Макросы в Power Mill
вариант один: каждый раз в опциях обработки указывать какие поверхности игнорируются
4 часа назад, AlexAndrRu сказал:
Доброго всем здоровья! Подскажите пожалуйста есть ли возможность работы в PowerMILL 2016 сразу с несколькими  матмоделями, чтобы постоянно их не удалять и не загружать заново, потому что большие сложные модели отнимают в этом процессе слишком много времени? Большое спасибо!
Ну двумя сообщениями выше даже видео прикрепили как работать с несколькими моделями.:dash1:
1 час назад, mannul сказал:
извини не видел, и незачем так расстраиваться.... мы все учились понемногу...
да, классное видео, к сожалению совсем не мой вариант, это на простых моделях ещё как-то, где ну скажем 25-50 поверхностей игнорировать или закрывать или глушить или ограничивать, а где выборочно 250-500, ну там, я, как бы это сказать без мата, устану это делать,... проще и быстрее новые модифицированные матмодели загружать и с ними работать (и то по времени просто загрузка модели минут 5 отнимает, хочется как с инструментом или границами, загрузил что нужно, выбрал высветил и с этим работаешь, есть такое не знаете?), а если с такими кирпичами работать как на видео, то там вообще всё просто, без проблем и вопросов.
4 часа назад, oat сказал:
спасибо большое, к сожалению тоже не мой вариант, очень мутарно, и долго, замена модели быстрее
@AlexAndrRu Модель добавляется на слой, при создании траектории тыкается мышкой на слой с моделью на пункт "Выбрать всё", потом в окне припусков нажимается кнопка со стрелкой вниз "Добавить компоненты" и пункт "Игнорировать". Всё, модель не учитывается в обработке, какие проблемы? Лампочка перед названием слоя включает или выключает слой, соответственно модель видима или невидима.
6 часов назад, oat сказал:
разобрался, слава Богу! суппер вариант! присваиваю слою модель - спасибо вам большое! Всем спасибо комрады!
  • 4 недели спустя...
На форуме автодеск выложили макрос для проверки траекторий на зарезы и столкновения с возможностью различных режимов выбора траекторий:
1. SELECT ON FROM EXPLORER
2. SELECT ON GROUP
3. SELECT ON FOLDER
4. SELECT ONE OR MORE TOOLPATHS
5. SELECT ALL TOOLPATHS
Toolpaths_Collision_MULTI_MODE.mac
30 минут назад, Дядя сказал:
Подскажите , а как вообще запускать макрос , есть ли инструкция для чайников ?
Наберите в ютубе "макросы PowerMILL"
Всем добра.
Изучаю данную тему уже третий день.
В траектории есть примечания и описания куда я вписываю заметку для оператора, где находится СК, размеры заготовки с припуском и т.д.(это выводится потом в карту наладки)
Я сделал макрос чтоб шаблон комментария создавался автоматически в активной траектории.
Вопрос как можно прописать команду чтоб размер заготовки брался сам автоматически?
И еще как сделать так чтобы комментарий создавался без активации траектории, ну например в первой траектории?
EDIT TOOLPATH ; NOTES "размер заготовки
Z от низа XY центр
Изменено пользователем mekeale
24.05.2023 в 10:51, mekeale сказал:
Всем добра.
Z от низа XY центр
ENTITY LIST Mylist = folder('Toolpat')
real Zmin = 0
real Zmax = 0
string zag = ""
FOREACH item in MyList {
$zag = "Заготовка от "
$Zmin = $item.Block.Limits.Zmin
$Zmax = $item.Block.Limits.Zmax
$zag = $zag + $Zmin+" до "+ $Zmax
$item.Notes = zag
Что то не прописывает не чего...
Нашел ошибку. код работает. Но мне нужно чтоб он прописывал все размеры заготовки, думаю разберусь сам.
:worthy:
вот что я хотел в итоге получить(пол дня сидел методом тыка подбирал)
ENTITY LIST Mylist = folder('Toolpath')
string zag = ""
$zag = " x "
int dlinaX=round(Block.Limits.XMax-Block.Limits.XMin,0)
int dlinay=round(Block.Limits.yMax-Block.Limits.yMin,0)
int dlinaz=round(Block.Limits.zMax-Block.Limits.zMin,0)
$zag = $zag + $dlinax+" y "+$dlinay+" z "+$dlinaz
$item.Notes = zag
7 часов назад, mekeale сказал:
string zag = ""
$zag = " x "
$item.Notes = zag
Молодец, что потратил полдня и получил результат, но в следующий раз попробуй воспользоваться документацией:k05102:
что тут не так. отдельна если сделать макрос с этой командой KEEP NCPROGRAM ALL он работает а в списке команд выдает ошибку.
rocess Command : [KEEP NCPROGRAM ALL \n]
Введите 'ALL', 'CURRENT'  или 'PREVIEW' >
13 часов назад, mekeale сказал:
Какую  ошибку выдает? Ты хоть скрин прикладывай. У себя попробовал все, все работает. Может у тебя там не рассчитанная или пустая траектория есть
ошибка.jpgВот в этом макросе работает все кроме записи нц и экспорта карты наладки, и выдает ошибку
string zag = ""
$zag = " x "
$item.Notes = zag
UNDRAW TOOLPATH ALL
UNDRAW TOOL ALL
UNDRAW NCPROGRAM ALL
UNDRAW BOUNDARY ALL
UNDRAW PATTERN ALL
UNDRAW FEATURESET ALL
UNDRAW WORKPLANE ALL
KEEP SNAPSHOT PROJECT CURRENT
KEEP SNAPSHOT NCPROGRAM CURRENT_TPSTATE_VIEW
KEEP NCPROGRAM ALL
EXPORT SETUPSHEETS NCPROGRAM ALL
Если одной командой прописывать то работает нормально.
31.05.2023 в 07:01, mekeale сказал:
  Показать содержимое
string zag = ""
$zag = " x "
$item.Notes = zag
UNDRAW TOOLPATH ALL
UNDRAW TOOL ALL
UNDRAW BOUNDARY ALL
UNDRAW PATTERN ALL
KEEP NCPROGRAM ALL
Разобрался почему не работает?
Он у тебя спотыкается на команде KEEP SNAPSHOT NCPROGRAM CURRENT_TPSTATE_VIEW
Потому что вручную выделяешь НЦ-файл, и делаешь его текущим(CURRENT). То есть по сути при ручной манипуляции в команде передается параметр, указывающий на НЦ-файл. В автоматическом режиме, этот параметр не передается и программа не знает, что ей делать. Поэтому слетает. Убери эту команду из макроса или обойди ее другим способом
