indiana333
Помогите как обойти ошибку или если не ошибка то как перестроить модель что бы перестройка дошла до конца детали нажимая на кнопочку "Перестроить" Solidwork 2013. И как построить график изменения площади поверхности в Desine study, не фига не получается!? Файл с 3D моделью ниже.
Mteleskop.zip
Изменено пользователем indiana333
Вообще-то самому пройтись надо по всем ссылкам. Не ленись. А файлы надо грузить сюда прямо (заархивировав предварительно - пусть даже объем не изменится, но формат rar позволит загрузить)
У меня SW не стоит, лично не смогу помочь. Ссылки в дереве построения я имел ввиду. Как это обычно делается:
зашел в операцию/эскиз, где проблема, посмотрел ошибки (SW их обзывает очень наглядно), исправил что надо и далее так же по дереву
Ошибку он написал типо пересмотреть грани или уменьшить шаг, пересмотреть грани не могу не понимаю что именно надо от меня поэтому и пишу сюда что-бы кто-нибудь помог, шаг уменьшил до минимального всё равно прерывается перестройка.
Проблема в самой модели. не может сделать переход соединения 2 окружностей
Изменено пользователем clavr
Проблема не в модели она реальная, это проблема в солиде, который не может это обсчитать, как бы это можно было обойти сильно не перестраивая модель (чтобы переход удался) или это нельзя сделать?
Вы такая забавная...) "Проблема не в модели она реальная, это проблема в солиде"... На самом деле проблема не в солиде, солид делает только то, что он в состоянии, проблема в вашем построении модели.
Проблема не в модели она реальная, это проблема в солиде, который не может это обсчитать, как бы это обойти или это нельзя сделать?
Может хоть скрин с деревом приложите, да напишете, что именно не может сделать SW. :smile:
" солид делает только то, что он в состоянии"
Вы тоже странновата если честно, если солид не может то что есть в реальности и работает то в ком проблема?
Зачем скрин если я выложил модель поностью с деревом построения, солид не не может он прерывается, а я не знаю как это обойти. Если никто не сможет мне помочь тогда я с уверенностью смогу сказать что Солид этого не может :-)))
А Вы думаете, что у всех установлена актуальная версия программы? Или, помощь (возможная) остальных Вам ни к чему?
Откуда столько уверенности?
 Тихо, тихо... Вам правильно говорят. Солид же может только то, что лично Вы ему закажете (заложете). Например, размер куба со скругленными ребрами можно уменьшать только до тех пор, пока размер будет равно или больше 2-х радиусов (математику никто не отменял и тут похожий случай). Не возмущайтесь, а прислушивайтесь к критике, пусть даже немного некорректной (пока этого не было в ответах)
indiana333
Первое что вам нужно уяснить, что математическая модель и модель в реальности всегда имеет отличия. И реальная модель всегда имеет особенности, которых нет в 3D модели, а также отступления от размеров.
Прежде чем моделировать, нужно всегда продумывать методику построения. Возможно там где вы пытаетесь применить расширенный инструментарий, он вообще не нужен, а все строится базовыми элементами. И между прочим это тенденция...
По модели помочь не могу, так как у меня SW2012. А вот чертежик бы можно было взглянуть.
Установить актуальную версию программы дело 20 минут при хорошем интернете))
Не знаю как в солиде 2013 сохранить файл для солида 2012 (не нашёл такого что бы для предыдущих версий сохранить). Может конечно и это солид может, но я опять не знаю как.
Лицензионное ПО, которое только и можно использовать в частности на моем предприятии, не позволяет за 20 минут купить и установить лицензию.. А если вам слабо кинуть скрин с деревом построения, как вас просят, то, думаю, наша помощь вам и не нужна..
Это значит, что проблема однозначно в вас и в вашем подходе построения модели.. Каждую модель можно построить десятками способами, и хотя бы один из них приведет к нужному результату. И, заметьте, Солид его "просчитает"..
Дело не во времени.
Никак (почти ни как). Сохранте в промежуточном формате, например Parasolid .x_t (для тех кто сильно отстал, лучше в версии 16 и ниже).
Кроме флуда пока ничего реального не увидел к сожалению по моему вопросу. Будем ждать :tongue:
А что сделали Вы, для получения корректной помощи?
Ждите.
Может мне и самому на свой вопрос ответить?
Ждите.
Флудить продолжать обязательно? Можно было это и не писать.
Да сделайте хотя бы эскиз того что вам нужно. Потому что пока неясно зачем там перемещение грани и (или) почему центральный сосок вы не можете добавить позже...
п.к. Если это внутренний зуб со смещением от стенки, то все горазно проще.
Зуб строится обычным вытягиванием от плоскости проходящей через ось, а затем все лишнее вырезается вращением.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
