Макросы в Power Mill
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Возможно ли получить из данной строки информацию (см.рис), не активировав NC Файл. Создал макрос, для получения информации из данной строки использую вот такую запись STRING nc_direct = entity('ncprogram','').FileName. А хотелось бы просто выделить NC Файл, вызвать макрос и он отработал. Макрос работает, если активировать NC-файл, но иногда забываешь это сделать и приходится активировать его и запускать второй раз макрос. Хочется довести макрос до идеала.
А в макрос нельзя вставить строку ACTIVATE NCPROGRAM "имя nc-файла" перед строкой получения информации?
или (если не надо активировать)
STRING nc_direct = entity('ncprogram','имя nc-файла').FileName
22.12.2023 в 15:25, Павел1 сказал:
Записал видео ещё давно, но чет там есть какая-то неточность. Думал перепишу позже. Но время прошло, и я забыл, что в нём не так. Поэтому публикую как есть. В принципе должно работать. У меня много макросов устроено по такому принципу. Но есть и много, которые по другому принципу обрабатываются.
В вашем случае, я думаю вообще никаких проблем быть не должно
Выводить информацию из файлов можно в столбцы данных и видеть ее, искать, сортировать, без всяких макросов. эта работа с файлами с помощью файлового менеджера и плагинов. Вот если на стонке винда стоит то проблем нету, а записывать много чего минуя содержимое  файла в поток ntfs файловой системы.
Всем добрый день. Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос.
У меня задача была при создании макроса – это открытие папки где хранятся записанные NC файлы. Видел примеры ранее, в частности от scorpion1007, но решил создать макрос под свои нужды.
У меня записанные NC файлы могут хранится либо на компьютере на участке с ЧПУ (передаю по сети), либо в каталоге с проектом. Пошел по пути участников scorpion1007 и dd22. Выкладываю свой вариант макроса для открытия папки с хранением NC файлов. Для этого я создал новый пункт для выплывающего списка команд в файле «explorer.ppm». Может кому пригодится. Макрос для PM 2016.
FUNCTION Main (STRING $Selected_NCProgram ) {
ACTIVATE NCPROGRAM $Selected_NCProgram
IF position($nc_direct, "Программы от Пупкина ") >= 0 {
$nc_direct = "\\S-PC656\Users\PSP\Desktop\Программы от Пупкина\"
OLE FILEACTION "OPEN" $nc_direct
} ELSE {
$nc_direct = project_pathname(0)+"\ncprograms"
$nc_direct = replace($nc_direct, "/", "\")
DEACTIVATE NCPROGRAM
По началу хотелось данный макрос закинуть не в выплывающий список, а назначить на горячую клавишу. После некоторых «мучений» решил оставить в таком виде. Работает и ладно.
Но осталось пару вопросов. Если кто может прояснить ситуацию по синтаксису при написании макроса. Без FUNCTION Main в данном случае.
1. Участник dd22 ответил «А в макрос нельзя вставить строку ACTIVATE NCPROGRAM "имя nc-файла" перед строкой получения информации?»
А как получить параметр "имя nc-файла" перед активацией данного NC файла? Т.е. я выделил какой-то NC файл, вызвал макрос, как мне указать, что нужно активировать выделенный NC файл? Если можно пример кода.
2. По началу создал макрос для проверки, все ли я делаю правильно. Простой макрос:
message info $nc_direct
Активировал необходимый NC файл, и при выполнении команды «message info $nc_direct» выводилось пустое сообщение. После некоторых манипуляций с NC файлом выяснилось. Когда я создаю NC файл, запись в «Файл вывода» у меня создается автоматически и тогда команда «message info $nc_direct» дает пустое сообщение. Но если я каким-либо образом вручную изменю запись в «Файл вывода» (например, поставлю пробел и удалю его), то тогда команда «message info $nc_direct» выводит сообщение с указанным значением записи «Файл вывода». Но почему тогда в «рабочем» макросе все вычисляется как положено, даже никак не «воздействуя» на запись в «Файл вывода», и команду «message info $nc_direct» также здесь использовал для проверок.
Изменено пользователем Павел1
1. Можно, но там замороченее код будет. Проще через Main
2. У тебя ошибка в макросе:
Нужно:
STRING nc_direct = entity('ncprogram',$Selected_NCProgram).FileName
Активировать, кстати говоря, не обязательно
30.12.2023 в 22:24, dd22 сказал:
Вот же человек правильно написал синтаксис
Чтоб получить сущность(entity,объект) нужно её получить сначала, используя имя nc-файла
У сущности есть поля(свойства объекта), которые можно считывать через точку.
Поля могут быть разные, строковые, числовые, списочные итд. Поэтому важно понимать, что именно вы хотите получить и заранее инициализировать переменную по нужный тип данных2024-01-06_164818.jpg
Изменено пользователем scorpion1007
Спасибо за дополнение к ответу. Подправил макрос - удалил строки Activate/Deactivate, подправил сущность entity('ncprogram', $Selected_NCProgram).FileName. Макрос работает.
C 1-м вопросом понятно, что не так все просто. Думал, может есть какая-то одна "секретная" строчка.
По 2-му вопросу... Вот сделал макрос исходя из "рабочего". Все равно при создании нового NC-файла, не может макрос получить информацию из строки "Файл вывода". Выводит пустое сообщение. Хоть активируй его, хоть не активируй. Я из-за этого еще "промучался".
STRING nc_direct = entity('ncprogram', $Selected_NCProgram).FileName
Я конечно не супер-пупер специалист в этих макросах. Но хочется разобраться в чем проблема? В одном случае работает система, в другом не работает. Муть какая-то.
Смотрю на примеры, люди делаю такие макросы, что мама не горюй. А тут вроде бы как мне казалось небольшая проблемка и вон что получается.
1 час назад, Павел1 сказал:
Перед тем, как создать НЦ-файл в макросе инициализируй Предпочтения. Похоже, что у тебя там пусто, поэтому выдает пустую строку.
У меня на скрине пути заданы через параметры. В принципе можно и абсолютные пути задавать
3 минуты назад, scorpion1007 сказал:
У меня на скрине пути заданы через параметры. В принципе можно и пути задавать
У меня тоже все эти параметры инициализируются через Предпочтения. Все данные подгружаются при первом загрузке PM через pmstartup.mac. Поэтому строка "Файл вывода" у меня заполнена при создании NC-файла. Может быть это баг PM2016 такой?
26 минут назад, scorpion1007 сказал:
Спасибо за помощь. Ладно фиг с ним уже с этими строками наверное. Рабочий вариант данного макроса работает и ладно, как говорится цель достигнута.:wallbash: Видео прилагаю что да как у меня происходит.
 У меня РМ 2024, попробовал , всё работает. Создал новый файл без траекторий, сразу выдает информацию
Народ на форуме Аутодеск пишет, что Повермилл не у всех сразу обновляет проект
1 час назад, scorpion1007 сказал:
Попробуй так:
13 часов назад, scorpion1007 сказал:
Попробуй так:
"explorer_selected_entities()" - не работает в PM2016. Эта команда видимо уже относительно "новая". Тоже искал примеры на Автодесковском форуме. Все используют эту самую команду. Вот один пример из таких, который можно было бы переделать под мои нужды https://forums.autodesk.com/t5/powermill-forum/help-macro-to-open-nc-file-in-external-program/m-p/12476113
Не найдя альтернативы этой команде, решил спросить на "нашем" форуме, может что-то да и есть такое.
Добрый день!
Никогда не было нужды связываться с макросами, но жизнь подкинула проблемку.
Есть задача в большом количестве траекторий изменять шаблон. Вернее, редактировать шаблон.
Поскольку шаблон блокируется, если привязан к траектории, то сначала его нужно из траектории убрать.
Силой интернета был найдет такой макрос:
FUNCTION Main(){
    STRING LIST patt = INPUT ENTITY MULTIPLE PATTERN "Choose patterns to remove from toolpaths: "
    IF size(patt) <= 0 {
        RETURN
    FOREACH $tp IN FOLDER("Toolpath") {
        ACTIVATE Toolpath $tp
        IF entity_exists($pattern) {
            FOREACH $pat IN patt {
                IF $pattern.name == $pat {
                    FORM TOOLPATH
                    EDIT TOOLPATH ; RECYCLE
                    YES
                    EDIT PAR 'Pattern' " "
                    EDIT TOOLPATH ; REAPPLYFROMGUI
                    Yes
                    CALL acceptForm()
                    BREAK
FUNCTION acceptForm(){
    //add here all forms you use with patterns
    FORM ACCEPT SFCurveProfile
    FORM ACCEPT SFPatternFinishing
Он совершенно замечательно удаляет выбранный шаблон из траекторий (ещё бы подтверждения каждый раз не требовал - вообще отлично бы было).
Однако же после правки шаблона его необходимо присвоить траекториям обратно.
Отсюда вопрос - что нужно изменить в макросе, чтобы он назначал выбранный шаблон траектории в которой его нет?
Спасибо.
Ну для начала нужно сделать копию шаблона. Затем внести изменения в него. В код макроса нужно ввести строку, который получает новый шаблон в переменную. В цикле прописать не удаление старого шаблона, а замену на новый и добавить команду на  пересчет траектории
52 минуты назад, scorpion1007 сказал:
Спасибо! Мысль ясна, буду думать. Ещё бы я знал эти все команды))
20 часов назад, Sergey Nikolaev сказал:
Макрос запрашивает шаблон для изменения, делает его копию и вызывает окно для его редактирования. После редактирования шаблона и нажатия кнопки ПРИНЯТЬ, продолжить выполнение макроса нажатием кнопки ПРОДОЛЖИТЬ. Макрос пробегается по всем траекториям, находит где был использован первоначальный шаблон, заменяет его на отредактированную копию и пересчитывает траекторию заново. После того как все просчиталось старый шаблон удаляется, а изменённый шаблон перезимовывается именем старого шаблона
FUNCTION Main(){
    STRING old_patt = INPUT ENTITY PATTERN "Выберите шаблон:"
    RENAME Pattern $old_patt "temp"
    COPY PATTERN "temp"
    EDIT PATTERN "temp_1" CURVEEDITOR START
    string message="Внесите изменения в шаблон"+crlf+"и нажмите продолжить"+crlf+"Спасибо автору:"+crlf+"Сбер 2202 2035 0450 6637"
    MACRO PAUSE $message
    DEACTIVATE PATTERN
    if (tp.Strategy=='pattern' or tp.Strategy=='curve_profile' OR Strategy=='curve_area_clear' OR Strategy=='chamfer') {
        string asd=$tp.pattern.name
        IF $asd == "temp" {
            FORM TOOLPATH
            YES
            string mysmd="EDIT PAR 'Pattern' 'temp_1'"
            DoCommand $mysmd
            EDIT TOOLPATH $tp.Name CALCULATE
DELETE PATTERN "temp"
RENAME Pattern "temp_1" $old_patt
23.03.2024 в 20:57, scorpion1007 сказал:
  Показать содержимое
FUNCTION Main(){
    COPY PATTERN "temp"
    DEACTIVATE PATTERN
        IF $asd == "temp" {
            FORM TOOLPATH
            YES
            DoCommand $mysmd
Огромное спасибо!
А вообще есть учебник по макросам толковый? Я нашёл только для PowerMill 2012, и на английском и на русском, но он уж больно краток и обобщён.
Но на первоначальное обучение, конечно, поможет.
День добрый. Что-то не работает у меня Ваш макрос.
Я создал две траектории, использующие один шаблон. После запуска макроса, он заменил шаблон в первой траектории, пересчитал её и выдал ошибку
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
