Макросы в Power Mill
4 часа назад, oat сказал:
День добрый. Что-то не работает у меня Ваш макрос.
Я создал две траектории, использующие один шаблон. После запуска макроса, он заменил шаблон в первой траектории, пересчитал её и выдал ошибку
 Я думаю, что это потому, что ваша вторая траектория отлична от условия в макросе:
(tp.Strategy=='pattern' or tp.Strategy=='curve_profile' OR Strategy=='curve_area_clear' OR Strategy=='chamfer')
а....да для меня эта надпись тёмный лес))) моя вторая траектория это 3-д смещение по шаблону.
а из переписки я не понял, что есть ограничения
12 часов назад, oat сказал:
А какие там у вас траектории? По значкам не пойму
Я просто задал всего несколько стратегий, использующих шаблон. По шаблону, 2д траектории
Если у вас другая, попробуйте добавить ваш тип в эту строку(кстати да, в ней была небольшая ошибка):
if ($tp.Strategy=='pattern' or $tp.Strategy=='curve_profile' OR $tp.Strategy=='curve_area_clear' OR $tp.Strategy=='chamfer') {
Просто есть стратегии без шаблона или где два шаблона. Во избежание вылета по ошибке при попытке получить шаблон из траектории, в которой шаблоны не используется, сделана проверка на стратегию.
И шаблон не должен называться temp, это временное имя
if ($tp.Strategy=='pattern' or $tp.Strategy=='curve_profile' OR $tp.Strategy=='curve_area_clear' OR $tp.Strategy=='chamfer' OR $tp.Strategy=='offset_3d')) {
Добавил траекторию 3д смещение. Попробуйте. Строку выше замените в макросе
Не все помню траектории с шаблоном, если что, добавляйте своих ещё. Посмотреть какая стратегия  можно как на картинке. Через OR (или) добавляйте свою
Добрый день коллеги! Нашёл макрос для сохранения инструмента в dxf:
FUNCTION Main ( STRING $Selected_Tool ) {
	DEACTIVATE WORKPLANE
	ACTIVATE TOOL $Selected_Tool
	REAL $tol_min = 0.0001
	REAL $tol_max = 0.001
	$powermill.Export.TriangleTolerance = $tol_min
	$Powermill.CurveEditor.SpunProfile.Tolerance = $tol_max
	STRING path = project_pathname(0)
	STRING $dirpath = project_pathname(0) + "/ExportTool"
	MKDIR $dirpath
	STRING $path_export = $dirpath + "/" + $Tool.Name + ".dxf"
	STRING pat =
	CREATE PATTERN $pat
	CALL Exec_TIP($pat, $path, "TIP", 1.0, 1.0, 0.0, $tol_min, $tol_max)
	STRING $path_shank = $dirpath + "\shank.dgk"
	EXPORT TOOLSHANK ; $path_shank YES
	IF file_exists($path_shank) {
		CALL Exec_HOLDER($pat, $path_shank, 0.0, 1.0, 0.0, $Tool.Length)
	STRING $path_holder = $dirpath + "\holder.dgk"
	EXPORT TOOLHOLDER ; $path_holder YES
	IF file_exists($path_holder) {
		CALL Exec_HOLDER($pat, $path_holder, 1.0, 0.0, 0.0, $Tool.Overhang)
	KEEP PATTERN $pat $path_export YES
	PURGE PATTERN $pat YES
	TEXTINFO ACCEPT
FUNCTION Exec_TIP(STRING pat, STRING path, STRING name, REAL R, REAL G, REAL B, REAL tol_min, REAL tol_max) {
	STRING mName = $path + "\" + $name + '.stl'
	STRING $Cmd = "EDIT TOOL ; EXPORT_STL " + $name + " '" + $mName + "'"
	DOCOMMAND $Cmd
	IMPORT MODEL $mName
	CREATE PATTERN $name
	EDIT MODEL ALL DESELECT ALL
	EDIT MODEL $name SELECT ALL
	IF number_selected(entity('model',$name)) > 0 {
		EDIT PATTERN $name CURVEEDITOR NOGUI START
		CURVEEDITOR MODE SPUN_PROFILE
		CURVEEDITOR SPUN_PROFILE AXIS Z
		CURVEEDITOR SPUN_PROFILE ORIGIN X "0"
		CURVEEDITOR SPUN_PROFILE ORIGIN Y "0"
		CURVEEDITOR SPUN_PROFILE ORIGIN Z "0"
		CURVEEDITOR SPUN_PROFILE CREATE
		CURVEEDITOR SELECT ALL
		CURVEEDITOR COLOUR SELECTED $R $G $B
		CURVEEDITOR MODE FIT_POLYGONISE
		CURVEEDITOR FIT POLYGONISE $tol_min
		CURVEEDITOR MODE FIT_ARC
		CURVEEDITOR FIT ARC '$tol_max*10'
		CURVEEDITOR MODE ROTATE
		STATUS EDITING_PLANE YZ
		MODE TRANSFORM ROTATE ANGLE "-90"
		CURVEEDITOR FINISH ACCEPT
	PURGE MODEL $name YES
	DELETE FILE $mName
	ACTIVATE PATTERN $pat
	EDIT PATTERN $pat INSERT Pattern $name
	EDIT PATTERN $pat DESELECT ALL
	PURGE PATTERN $name YES
FUNCTION Exec_HOLDER(STRING pat, STRING path_holder, REAL R, REAL G, REAL B, REAL offset) {
	EDIT PATTERN $pat INSERT FILE $path_holder
	EDIT PATTERN $pat CURVEEDITOR NOGUI START
	CURVEEDITOR MODE TRANSLATE
	MODE COORDINPUT COORDINATES 0 $offset 0
	DELETE FILE $path_holder
Но привыполнении выдаёт ошибку:
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема. Выполняю с пользовательской кнопки.
Изменено пользователем arsenev
Мне надо было просто внимательно прочитать предыдущие посты:
This type of macro is designed to be launch via an user menu. In this case the user menu is the menu tool. In your macro directory create a file Tool.xml with the following code :
<?xml version="1.0" ?>
<menupage>
   <button command='MACRO "ExportDXF" "%s" 0' label="Export DXF"  multiple_selection="allowed" />
</menupage>
Первый свободный номер инструмента
int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value')
int $newToolNumb = 1
while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {
    $newToolNumb = $newToolNumb + 1
Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb
Инструменты с повторяющимися номерами
int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value')
int $i = remove_duplicates($toolnumbers)
string $op = ''
foreach $n in $toolnumbers {
    string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')
    if size($names) > 1 {
        $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF
        foreach $name in $names {
            $op = $op + $name + CRLF
        $op = $op + CRLF
message info $op
Удаление выбранного
Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части.
Я связал это с ctrl+d.
string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'}
string list $selectedTypes = {}
foreach $rt in $rootTypes {
    if entity_exists(entity($rt,'')) {
        entity $ent = entity($rt,'')
        if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {
            int $i = add_last($selectedTypes,$rt)
if size($selectedTypes) <= 0 {
    return
int $index = -1
if size($selectedTypes) == 1 {
    $index = 0
} else {
    $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?'
if $index != -1 {
    String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'
    DoCommand $cmd
20.05.2024 в 13:29, arsenev сказал:
<menupage>
</menupage>
Добрый день.
Есть ли возможность сделать макрос для сохранения шаблона в dxf в папку ncprograms?
И еще можно ли сделать макрос сохраняющий техкарту в pdf файл в ту же папку?
2 часа назад, Cefius сказал:
День добрый. Похоже, что за папку назначения в макросе отвечает переменная:
попробуйте заменить ExportTool на ncprograms
19.06.2024 в 16:03, arsenev сказал:
Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает!
1 минуту назад, Cefius сказал:
Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
Симуляция сразу нескольких, выбранных в проводнике траекторий во ViewMILL (тип - Вращающийся)
За образец взят макрос с форума Autodesk (подобный здесь выкладывали ранее)
here is a macro that turn on View MIll , and as what toolpaths to simulate, and if you want to pause in between toolpaths. ( tips: you can slow down toolpath using the slider, if the simulation errors out, and wants to go to next toolpath without the previous toolpath being finished simulated,  you can press the play button to allow it to continue and finish it before next simulation.
//DEFINE BLOCK BEFORE IT SIMULATES SELECTED TOOLAPTHS
RESET LOCALVARS
//UNSET MACROFIX
UNDRAW STOCKMODEL ALL
SIMULATE VIEWMILL SUSPEND
FORM RIBBON TAB "Tool"
VIEW MODEL ; SHADE OFF
VIEW MODEL ; WIREFRAME ON
UNDRAW SHADEDTOOLS
SIMULATE VIEWMILL START
SIMULATE VIEWMILL SHADING RAINBOW
SIMULATE VIEWMILL SHADING TRIANGLES
EDIT PAR 'Simulation.Speed' 100
//STRING LIST $COUNTY = $SELECTED_TOOLPATHS
//i = size(COUNTY)
bool carryon = ""
string yesnoprompt = "Хотели бы вы, чтобы симуляция была остановлена между траекториями?"
$carryon = query $yesnoprompt
IF ($carryon == 0) {
FOREACH tp IN explorer_selected_entities() {
ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name
UNDRAW TOOLPATH $tp.Name
DEACTIVATE BOUNDARY
DEACTIVATE FEATUREGROUP
PRINT $tp.Name
SIMULATE TOOLPATH ; FORM RIBBON TAB SIMULATION
SIMULATE PLAY
} ELSE {
DEACTIVATE BOUNDARY
PRINT $tp.Name
SIMULATE PLAY
DEACTIVATE Toolpath
MACRO PAUSE "TOOLPATH SIM PAUSED"
PRINT = size($COUNTY)
MACRO ABORT
  • 4 недели спустя...
Всем привет. Помогите с макросом. Нужен макрос, который в папке с моделью создает папку "NC Имя модели" и в предпочтениях сохраняет туда NC-файлы
5 часов назад, Arhgeo сказал:
Есть такая запись в этой теме:
Bullet77
Опубликовано: 25 марта 2020
Может кому пригодиться. Макрос для вывода времени обработки в формате ЧЧ:ММ:СС . Выводит данные в текстовый файл. По каждому NC-файлу отдельно + в конце суммарное время обработки.
Время обработки.zip
Также команды для
//Предпочтения NC файлов
    PATHSELECTOR PATHLISTS LISTCHANGE OUTPUT PATHSELECTOR PATHLISTS CLEAR PATHSELECTOR PATHLISTS ADD PROJSELECTOR "{project.path}\ncprograms"
    EDIT NCPROGRAM PREFERENCES FILEMASK "{ncprogram}.h"
    EDIT NCPROGRAM PREFERENCES TAPEOPTIONS "D:\Programs\Posts\H555.pmoptz"
Попробуйте подредактировать под свои задачи макрос от пользователя Bullet77 и команды "для предпочтения NC файлов"
Если Вы в PM новичок..., то при первоначальной настройке PM, можно настроить предпочтения NC файлов, чтобы  вот такая запись {project.path}\ncprograms\{ncprogram}.(h ,tap, cnc.....) появлялась  в поле "Файл вывода" каждый раз при создании NC файла. При записи NC файла у вас в папке с проектом автоматически создается папка "ncprograms" и туда записываются ваши УП. Может быть и не нужен Вам макрос для такой задачи
Пока не получается создать нужный макрос, не могу понять какой командой макроса создавать папку. Макрос нужен именно который в папке с моделью создает папку "NC Имя модели" и в предпочтениях сохраняет туда NC-файлы.
Потому что эта папка используется людьми, которые лишь умеют копировать папку на флешку.
6 часов назад, Arhgeo сказал:
Вот пример, быстренько "наваял". Папка создается в том месте, откуда была загружена (хранилась) модель. Когда будете создавать NC-файл (ПКМ - Создать NC файл), создадутся предпочтения в соответствующих окнах параметров NC-файла
Function Main() {
//проверка наличия NC-файлов
IF ( folder('NCProgram')!=0 ) {
//имя проекта
STRING proj = project.name
   STRING ModelPath = folder('Model')[0].Path
   //название модели (без формата)
   STRING ModelName = folder('model')[0].Name
   // поиск позиции $ModelName в строке $ModelPath (0-начало)
   REAL Pos = position($ModelPath, $ModelName)
   //отображает строчку с позиции 0 до $Pos
   //отнимаем от пути к модели имя модели
   STRING path = substring($ModelPath, 0, $Pos)
//формируем путь для перехода
STRING dir = $path
//проверка наличия пути
if dir_exists($dir) {
//если есть - переходим
CD $dir
} else {
//если отсутствует - создаем и переходим
MKDIR $dir
CD $dir
PATHSELECTOR PATHLISTS LISTCHANGE OUTPUT PATHSELECTOR PATHLISTS CLEAR PATHSELECTOR PATHLISTS ADD PROJSELECTOR $dir
EDIT NCPROGRAM PREFERENCES FILEMASK "{ncprogram}.tap"
В первый раз сработал, потом что-то пошло не так
[MACRO "D:/_shared/Distr/powermill_macros/новый 1.mac"\r]
Process Command : [//проверка наличия NC-файлов\n]
Process Command : [//имя проекта\n]
Process Command : [STRING proj = project.name\n]
Process Command : [   STRING ModelPath = folder('Model')[0].Path\n]
Process Command : [   //название модели (без формата) \n]
Process Command : [   STRING ModelName = folder('model')[0].Name\n]
Process Command : [   // РїРѕРёСЃРє позиции $ModelName РІ строке $ModelPath (0-начало) \n]
Process Command : [   REAL Pos = position($ModelPath, $ModelName)\n]
Process Command : [   //отображает строчку СЃ позиции 0 РґРѕ $Pos     \n]
Process Command : [   //отнимаем РѕС‚ пути Рє модели РёРјСЏ модели\n]
Process Command : [   STRING path = substring($ModelPath, 0, $Pos)\n]
Process Command : [//формируем путь для перехода    \n]
Process Command : [STRING dir = $path\n]
Process Command : [\n]
Process Command : [//проверка наличия пути\n]
Process Command : [//если есть - переходим\n]
Process Command : [CD $dir\n]
Process Command : [PATHSELECTOR PATHLISTS LISTCHANGE OUTPUT PATHSELECTOR PATHLISTS CLEAR PATHSELECTOR PATHLISTS ADD PROJSELECTOR $dir\n]
Process Command : [EDIT NCPROGRAM PREFERENCES FILEMASK "{ncprogram}.tap"\n]
Process Command : [EDIT NCPROGRAM PREFERENCES TAPEOPTIONS "D:\Programs\Posts\H555.pmoptz"\n]
PowerMill > .
Спасибо большое, после небольшого исправления макрос работает. Была проблема с выбором пути сохранения Nc папки - сохранял рандомно в любое место. Заменил строчку STRING dir = $path на
STRING dir = $path + "\\NC_" + $ModelName
 ну и прописал свой постпроцессор.
Теперь макрос такой:
Function Main() {
    // проверка наличия NC-файлов
    if (folder('NCProgram')!=0) {
        // имя проекта
        // путь к модели
        // название модели (без формата)
        // отнимаем от пути к модели имя модели
        // формируем путь для перехода
        // проверка наличия пути
            // если есть - переходим
            CD $dir
        } else {
            // если отсутствует - создаем и переходим
            MKDIR $dir
            CD $dir
        EDIT NCPROGRAM PREFERENCES TAPEOPTIONS "C:\Users\Admin\Desktop\Houfek\постпроцессор рабочий\Fanuc Houfek.pmoptz"
2 часа назад, Arhgeo сказал:
Удалил строчку, чтобы не создавать NC перед запуском макроса, иначе всё равно приходилось его потом удалять, т.к. настройки макроса не действуют на NC, созданные раньше запущенного макроса. Всё работает прекрасно. Спасибо Павел1 за помощь, я две недели думал как сделать этот макрос.
