Макросы в Power Mill
eksodus
Павел1
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Возможно ли получить из данной строки информацию (см.рис), не активировав NC Файл. Создал макрос, для получения информации из данной строки использую вот такую запись STRING nc_direct = entity('ncprogram','').FileName. А хотелось бы просто выделить NC Файл, вызвать макрос и он отработал. Макрос работает, если активировать NC-файл, но иногда забываешь это сделать и приходится активировать его и запускать второй раз макрос. Хочется довести макрос до идеала.
А в макрос нельзя вставить строку ACTIVATE NCPROGRAM "имя nc-файла" перед строкой получения информации?
или (если не надо активировать)
STRING nc_direct = entity('ncprogram','имя nc-файла').FileName
scorpion1007
22.12.2023 в 15:25, Павел1 сказал:
Записал видео ещё давно, но чет там есть какая-то неточность. Думал перепишу позже. Но время прошло, и я забыл, что в нём не так. Поэтому публикую как есть. В принципе должно работать. У меня много макросов устроено по такому принципу. Но есть и много, которые по другому принципу обрабатываются.
В вашем случае, я думаю вообще никаких проблем быть не должно
Maik812
Выводить информацию из файлов можно в столбцы данных и видеть ее, искать, сортировать, без всяких макросов. эта работа с файлами с помощью файлового менеджера и плагинов. Вот если на стонке винда стоит то проблем нету, а записывать много чего минуя содержимое  файла в поток ntfs файловой системы.
Павел1
Всем добрый день. Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос.
У меня задача была при создании макроса – это открытие папки где хранятся записанные NC файлы. Видел примеры ранее, в частности от scorpion1007, но решил создать макрос под свои нужды.
У меня записанные NC файлы могут хранится либо на компьютере на участке с ЧПУ (передаю по сети), либо в каталоге с проектом. Пошел по пути участников scorpion1007 и dd22. Выкладываю свой вариант макроса для открытия папки с хранением NC файлов. Для этого я создал новый пункт для выплывающего списка команд в файле «explorer.ppm». Может кому пригодится. Макрос для PM 2016.
FUNCTION Main (STRING $Selected_NCProgram ) {
ACTIVATE NCPROGRAM $Selected_NCProgram
IF position($nc_direct, "Программы от Пупкина ") >= 0 {
$nc_direct = "\\S-PC656\Users\PSP\Desktop\Программы от Пупкина\"
OLE FILEACTION "OPEN" $nc_direct
} ELSE {
$nc_direct = project_pathname(0)+"\ncprograms"
$nc_direct = replace($nc_direct, "/", "\")
DEACTIVATE NCPROGRAM
По началу хотелось данный макрос закинуть не в выплывающий список, а назначить на горячую клавишу. После некоторых «мучений» решил оставить в таком виде. Работает и ладно.
Но осталось пару вопросов. Если кто может прояснить ситуацию по синтаксису при написании макроса. Без FUNCTION Main в данном случае.
1. Участник dd22 ответил «А в макрос нельзя вставить строку ACTIVATE NCPROGRAM "имя nc-файла" перед строкой получения информации?»
А как получить параметр "имя nc-файла" перед активацией данного NC файла? Т.е. я выделил какой-то NC файл, вызвал макрос, как мне указать, что нужно активировать выделенный NC файл? Если можно пример кода.
2. По началу создал макрос для проверки, все ли я делаю правильно. Простой макрос:
message info $nc_direct
Активировал необходимый NC файл, и при выполнении команды «message info $nc_direct» выводилось пустое сообщение. После некоторых манипуляций с NC файлом выяснилось. Когда я создаю NC файл, запись в «Файл вывода» у меня создается автоматически и тогда команда «message info $nc_direct» дает пустое сообщение. Но если я каким-либо образом вручную изменю запись в «Файл вывода» (например, поставлю пробел и удалю его), то тогда команда «message info $nc_direct» выводит сообщение с указанным значением записи «Файл вывода». Но почему тогда в «рабочем» макросе все вычисляется как положено, даже никак не «воздействуя» на запись в «Файл вывода», и команду «message info $nc_direct» также здесь использовал для проверок.
Edited by Павел1
scorpion1007
1. Можно, но там замороченее код будет. Проще через Main
2. У тебя ошибка в макросе:
Нужно:
STRING nc_direct = entity('ncprogram',$Selected_NCProgram).FileName
Активировать, кстати говоря, не обязательно
30.12.2023 в 22:24, dd22 сказал:
Вот же человек правильно написал синтаксис
Чтоб получить сущность(entity,объект) нужно её получить сначала, используя имя nc-файла
У сущности есть поля(свойства объекта), которые можно считывать через точку.
Поля могут быть разные, строковые, числовые, списочные итд. Поэтому важно понимать, что именно вы хотите получить и заранее инициализировать переменную по нужный тип данных2024-01-06_164818.jpg
Edited by scorpion1007
Павел1
Спасибо за дополнение к ответу. Подправил макрос - удалил строки Activate/Deactivate, подправил сущность entity('ncprogram', $Selected_NCProgram).FileName. Макрос работает.
C 1-м вопросом понятно, что не так все просто. Думал, может есть какая-то одна "секретная" строчка.
По 2-му вопросу... Вот сделал макрос исходя из "рабочего". Все равно при создании нового NC-файла, не может макрос получить информацию из строки "Файл вывода". Выводит пустое сообщение. Хоть активируй его, хоть не активируй. Я из-за этого еще "промучался".
STRING nc_direct = entity('ncprogram', $Selected_NCProgram).FileName
Я конечно не супер-пупер специалист в этих макросах. Но хочется разобраться в чем проблема? В одном случае работает система, в другом не работает. Муть какая-то.
Смотрю на примеры, люди делаю такие макросы, что мама не горюй. А тут вроде бы как мне казалось небольшая проблемка и вон что получается.
Edited by Павел1
scorpion1007
1 час назад, Павел1 сказал:
Перед тем, как создать НЦ-файл в макросе инициализируй Предпочтения. Похоже, что у тебя там пусто, поэтому выдает пустую строку.
У меня на скрине пути заданы через параметры. В принципе можно и абсолютные пути задавать
Павел1
3 минуты назад, scorpion1007 сказал:
У меня на скрине пути заданы через параметры. В принципе можно и пути задавать
У меня тоже все эти параметры инициализируются через Предпочтения. Все данные подгружаются при первом загрузке PM через pmstartup.mac. Поэтому строка "Файл вывода" у меня заполнена при создании NC-файла. Может быть это баг PM2016 такой?
Павел1
26 минут назад, scorpion1007 сказал:
Спасибо за помощь. Ладно фиг с ним уже с этими строками наверное. Рабочий вариант данного макроса работает и ладно, как говорится цель достигнута.:wallbash: Видео прилагаю что да как у меня происходит.
scorpion1007
 У меня РМ 2024, попробовал , всё работает. Создал новый файл без траекторий, сразу выдает информацию
Народ на форуме Аутодеск пишет, что Повермилл не у всех сразу обновляет проект
1 час назад, scorpion1007 сказал:
Попробуй так:
Павел1
13 часов назад, scorpion1007 сказал:
Попробуй так:
"explorer_selected_entities()" - не работает в PM2016. Эта команда видимо уже относительно "новая". Тоже искал примеры на Автодесковском форуме. Все используют эту самую команду. Вот один пример из таких, который можно было бы переделать под мои нужды https://forums.autodesk.com/t5/powermill-forum/help-macro-to-open-nc-file-in-external-program/m-p/12476113
Не найдя альтернативы этой команде, решил спросить на "нашем" форуме, может что-то да и есть такое.
  • 2 months later...
Sergey Nikolaev
Добрый день!
Никогда не было нужды связываться с макросами, но жизнь подкинула проблемку.
Есть задача в большом количестве траекторий изменять шаблон. Вернее, редактировать шаблон.
Поскольку шаблон блокируется, если привязан к траектории, то сначала его нужно из траектории убрать.
Силой интернета был найдет такой макрос:
FUNCTION Main(){
    STRING LIST patt = INPUT ENTITY MULTIPLE PATTERN "Choose patterns to remove from toolpaths: "
    IF size(patt) <= 0 {
        RETURN
    FOREACH $tp IN FOLDER("Toolpath") {
        ACTIVATE Toolpath $tp
        IF entity_exists($pattern) {
            FOREACH $pat IN patt {
                IF $pattern.name == $pat {
                    FORM TOOLPATH
                    EDIT TOOLPATH ; RECYCLE
                    YES
                    EDIT PAR 'Pattern' " "
                    EDIT TOOLPATH ; REAPPLYFROMGUI
                    Yes
                    CALL acceptForm()
                    BREAK
FUNCTION acceptForm(){
    //add here all forms you use with patterns
    FORM ACCEPT SFCurveProfile
    FORM ACCEPT SFPatternFinishing
Он совершенно замечательно удаляет выбранный шаблон из траекторий (ещё бы подтверждения каждый раз не требовал - вообще отлично бы было).
Однако же после правки шаблона его необходимо присвоить траекториям обратно.
Отсюда вопрос - что нужно изменить в макросе, чтобы он назначал выбранный шаблон траектории в которой его нет?
Спасибо.
scorpion1007
Ну для начала нужно сделать копию шаблона. Затем внести изменения в него. В код макроса нужно ввести строку, который получает новый шаблон в переменную. В цикле прописать не удаление старого шаблона, а замену на новый и добавить команду на  пересчет траектории
Sergey Nikolaev
52 минуты назад, scorpion1007 сказал:
Спасибо! Мысль ясна, буду думать. Ещё бы я знал эти все команды))
scorpion1007
20 часов назад, Sergey Nikolaev сказал:
Макрос запрашивает шаблон для изменения, делает его копию и вызывает окно для его редактирования. После редактирования шаблона и нажатия кнопки ПРИНЯТЬ, продолжить выполнение макроса нажатием кнопки ПРОДОЛЖИТЬ. Макрос пробегается по всем траекториям, находит где был использован первоначальный шаблон, заменяет его на отредактированную копию и пересчитывает траекторию заново. После того как все просчиталось старый шаблон удаляется, а изменённый шаблон перезимовывается именем старого шаблона
FUNCTION Main(){
    STRING old_patt = INPUT ENTITY PATTERN "Выберите шаблон:"
    RENAME Pattern $old_patt "temp"
    COPY PATTERN "temp"
    EDIT PATTERN "temp_1" CURVEEDITOR START
    string message="Внесите изменения в шаблон"+crlf+"и нажмите продолжить"+crlf+"Спасибо автору:"+crlf+"Сбер 2202 2035 0450 6637"
    MACRO PAUSE $message
    DEACTIVATE PATTERN
    if (tp.Strategy=='pattern' or tp.Strategy=='curve_profile' OR Strategy=='curve_area_clear' OR Strategy=='chamfer') {
        string asd=$tp.pattern.name
        IF $asd == "temp" {
            FORM TOOLPATH
            YES
            string mysmd="EDIT PAR 'Pattern' 'temp_1'"
            DoCommand $mysmd
            EDIT TOOLPATH $tp.Name CALCULATE
DELETE PATTERN "temp"
RENAME Pattern "temp_1" $old_patt
Sergey Nikolaev
23.03.2024 в 20:57, scorpion1007 сказал:
  Показать содержимое
FUNCTION Main(){
    COPY PATTERN "temp"
    DEACTIVATE PATTERN
        IF $asd == "temp" {
            FORM TOOLPATH
            YES
            DoCommand $mysmd
Огромное спасибо!
А вообще есть учебник по макросам толковый? Я нашёл только для PowerMill 2012, и на английском и на русском, но он уж больно краток и обобщён.
Но на первоначальное обучение, конечно, поможет.
День добрый. Что-то не работает у меня Ваш макрос.
Я создал две траектории, использующие один шаблон. После запуска макроса, он заменил шаблон в первой траектории, пересчитал её и выдал ошибку
      очередная фигня. Не могу вставить в заметку символы. Пишет, что нет файла gtol.sym. А такого файла действительно нету. Есть gtol97.sym. Скопировал его в достпную папку, переименовал. Путь к папке прописан. Всё равно ругается.  А недавно проблемы не было.
      это специально для теста 5-тиосевой обработки сделано   самодельные я туда поставил
      Какой конченый программист, деталь простая как лапоть, а делается через одновременную обработку. Зачем там 5 осей, непонятно.  Цикл обкатки шарика на станке то есть?  Если там все норм, то пинать программиста с особой жестокостью.
    • ak762
      глядя на ваше видео, впечатление что проблемма в программе а не в станке, почему там такие паузы вместо движения по простому контуру давным давно что то подобное делал на 5х микроне так все было плавно если НЦ код сгенерирован правильно и фрезу не отжимало на заготовке с HRC55       Mikron_5_axis_clip_1.MOV
      к сожалению политику определяю не я. Мне моими политиками указано не сопротивляться.
      Разобрался с помощью Ютуба. Оказывается в этой таблице всё не так. Там это не над столбцом, а слева, где дерево. Я туда и не смотрел (дисплей слишком большой ). И сортировка этой таблицы возможна только по одному столбцу, а не разным, как в спецификации.
      Вот про то и речь. Не кликается, не выбирается. И иконка выбора свойств неактивна.   Насколько я понял, в таблицу идет по умолчанию (и только так) значение Desription. И надо каким-то образом связать его с Наименованием чтобы не вводить вручную.
      тогда езжайте спокойно на следующий объект и думайте в поезде под стук колес а они пусть работают в 3+2 если план горит!!
    • куркуль
      PILZ - злая штука. запоминает ошибки. у нас их получается сбрасывать только выдергиванием разъёма питания с него.   Даже когда ошибка устранена и он не показывает оши. всё равно он их запомнил, и обнуляется только после перезапуска.
