Выдаёт ошибку при перестройке модели
indiana333
Помогите как обойти ошибку или если не ошибка то как перестроить модель что бы перестройка дошла до конца детали нажимая на кнопочку "Перестроить" Solidwork 2013. И как построить график изменения площади поверхности в Desine study, не фига не получается!? Файл с 3D моделью ниже.
Mteleskop.zip
Изменено пользователем indiana333
Вообще-то самому пройтись надо по всем ссылкам. Не ленись. А файлы надо грузить сюда прямо (заархивировав предварительно - пусть даже объем не изменится, но формат rar позволит загрузить)
У меня SW не стоит, лично не смогу помочь. Ссылки в дереве построения я имел ввиду. Как это обычно делается:
зашел в операцию/эскиз, где проблема, посмотрел ошибки (SW их обзывает очень наглядно), исправил что надо и далее так же по дереву
Ошибку он написал типо пересмотреть грани или уменьшить шаг, пересмотреть грани не могу не понимаю что именно надо от меня поэтому и пишу сюда что-бы кто-нибудь помог, шаг уменьшил до минимального всё равно прерывается перестройка.
Проблема в самой модели. не может сделать переход соединения 2 окружностей
Изменено пользователем clavr
Проблема не в модели она реальная, это проблема в солиде, который не может это обсчитать, как бы это можно было обойти сильно не перестраивая модель (чтобы переход удался) или это нельзя сделать?
Вы такая забавная...) "Проблема не в модели она реальная, это проблема в солиде"... На самом деле проблема не в солиде, солид делает только то, что он в состоянии, проблема в вашем построении модели.
Проблема не в модели она реальная, это проблема в солиде, который не может это обсчитать, как бы это обойти или это нельзя сделать?
Может хоть скрин с деревом приложите, да напишете, что именно не может сделать SW. :smile:
" солид делает только то, что он в состоянии"
Вы тоже странновата если честно, если солид не может то что есть в реальности и работает то в ком проблема?
Зачем скрин если я выложил модель поностью с деревом построения, солид не не может он прерывается, а я не знаю как это обойти. Если никто не сможет мне помочь тогда я с уверенностью смогу сказать что Солид этого не может :-)))
А Вы думаете, что у всех установлена актуальная версия программы? Или, помощь (возможная) остальных Вам ни к чему?
Откуда столько уверенности?
 Тихо, тихо... Вам правильно говорят. Солид же может только то, что лично Вы ему закажете (заложете). Например, размер куба со скругленными ребрами можно уменьшать только до тех пор, пока размер будет равно или больше 2-х радиусов (математику никто не отменял и тут похожий случай). Не возмущайтесь, а прислушивайтесь к критике, пусть даже немного некорректной (пока этого не было в ответах)
indiana333
Первое что вам нужно уяснить, что математическая модель и модель в реальности всегда имеет отличия. И реальная модель всегда имеет особенности, которых нет в 3D модели, а также отступления от размеров.
Прежде чем моделировать, нужно всегда продумывать методику построения. Возможно там где вы пытаетесь применить расширенный инструментарий, он вообще не нужен, а все строится базовыми элементами. И между прочим это тенденция...
По модели помочь не могу, так как у меня SW2012. А вот чертежик бы можно было взглянуть.
Установить актуальную версию программы дело 20 минут при хорошем интернете))
Не знаю как в солиде 2013 сохранить файл для солида 2012 (не нашёл такого что бы для предыдущих версий сохранить). Может конечно и это солид может, но я опять не знаю как.
Лицензионное ПО, которое только и можно использовать в частности на моем предприятии, не позволяет за 20 минут купить и установить лицензию.. А если вам слабо кинуть скрин с деревом построения, как вас просят, то, думаю, наша помощь вам и не нужна..
Это значит, что проблема однозначно в вас и в вашем подходе построения модели.. Каждую модель можно построить десятками способами, и хотя бы один из них приведет к нужному результату. И, заметьте, Солид его "просчитает"..
Дело не во времени.
Никак (почти ни как). Сохранте в промежуточном формате, например Parasolid .x_t (для тех кто сильно отстал, лучше в версии 16 и ниже).
Кроме флуда пока ничего реального не увидел к сожалению по моему вопросу. Будем ждать :tongue:
А что сделали Вы, для получения корректной помощи?
Ждите.
Может мне и самому на свой вопрос ответить?
Ждите.
Флудить продолжать обязательно? Можно было это и не писать.
Да сделайте хотя бы эскиз того что вам нужно. Потому что пока неясно зачем там перемещение грани и (или) почему центральный сосок вы не можете добавить позже...
п.к. Если это внутренний зуб со смещением от стенки, то все горазно проще.
Зуб строится обычным вытягиванием от плоскости проходящей через ось, а затем все лишнее вырезается вращением.
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
