Макросы в Power Mill
4 часа назад, oat сказал:
День добрый. Что-то не работает у меня Ваш макрос.
Я создал две траектории, использующие один шаблон. После запуска макроса, он заменил шаблон в первой траектории, пересчитал её и выдал ошибку
 Я думаю, что это потому, что ваша вторая траектория отлична от условия в макросе:
(tp.Strategy=='pattern' or tp.Strategy=='curve_profile' OR Strategy=='curve_area_clear' OR Strategy=='chamfer')
а....да для меня эта надпись тёмный лес))) моя вторая траектория это 3-д смещение по шаблону.
а из переписки я не понял, что есть ограничения
12 часов назад, oat сказал:
А какие там у вас траектории? По значкам не пойму
Я просто задал всего несколько стратегий, использующих шаблон. По шаблону, 2д траектории
Если у вас другая, попробуйте добавить ваш тип в эту строку(кстати да, в ней была небольшая ошибка):
if ($tp.Strategy=='pattern' or $tp.Strategy=='curve_profile' OR $tp.Strategy=='curve_area_clear' OR $tp.Strategy=='chamfer') {
Просто есть стратегии без шаблона или где два шаблона. Во избежание вылета по ошибке при попытке получить шаблон из траектории, в которой шаблоны не используется, сделана проверка на стратегию.
И шаблон не должен называться temp, это временное имя
if ($tp.Strategy=='pattern' or $tp.Strategy=='curve_profile' OR $tp.Strategy=='curve_area_clear' OR $tp.Strategy=='chamfer' OR $tp.Strategy=='offset_3d')) {
Добавил траекторию 3д смещение. Попробуйте. Строку выше замените в макросе
Не все помню траектории с шаблоном, если что, добавляйте своих ещё. Посмотреть какая стратегия  можно как на картинке. Через OR (или) добавляйте свою
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
