Макросы в Power Mill
Добрый вечер!
А не подскажут ли знатоки, как будет выглядеть макрос для  автоматического прогона всех насчитанных программ во вьюмиле?
В 07.07.2020 в 20:47, oat сказал:
Добрый вечер!
День добрый. По макросу не подскажу. Я обычно для такой цели создаю NC-файл и добавляю туда все программы, которые хочу скопом прогнать во вьюмиле, если нужно включаю при этом показ всех инструментов.
Так то можно конечно, но при симуляции nc-файла во вьюмиле отображается только инструмент первой траектории. Хотелось бы чтобы в мультике отображались все по порядку
В 08.07.2020 в 10:10, oat сказал:
Или, скажем, прогнать во вьюмиле  все программы в определенной папке....?
//перед запуском кода, необходимо выставить вид на модель, так как запуск в виде с фиксированым направлением
ENTITY LIST $Selected_NC = INPUT ENTITY MULTIPLE NCProgram "Выберете NC-файлы для симуляции:"	//выбираем NC-файлы из списка для симуляции
	FORM RIBBON TAB "Simulation"	//переход на вкладку симуляции
	SIMULATE VIEWMILL START		//запуск симуляции
	SIMULATE VIEWMILL SHADING FIXEDDIRECTION	//задаем фиксированое направление
	SIMULATE AUTODRAW TOOL ON	// включаем инструмент в симуляции
FOREACH $nc in Selected_NC {
  	// перебираем поочерёдно все выбраные NC-файлы
	EXPLORER SELECT NCProgram $nc.name NEW		// выбор NC-файла
	SIMULATE NCProgram $nc.name FORM RIBBON TAB SIMULATION		// симуляция выбраного NC-файла с начала
	SIMULATE PLAY		//запуск симуляции
Вот пример которым пользуюсь сам. Позволяет выбрать определённые файлы из списка через мультивыбор. Можно выбрать один или несколько файлов для симуляции. Симуляция происходит в том порядке, в котором они находятся во вкладке "NC-файлы". Проверено на PM 2020. Остальные версии не проверял.
Изменено пользователем Bullet77
В 10.07.2020 в 17:19, oat сказал:
Если я вас правильно понял, то для того, чтобы при симуляции отображались все инструменты достаточно просто включить их отображение в дереве проекта (лампочка должна гореть)
arsenev, при прогоне во вьюмиле NC-файла , в котором программы с разными инструментами, при горящей лампочке отображается только инструмент первой программы
В 16.07.2020 в 10:13, oat сказал:
создайте отдельную тему по этой проблеме
ибо у меня все инструменты отображаются при прогоне во вьюмиле с горящей лампочкой
Изменено пользователем eksodus
Помогите, пожалуйста, как создать макрос на создание произвольной границы (после того, как я выделил нужные поверхности) но так, чтобы имя границы было следующим по порядку? Я пытался создать макрос простой записью действий, но естественно запись привязывается к имени границы и ничего не получается, т.к. граница с таким именем уже занята.
CREATE BOUNDARY ; SKETCH FORM BOUNDARY
EDIT BOUNDARY "4" INSERT MODEL
EDIT BOUNDARY "4" ACCEPT BOUNDARY ACCEPT
UPD: решил проблему сам, вставив символ  ;
Изменено пользователем k.sema
День добрый, коллеги. Интересует вот такой макрос:
Спойлер
https://www.youtube.com/watch?v=6FAChuw1_C8&list=PLYik-Sh9lHQjPpafzRdIykfwTGLpqJcXL&index=7&t=0s
В принципе, алгоритм понятен, но как реализовать добавление траектории в другую пока не могу понять. Подскажите, пожалуйста.
4 часа назад, arsenev сказал:
Вот как бы и ответ. Это действие можно записать в макрос и получить следующее:
// YES в конце необходимо прописать самому вручную, чтобы каждый раз не нажимать "Да"
EDIT TOOLPATH "1_1" APPEND CONFIRM "1_1_1" YES
EXPLORER SELECT Toolpath "Toolpath\1_1" NEW
DRAW Toolpath "1_1"
Привет всем. Ребята подскажите, как вытащить параметры из этого окошка?  Чета я туплю). Как вообще вытаскивать параметры из окошек, предлагаемых Миллом по умолчанию. Сам формат .А то Милл ругается, на мои предложения))
Я так понимаю,параметр вроде этот. Как правильно его записать?
В 11.09.2020 в 17:00, scorpion1007 сказал:
Здравствуйте. Расскажу Вам каким способом я нахожу параметры, если не могу их быстро найти. Просто беру и записываю макрос с изменением нужного мне параметра, потом открываю его (макрос) в редакторе и беру нужные параметры. А те параметры, которые Вы пытаетесь записать, по моему, используются для карт наладки.
1 час назад, Bullet77 сказал:
Я так тоже меняю.
В данном случае ситуация такая. В большинстве случаев 2Д геометрия (кривые) поступает уже на нужных высотах и карманы/выступы создаются по умолчанию. Но бывает плоский чертеж  где нужно ручками задать высоту самому. Или толщина материала меняется.
К примеру, всегда используется материал 11мм, надо вырезать карманы(дырки) разной формы. Геометрия находится на высоте -11 и автоматом подхватывается. Траектория создается автоматически. Но пришел материал другой 15 мм. Мне нужно либо смещать геометрию, либо вручную глубину карманов менять. Нужно чтоб выскакивал запрос, мол карман по умолчанию 11 ? Если нет, то предлагалось бы вбить новый размер. Нужно отловить значение предлагаемого размера по умолчанию от 2д геометрии, потому что геометрия бывает разная, рассчитанная на разные материалы)
В 16.09.2020 в 17:40, scorpion1007 сказал:
Я так тоже меняю.
То есть у Вас только зависимость от толщины материала?
real S = -10.9
MODE FEATUREEDITOR START
MODE FEATUREEDITOR EDIT TOP "3"
MODE FEATUREEDITOR EDIT BOTTOM $S
MODE FEATUREEDITOR EDIT CURVEZ "0"
MODE FEATUREEDITOR EDIT WORKSPACE WORLD
FORM ACCEPT FEEDIT
MODE FEATUREEDITOR FINISH ACCEPT
И, могу предположить, что код представленный выше Вы уже знаете. Он работает на выбранном элементе. Так сделайте макрос замены материала с последующим изменением глубины выборки карма, которая зависит от первого, то есть - толщины материала.
Что то вроде: Ввести новую толщину материала заготовки -> изменить материал заготовки -> найти разницу толщин материала заготовок  -> изменить нужные параметры кармана на разницу толщин.
Как-то так, если я правильно понял, то что Вам нужно.
  • 3 месяца спустя...
28.08.2018 в 14:23, eksodus сказал:
Всегда думал что нельзя открыть готовый NC файл в повермилле и запустить его симуляцию.
Оказывается можно это сделать, но это недокументированная возможность.
С циклами сверления не получилось - получалась немного неправильная траектория.
А с траекторией фрезерования всё ок.
Вводим вот эту команду -
SIMULATE TAPEFILE FILEOPEN
Появится окно :
И после выбора NC файла создастся траектория по шаблону.
Её симуляция будет как у родной.
Единственное - СК конечно должна быть заранее создана в нужном месте.
Доброго вам здоровья! А подскажите, куда вводится данная команда?
@AlexAndrRu Основное Меню: Инструменты -> Включить Эхо , Tools -> Echo Commands
@kfmut @AlexAndrRu Также можно ее, команду, запустить в виде макроса и вывести на панель как кнопку.
IF ( folder('tool')==0 ) {
STRING LIST CR = {'Создать из базы','Создать новый'}
INT I = INPUT CHOICE $CR "Выберите способ создания инструмента: "
SWITCH I {
	CASE 0
		FORM TOOLDBSEARCH
		BREAK
	CASE 1
		STRING LIST TL = {'Концевая фреза','Сферическая фреза'}
		INT J = INPUT CHOICE $TL "Выберите тип инструмента для создания: "
		SWITCH J {
			CASE 0
				CREATE TOOL ; ENDMILL FORM TOOL
				BREAK
			CASE 1
				CREATE TOOL ; BALLNOSED FORM TOOL
				BREAK
		BREAK
DEACTIVATE TOOL
ENTITY $Selected_Tool = INPUT ENTITY TOOL "Выберите инструмент для активации:"
ACTIVATE TOOL $Selected_Tool.Name
К стати, вот, собственно, сам код для такого макроса. Для его работы необходимо иметь активный инструмент, который и будет работать с импортированной управляющей программой. Код проверен на ПМ 2020.
      Лапша на уши. Просто им не хочется настраивать, а тупо перенести параметры. За такую работу им и соответственно платить надо, по миниму.
      логика диктует что это 80% от максимального просвета, т.е. 0,8 от Кмах.
    • DuS
      поищите в справке или на ютубе граничная рамка.
    • plm-ural
      О вебинаре Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас на вебинар, посвященный обзору возможностей программы Логос Прочность. Это высокоточный отечественный инструмент для численного решения широкого спектра задач статического и динамического упругопластического деформирования и разрушения конструкций, а также вибрационного анализа и широкополосной случайной вибрации при проектировании высокотехнологичных промышленных изделий.   Дата проведения: 24 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   1.    Общая характеристика решения Логос Прочность 2.    Перечень основных решаемых задач (статические расчеты прочности, вибрационный динамический анализ, динамические расчеты во временной области) 3.    Демонстрация решения задач     Логос Прочность обладает достаточно удобным пре/постпроцессором, позволяющим корректировать и создавать геометрию, строить сетку конечных элементов, формировать необходимые условия задачи, а также производить обработку результатов. Решение разрабатывается с учетом требований отечественных предприятий для решения реальных задач в различных отраслях промышленности, включая обычные вооружения, атомную энергетику, авиастроение, транспортное и военное машиностроение и многие другие.   Вебинар будет интересен специалистам, занимающимся прочностными расчетами.   Спикер  — Сергей Хрулев, руководитель бригады прочности ГК «ПЛМ Урал».   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru. Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • plm-ural
      О вебинаре Приглашаем Вас на вебинар, посвященный сравнительному анализу российской системы компьютерного моделирования литейных процессов ПолигонСофт и ПО ProCAST от ESI Group. Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Дата проведения: 25 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   сравнение решаемых задач; сравнение возможностей ПО в плане подготовки расчетной модели; сравнение постановки задачи; сравнение и анализ полученных результатов и т.д.  ответы на вопросы.   Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Лопатки для двигателестроения являются одними из самых сложных в технологическом плане отливок и, в то же время, одними из самых ответственных деталей в агрегате. К ним предъявляются высокие требования к качеству (наличие дефектов и структура зерна), так как отливки работают в тяжелых эксплуатационных условиях.  Для их изготовления применяются дорогостоящие сплавы и, следовательно, получение не качественной отливки обходится предприятиям очень дорого как в материальном плане, так и в плане репутации.    Компьютерное моделирование изготовления таких отливок поможет избежать грубых ошибок в технологии на этапе разработки, снизить себестоимость изделия за счет минимизации брака и сократить время запуска технологии в производство.   Ведущий: Максим Ведерников, инженер технической поддержки ГК "ПЛМ Урал".   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru.   Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • ZVUM
      Здравствуйте, помогите пожалуйста с советом.. Хочу упростить работу в спецификациях убрав функцию прописывания размеров деталей. Что я хочу? А именно, сделать шаблон детали, чтобы при создании детали и моделировании чего-либо, не важно - бобышкой или гнутые, хочу чтобы в примечаниях автоматически указывались габаритные размеры "Длина" "Ширина" "Толщина", возможно ли как-то в переменных вписать определение размера и чтобы прописывались в суммарной информации? По типу 'RD1@Примечания@Деталь.moPart_c'. Спасибо!
      Эх, текстовый файл, я тогда так не умел :( Нет, измерял по одной точке и фоткал с экрана соответствующие переменные #1хх. Сейчас бы конечно применил команду dprnt или как там её, для записи результатов в файл на стойке. Единственно что, последний раз когда надо было обмерить какой-то кривой ужас, писал точки в переменные #600-#999 и потом фоткал все разом с экрана. Хотя бы УП измерения была одна единая.
    • Kosi27
      Здравствуйте! При попытке выполнить программу фрезерования на токарно-фрезерном станке возникает ошибка при моделировании #61102 "Направление шпинделя не запрограммировано". Обнаружил, что меню выбора направления обработки урезано, вместо "торец C, Бок.пов С, Торец Y, Бок.пов Y" есть только пункт "Торец, Бок.пов".   Фото меню моделирования с ошибкой  Фото меню со стойки машины Скриншот меню из sinutrain   Приводные блоки через меню TSM запускаются.  Машина Headman T65M/750, стойка Siemens 828D.  Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой и как её решить? Поставщик оборудования очень тяжело идет на контакт, а инструменты неосевой обработки необходимы как никогда. HELP:(
    • Говорящий Огурец
      Лучше, чем это сделал OpenMind, у меня вряд ли получится :) Полно инфы как в текстовом формате, так и видосов на Трубе
    • ak762
      @Killerchik а как вы точки касания в текстовый файл записывали, руками с экрана или использовали станочную команду?
