Макросы в Power Mill
04.02.2022 в 08:53, k.sema сказал:
Всем доброго дня! PowerMill 2019. Я часто пользуюсь переключением выбора объектов рамкой или курсором. Переключение осуществляется, как мы знаем, в панели инструментов. Но вот что бесит, нельзя просто навести и сразу кликнуть для смены выбора, нужно обязательно выждать секунду времени, пока слева выпадет окошечко с двумя ярлыками. Это неимоверно раздражает))
Поэтому я записью действий сделал 2 макроса, один из которых включает выбор рамкой, а второй включает выбор курсором. И забиндил на всё это 2 горячие клавиши. Вопрос: как сделать макрос, при запуске которого происходило бы переключение режима с одного на другой, и обратно. Т.е. чтобы можно было использовать всего одну горячую клавишу. Для чего мне это нужно? Всё просто - все удобные места для сочетаний клавиш с Ctrl уже заняты, а до других клавиш тянуться далеко и не удобно)))
Я уже сколько лет пользуюсь миллом, но эти кнопки не юзаю от слова совсем.  Не понимаю, чем неудобно пользование shift  и ctrl и ЛКМ при выборе объектов? Если много нужно объектов выделил все рамкой зажал ctrl и удалил ненужные. Если мало объектов, зажал шифт и накликал мышкой нужные объекты)
Зачем так заморачивать с макросами, кнопками, скриптами))
04.02.2022 в 07:53, k.sema сказал:
Приветствую !
Я тоже очень часто пользуюсь сменой функции выбора рамкой или курсором.
Открою Вам секрет  - полусекундная задержка срабатывает только если навести указатель мышки и ждать!
Если же вам надо чтобы сразу выбрать - наведите мышку и нажмите ПРАВУЮ кнопку мыши - у вас сразу появится панелька выбора, и можно сразу клацнуть нужный вариант
и ждать не надо и никаких макросов не требуется )
PS: у меня повермилл 2016, поэтому я точно не уверен  как это будет срабатывать в милле 2019, но можете попробовать.
@k.sema
FUNCTION MAIN {
ECHO OFF DCPDEBUG UNTRACE COMMAND ACCEPT
string list $cursor={}
$cursor[0] = "0"
string $path = macro_path(0) + "\cursor_switch.txt"
File Open $path for read as infile
File Read $cursor from infile
File close infile
//__________________________
File Open $path for write as outputfile
If $cursor[0] == "" {
$cursor[0] = "0"
If $cursor[0] == "1" {
CALL cursor_DRAG()
File write ${"0"} to outputfile
If $cursor[0] == "0" {
CALL cursor_BOX()
File write ${"1"} to outputfile
File close outputfile
FUNCTION cursor_BOX () {
PICK MODE DRAG
FUNCTION cursor_DRAG () {
PICK MODE BOX
нужно создать в папке с макросами текстовик cursor_switch.txt. При запуске изначально курсор должен быть в режиме "выбор рамкой". При активации макроса переключится режим на "выбор движением курсора", при повторном нажатии на "выбор рамкой" и т.д. В текстовик записывается текущий режим либо 0 (выбор рамкой) либо 1 (выбор движением курсора)
@eksodus
10.02.2022 в 23:05, eksodus сказал:
Естественно, я так пробовал)) в 2019 милле, если нажать ПКМ, то выпадает меню настройки пользовательского интерфейса.
14.02.2022 в 11:20, Konstantin_VP сказал:
@k.sema
  Показать содержимое
FUNCTION MAIN {
$cursor[0] = "0"
File close infile
$cursor[0] = "0"
CALL cursor_DRAG()
CALL cursor_BOX()
PICK MODE DRAG
PICK MODE BOX
Большое спасибо, всё работает)
Привет парни. Подскажите, хочу прописать кнопку, которая отрывает папку с нц-файлами текущего проекта. Как можно макросом открыть папку с файлами в обычном браузере?
Изменено пользователем scorpion1007
9 часов назад, scorpion1007 сказал:
Вот тут похоже то что вам нужно, самый последний пост:
Всех приветствую.
Мил 2022
Ни как не могу решить одну проблему.
Имеется следующий набор команд:
// Инизиируем создание траектории
IMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH TMPLTSELECTORGUI "Finishing/Pattern-Finishing.ptf"
// Узнаем имя свежесозданной траектории
STRING $TP_Name = string(toolpath.name)
STRING $M_1st_TP = $TP_Name
// Назначаем выбранный шаблон
EDIT PAR 'Pattern' $M_1st_Pt
И тут вроде все хорошо и работает, но в аналогичной ситуации, когда я хочу выяснить имя только что созданного шаблона, а не траектории мил выдает ошибку
// Рисуем первый ряд валиков
CREATE PATTERN ;
STRING $Pt_Name = string(pattern.name)
STRING $M_1st_Pt = $Pt_Name
EDIT PATTERN $M_1st_Pt CURVEEDITOR START
Ошибка говорит, что не может вычислить выражение string(pattern.name)
 в чем может быть проблема?
08.04.2022 в 14:33, Wazilin сказал:
Всех приветствую.
Мил 2022
CREATE PATTERN ;
Решил через задание известного имени шаблона и цикл проверки и изменения имени если такое уже существует.
// Задаем переменные для имен шаблонов
int $i1 = 0
int $i2 = 0
int $i3 = 0
STRING $M_1st_Pt = 'M_1st_Pt'
STRING $M_inner_Pt = 'M_inner_Pt'
STRING $M_last_Pt = 'M_last_Pt'
// Проверяем наличие шаблонов и меняем имя если такие уже есть
WHILE entity_exists('pattern', $M_1st_Pt) {
$i1 = $i1+1
$M_1st_Pt = 'M_1st_Pt' +'_'+ $i1
WHILE entity_exists('pattern', $M_inner_Pt) {
$i2 = $i2+1
$M_inner_Pt = 'M_inner_Pt' +'_'+ $i2
WHILE entity_exists('pattern', $M_last_Pt) {
$i3 = $i3+1
$M_last_Pt = 'M_last_Pt' +'_'+ $i3
CREATE PATTERN $M_1st_Pt
да слишком замысловатый макрос у вас
все делается намного проще -
CREATE PATTERN ;
EDIT PATTERN  ; CURVEEDITOR START
Изменено пользователем eksodus
CREATE PATTERN ;
По сути, у вас переменная pattern не инициализирована( пустая), поэтому pattern.name выдает ошибку
1) Как правило имя первого созданного шаблона "1". Далее можно его переименовать через rename по например имени траектории
2) Если шаблон активный. то имя можно получить через entity
PRINT =entity('pattern','').Name
3)Новое имя . которое назначит система новому созданному шаблону
PRINT = new_entity_name('pattern')
4) Если шаблон не активен, тогда только через пeребор циклом foreach
14.02.2022 в 09:20, Konstantin_VP сказал:
Возвращаюсь снова к теме переключения режимов выбора объектов, потому как сам часто пользуюсь этим. Хочу создать макрос который нажатием одной и той же кнопкой переключал бы режим на противоположный. Но проблема состоит в том, что я не знаю как узнать какой режим работает в данный момент. Вариант с текстовиком интересен, хотя я лично в startup-макрос заведомо заношу выбор отдельных элементов и это могу использовать. Но бывают моменты, когда удобнее воспользоваться переключением на боковой панели и таким образом можно потерять актуальный режим. Поэтому, считаю лучшим вариантом опрос режима системой и выдача результат в булеву переменную.
  • 2 месяца спустя...
Макрос для сортировки инструмента:
//получение списка инструмента
ENTITY LIST $tools = folder('tool')
//Список всех типов инструмента
STRING LIST $Ttypes = {'end_mill', 'ball_nosed', 'tip_radiused', 'taper_spherical', 'taper_tipped', 'drill', 'tipped_disc', 'off_centre_tip_rad', 'tap', 'thread_mill', 'barrel', 'dovetail', 'form', 'routing'}
//сортировка списка инструмента
FOREACH $t IN $Ttypes {
  STRING $expr = "Type == '"+ $t +"'"
  ENTITY LIST $tools_of_type = filter(tools,expr)
//сортировка инструмента в проекте
FOREACH tt IN tools_of_type {
STRING $Folder_name = dirname(pathname($tt))
STRING Cmd='EDIT FOLDER "'+$Folder_name+'" INSERT "'+pathname($tt)+'" Last'
DoCommand $Cmd
Описание:
Создаётся список текущего инструмента и сортируется через список всех типов инструмента (список создан вручную, что ускоряет макрос и сортирует всегда в одинаковом порядке). Если инструмент содержится в папках, то сортировка происходит в каждой папке.
Дополнил предыдущий макрос.
Сделал сортировку по диаметру и типу инструмента
//получение списка диаметров инструмента
Real LIST $TDia = extract($tools,'Diameter')
//список диаметров инструмента без повторов
Real duplicate = remove_duplicates(TDia)
//сортировка списка диаметров инструмента
Real LIST $TDiaS = {}
FOREACH tl IN reverse(sort($TDia)) {
  Real I=add_last($TDiaS,$tl)
//сортировка списка инструмента по диаметру
ENTITY LIST $tools_of_diam = {}
FOREACH $t IN $TDiaS {
  STRING $expr = "Diameter == '"+ $t +"'"
  $tools_of_diam = $tools_of_diam + filter(tools,expr)
//сортировка списка инструмента по типу
ENTITY LIST $tools_of_type = {}
  $tools_of_type = $tools_of_type + filter(tools_of_diam,expr)
DoCommand $Cmd
03.12.2019 в 13:49, Konstantin_VP сказал:
Добрый день. Хотел бы узнать как удалять элементы без перемещения в корзину?
Отвечу на свой вопрос.
PURGE Featureset ; YES //удаление без перемещения в корзину
В PowerMill это работает через зажатие кнопки Shift при удалении элементов.
Изменено пользователем Konstantin_VP
добавил screenshot
Привет всем.
Милл 2019
Подскажите пожалуйста. Нужно две кнопки, одна включает уведомления DIALOGS MESSAGE ON , другая выключает DIALOGS MESSAGE OFF.
Делаю два макроса, вешаю их на кнопки. Не работает.
Запускаю из командной строки,-работает. Из макроса,-нет
С листа материала выходит куча деталей, приходится вручную править как и порядок обработки, так и точки врезания. Задалбывает постоянно ОКать по месседж боксу. Нужен переключатель который включает/выключает сообщения милла на время ручной коррекции.
Как можно победить сие горе?
22.09.2022 в 17:44, scorpion1007 сказал:
Могу предложить вариант с VBS-скриптом
Public PowerMill
'|            Main
Set PowerMill = GetObject(, "PMILL.Document")
Dim RetVal
Execute "DIALOGS MESSAGE OFF"
'|            Functions
Sub Execute(Command)
   PowerMill.DoCommand Command
End Sub
Всем привет! У меня схожая с Wazilin проблема. Траектория - " По профилю 2D кривой". При выполнении макроса в параметрах траектории не хочет вставлять выбранный мной шаблон. При выполнении выдает ошибку, что не может вычислить имя шаблона.
STRING PatternName = ''
$PatternName = INPUT ENTITY PATTERN "Выберите рабочий шаблон:."
Activate Pattern $PatternName
IMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH TMPLTSELECTORGUI "Curve-Machining/2D-Curve-Profile.003.ptf"
EDIT TPPAGE SWCurveProfile
EDIT PAR 'Pattern' $PatternName
5 часов назад, syncomp сказал:
Попробуй
string mycmd = "EDIT PAR 'Pattern' " +" '" + $PatternName +"'"
    DoCommand $mycmd
18 часов назад, scorpion1007 сказал:
Попробуй
    DoCommand $mycmd
Огромное спасибо. Получилось! Немного изменил определение переменных string... В конечном итоге макрос такой:
DEACTIVATE PATTERN
STRING PatternName = INPUT ENTITY PATTERN "Выберите рабочий шаблон:."
DoCommand $mycmd
