Выдаёт ошибку при перестройке модели
indiana333
Так никто и не поможет перестроить модельку?  Печалька
Проблеме год,,, Да, чудны крестьянские дети...
Ну а что Вы хотели - Вы исчезли и все подумали вопрос снят dntknw.gif???
А через год Вы вдруг проснулись с тем же вопросом :g: ...
Если Вас не затруднит - повторите суть вопроса (что бы не перечитывать всю тему)...
:biggrin: Ребята, вы не поняли. Надо было просто не отвечать дальше:
Всё равно в моей ветке я последний сообщение оставлю
А для новых читателей просто добавлю - автор хочет, чтобы SW, несмотря на то, что это одна из серьезных программ 3D, перестраивал по желанию модель при вырождающихся поверхностях. Т.е. чтобы работал как чисто дизайнерский CAD
у вас что-то другое не то что у меня
Руки ровнее и мозги грамотные. Больше отличий нет.
Типичный пример невежества, которое вопрошает не прося...
Я в шоке. Сделайте за меня. Как говорит один мудрый человек "проси сразу деньги" (с).
Так это же тролль. Студентик наверное, в попе детство еще играет.  :bash:
Сетевые троли проснулись вместо того что-бы помочь, а как помочь не знают, опять нафлудили.  :flush:
Уже требуют деньги, мама роди меня обратно.
Kreesteen ты ещё не весь попкорн то сжевал на год запасаешься? :happy:
Вы только посмотрите на эти провокации - попытки надавить на профессиональные качества здешних специалистов "
:clap_1:  Браво.
что конкретно вас не устроило в предложенных во всей теме вариантах?
Ты проси сразу деньги, зачем париться с вырождающими поверхностями и троллями.
Ты хоть читаешь что я написал или сам с собой ведёшь беседу?
Только то что моделька до сих пор прерывается и никто не может УВЕРЕННО сказать что в солиде такого сделать нельзя. Я до сих пор и не пойму можно это сделать или нет, я же не специалист профи в солиде как тутошние обитатели.
Изменено пользователем indiana333
Уже давно сказали, что низя. Солид теряет размеры на вырождающиеся поверхности. И далее выдает ошибку. Даже место указали где это происходит. И предложили на несколько участков разбивать ваши перестроения. Смысл снова это поднимать?
С таким эскизом и подходом Solid не может "выраждать" конусную поверхность и переходить к совмещению двух сфер.
Предел в 212 мм проходиться если убрать "касательность" между окружностью и наклонной линией.
Если Вам нужен график, то Вы давно бы уже разделили эти переходы на несколько этапов, а графики просто бы объединили
было:
3D проги, какими бы они не были мощными, математических законов нарушать не умеют.
Вы не сможете при данных построениях добиться этого результата.
Solid для других целей) Ищите двухмерные мат программы!
Да место я и сам видел, что мне на него показывать, я и спрашивал есть ли какие хитрости или пути обхода этого прерывания в самом первом сообщении ещё спрашивал, но никто похоже не читает вдумчиво. Разбиение модели я тоже отвечал что этот вариант не подходит.
Bully а ну всё тогда я наверное тоже плохо читаю. Теперь всё понятно.
Двухмерная програмка то у меня есть, мне и нужна как раз не двухмерная, а трёхмерная с 3D...
Теперь внимание: мне по секрету сказали что можно это сделать в солиде, но не скажут за просто так. Вот я и думаю точно НЕЛЬЗЯ сделать или нет!
Уже давно сказали, что низя...
Уже давно показали, что можно (смотри несколько видео в теме) :rolleyes: .
Скажем так, задачка решается легко. Нужно просто приложить голову....
indiana333
Нет, это Bully плохо понимает...
 Я говорил про решение "в лоб", без вырождающихся поверхностей, чего и хочется автору. Если это обходится предложенными методами, флаг в руки...
У кого голова нормально работает помогите! Плиззз. Тем более что легко решается!!!  :helpsmilie:  :lamo:
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
