Макросы в Power Mill
Добавление параметра в макросе
ENTITY nc = entity('ncprogram',$name_ncfile)
STRING NewValue = "Face5"
IF Not (MEMBER ($nc.UserParameters._keys, 'Size')) {
    EDIT USERPAR ncprogram $nc.Name TYPE "String"
    EDIT USERPAR ncprogram $nc.Name NAME "Size"
    CREATE USERPAR ncprogram $nc.Name
 $nc.UserParameters.Size=$NewValue
15 часов назад, scorpion1007 сказал:
Разобрался почему не работает?
Он у тебя спотыкается на команде KEEP SNAPSHOT NCPROGRAM CURRENT_TPSTATE_VIEW
Потому что вручную выделяешь НЦ-файл, и делаешь его текущим(CURRENT). То есть по сути при ручной манипуляции в команде передается параметр, указывающий на НЦ-файл. В автоматическом режиме, этот параметр не передается и программа не знает, что ей делать. Поэтому слетает. Убери эту команду из макроса или обойди ее другим способом
Пока нет. Ковыряю.
ENTITY LIST Mylist = folder('Toolpath')
string zag = ""
FOREACH item in MyList {
$zag = " x "
int dlinaX=round(Block.Limits.XMax-Block.Limits.XMin,0)
int dlinay=round(Block.Limits.yMax-Block.Limits.yMin,0)
int dlinaz=round(Block.Limits.zMax-Block.Limits.zMin,0)
$zag = $zag + $dlinax+" y "+$dlinay+" z "+$dlinaz
$item.Notes = zag
UNDRAW TOOLPATH ALL
UNDRAW TOOL ALL
UNDRAW NCPROGRAM ALL
UNDRAW BOUNDARY ALL
UNDRAW PATTERN ALL
UNDRAW FEATURESET ALL
UNDRAW WORKPLANE ALL
KEEP SNAPSHOT PROJECT CURRENT
EXPORT SETUPSHEETS NCPROGRAM ALL
KEEP NCPROGRAM ALL
Разобрался. если в сохранённом проекте уже существует папка "ncprograms", то выскакивает данная ошибка "ошибка макроса KEEP NCPROGRAM ALL".
Как можно убрать окна подтверждения ? или там  уже без переменных и дополнительных знаний не обойтись?
7 часов назад, mekeale сказал:
  Показать содержимое
string zag = ""
$zag = " x "
$item.Notes = zag
UNDRAW TOOLPATH ALL
UNDRAW TOOL ALL
UNDRAW BOUNDARY ALL
UNDRAW PATTERN ALL
KEEP NCPROGRAM ALL
Добавляй YES для подтверждения с следующей строке макроса
11 часов назад, scorpion1007 сказал:
Спасибо. Получилось.
Здравствуйте. Решил написать макрос для создания массива траекторий.
Он делает следующее:
1) создает массив для каждой траектории в папке "траектории" для лск 1 и лск2 (переворот заготовок)
2) создает для каждого нс файла аналогичный с пометкой о размере массива в начале имени (нс файлы пустые без траекторий)
Такой макрос получился и работает, НО хочется улучшить его в следующем:
1) Сделать автоматическую вставку траекторий массива (обычно это несколько траекторий с одной общей фрезой) в соответствующий нс файл массива. Сейчас это происходит в ручном режиме после завершения макроса.
2) Сделать возможным запускать макрос несколько раз подряд для создания разных массивов, например сначала 2х2, потом 3х4 и т.п. Сейчас приходится удалять созданные массивы траекторий и нс файлы перед повторным запуском.
3) Сделать так чтобы переходы между элементами массива были выше заготовки и модели. Сейчас на некоторых траекториях эти переходы идут прямо через модель и заготовки не поднимаясь на безопасную высоту. Приходится просматривать все траектории и поднимать вручную.
В прикрепленном макросе сделана попытка по улучшению пункта 2 через IF ELSE.
а) Макрос создает папку 1 в нс файлах и забрасывает в нее все существующие нс файлы.
б) Создает папки в папке нс файлов с названием массива (например 2х3 Концевая 10)
в) Создаёт папку 1 в траекториях и забрасывает в нее все существующие траектории
г) Создает папку в папке траекторий с названием массива
д) Создает массивы траекторий из папки 1 в папку массива
В общем то все это работало до добавления функции IF ELSE которая должна при условии уже созданных папок 1 исключить шаги а) и в)
Может кто подскажет как решить эти три вопроса по улучшению макроса?
3 часа назад, Cefius сказал:
Так а где сам макрос?
Тебе надо сделать проверку существования папки.  Если такая папка "1" существует, то не делать такие-то пункты. Либо каждый раз создавать уникальное название папки и в ней сохранять все траектории. Тогда макрос не будет ругаться на то, что такая папка уже есть. Либо такая траектория, с таким именем существует. Их имена тоже надо делать уникальными
Как создавать уникальное название папки  я показал в видео
07.06.2023 в 00:37, Cefius сказал:
22 часа назад, scorpion1007 сказал:
Не смог разобраться как прикреплять файлы к сообщению. Подскажите где эта таинственная кнопка прикрепить файл.
20 минут назад, Cefius сказал:
Ctrl+C, Ctrl+V Вставь как текст
Только что, scorpion1007 сказал:
DEACTIVATE NCPROGRAM
RESET LOCALVARS
DIALOGS ERROR OFF
ACTIVATE WORKPLANE "1"
STATUS EDITING_PLANE XY
//-----Создание переменных-----
REAL $x = INPUT "Введите шаг по оси Х"
REAL $y = INPUT "Введите шаг по оси Y"
INT $nx = INPUT "Введите количество копий по оси Х"
INT $ny = INPUT "Введите количество копий по оси Y"
//---Отключение сообщений и графики---
GRAPHICS LOCK
DIALOGS MESSAGE OFF
ACTIVATE FOLDER "NCProgram\1"
//---создание папок нс---
IF active(NCProgram.Name)=="1" {
STRING ncfolder1 = $nx + "x" + $ny
CREATE FOLDER "NCProgram" ;
ACTIVATE FOLDER "NCProgram\Папка 1"
RENAME FOLDER "NCProgram\Папка 1" $ncfolder1
} ELSE {
RENAME FOLDER "NCProgram\Папка 1" "1"
FOREACH $ncfile1 IN folder ('NCProgram') {
ACTIVATE NCPROGRAM $ncfile1.Name
EDIT FOLDER "NCProgram\1" INSERT $ncfile1.Name LAST
//---создание папок границ---
IF active(Toolpath.Name)=="1" {
STRING folder1 = $nx + "x" + $ny
CREATE FOLDER "Toolpath" ;
ACTIVATE FOLDER "Toolpath\Папка 1"
RENAME FOLDER "Toolpath\Папка 1" $folder1
} ELSE {
RENAME FOLDER "Toolpath\Папка 1" "1"
FOREACH $tp1 IN folder ('Toolpath') {
ACTIVATE TOOLPATH $tp1.Name
EDIT FOLDER ; INSERT $tp1.Name LAST
//-----Активирование плоскости XY-----
//-----Массивы траекторий----
FOREACH tp IN folder ('Toolpath\1') {
ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name
IF active(workplane.Name)=="1" {
MODE TOOLPATH_TRANSFORM START $tp.Name
MODE TRANSFORM TYPE PATTERN_RECTANGLE
MODE TRANSFORM RECTANGLE_PATTERN XSPACE "$x"
MODE TRANSFORM RECTANGLE_PATTERN XNUM $nx
MODE TRANSFORM RECTANGLE_PATTERN YSPACE "$y"
MODE TRANSFORM RECTANGLE_PATTERN YNUM $ny
MODE TRANSFORM RECTANGLE_PATTERN SORT YZ
MODE TRANSFORM FINISH
MODE TOOLPATH_TRANSFORM FINISH ACCEPT
} ELSE {
MODE TRANSFORM RECTANGLE_PATTERN XSPACE "$x+5"
MODE TRANSFORM RECTANGLE_PATTERN YSPACE "$y+5"
STRING $ncfolder1 = $nx + "x" + $ny
//-----НС-файлы-----
EDIT ENTATTRIBUTE TEMPLATE NCPROGRAM OFF
FOREACH nc IN folder ('NCProgram') {
ACTIVATE WORKPLANE FROMENTITY NCPROGRAM $nc.Name
STRING nc1 = $nx + "x" + $ny + " - " + $nc.Name
CREATE NCPROGRAM ; EDIT NCPROGRAM ; QUIT FORM NCTOOLPATH
EDIT NCPROGRAM "1" TAPEOPTIONS "C:\Постпроцессоры\2019NCStudioPMNew.pmoptz" FORM ACCEPT SelectOptionFile
RENAME NCProgram "1" $nc1
NCTOOLPATH CANCEL FORM ACCEPT NCTOOLPATHLIST FORM ACCEPT NCTOOLLIST FORM ACCEPT PROBINGNCOPTS
ACTIVATE FOLDER "Toolpath\1"
//----Включение сообщений и графики----
DIALOGS MESSAGE ON
DIALOGS ERROR ON
GRAPHICS UNLOCK
RESET LOCALVARS
RESET LOCALVARS
DIALOGS ERROR OFF
GRAPHICS LOCK
DIALOGS MESSAGE OFF
} ELSE {
} ELSE {
} ELSE {
DIALOGS MESSAGE ON
DIALOGS ERROR ON
GRAPHICS UNLOCK
RESET LOCALVARS
Ну во первых. Сначала подправь свои траектории, чтоб начальные и конечные точки были на безопасной высоте. Тогда не нужно будет править NC-файлы на зарезы
Ну и попробуй макрос, чуть подправил тебе конечно, там нагоржено:smile:. Мне не совсем понятна его работа, зачем создавать пустые NC-файлы итд
RESET LOCALVARS
DIALOGS ERROR OFF
GRAPHICS LOCK
DIALOGS MESSAGE OFF
} ELSE {
} ELSE {
string list list_all_tools_in_toolpath={}
    //Создаем список всех инструментов в трансформируемых траекториях
    BOOL addl = add_last(list_all_tools_in_toolpath,tp.tool.name)
    iF active(workplane.Name)=="1" {
    } ELSE {
// ---------------Создание NC-файлов по имени фрезы------------------------
STRING $name_folder = $nx + "x" + $ny
STRING fl="Toolpath\" + $name_folder
ENTITY LIST list_toolpath = folder($fl)
string ck="CK"+ $list_toolpath[0].workplane.Name+" "
$name_folder="Array"+ $ck + $name_folder
CREATE FOLDER "NCProgram" $name_folder
$fl="NCProgram\" + $name_folder
ACTIVATE FOLDER $fl
BOOL rmvdbl = remove_duplicates($list_all_tools_in_toolpath)
FOREACH toolname IN list_all_tools_in_toolpath {
    $name_folder=$nx + "x" + $ny +"-"+toolname
    CREATE NCPROGRAM $name_folder
        FOREACH tp IN list_toolpath {
            if $tp.tool.name == $toolname {
            EDIT NCPROGRAM ; APPEND TOOLPATH $tp.name
DIALOGS MESSAGE ON
DIALOGS ERROR ON
GRAPHICS UNLOCK
RESET LOCALVARS
Всем здравствуйте!  При отладке макросов иногда бывает ситуация, когда из-за ошибки в нем, невозможно остановить сам макрос. Нажатие любой клавиши приводит к выводу ошибки. При этом работа в Повермилл невозможна. Приходится останавливать его через Диспетчер задач. Может кто подскажет, как остановить работу макроса?
2 часа назад, syncomp сказал:
Обычно при ошибке выскакивает окно с указанием ошибки. Если макрос вообще не реагирует и ничего не показывает, то скорее всего он требует ввести в командное окно некую дополнительную информацию. В командном окне можно видеть выполняемые команды и какую информацию он требует. Как правило можно выйти из макроса в этом случае через escape. Прям чтоб макрос приводил к падению РМ ну это в ооочень редких случаях
08.06.2023 в 06:05, scorpion1007 сказал:
  Показать содержимое
  Скрыть содержимое
RESET LOCALVARS
DIALOGS ERROR OFF
GRAPHICS LOCK
DIALOGS MESSAGE OFF
} ELSE {
} ELSE {
    } ELSE {
ACTIVATE FOLDER $fl
DIALOGS MESSAGE ON
DIALOGS ERROR ON
GRAPHICS UNLOCK
RESET LOCALVARS
Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики-
FOREACH tp IN folder ('Toolpath') {
EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM
EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE
EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE
PROCESS TPLEADS
LEADS ACCEPT
но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло.
И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет.
Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
8 часов назад, syncomp сказал:
Правой кнопкой мыши на рабочем окне, в появившемся меню выбрать вторую снизу кнопку. Завершить команду или типо того.
PROCESS TPLEADS
LEADS ACCEPT
И опять же.
Откуда ты взял переменную Toolpath? Как ты проверяешь, у неё поле Name?
сначала получи саму сущность
enity toolpath=enity('Toolpath',"1")
а потом ты уже имеешь доступ к ее полю
sctring name_toolpath=$toolpath.name
Всем здравствуйте! Пишу программы на PowerMill удаленно для разных предприятий. У каждого свои требования и разные заморочки. Поэтому для каждого заказчика у меня есть отдельные вкладки Ленты с необходимым набором инструментов. Постоянно сталкиваюсь с проблемой постпроцессора в NC файлах. Выбираю их вручную. Задумал сделать макрос, который создавал NC файл с нужным мне постпроцессором. Проблема в том, что указывая постпроцессор в одном проекте, PowerMill запоминает его. А в другом (следующем) проекте мне нужен другой постпроцессор, но при создании NC файла в Параметрах будет от прошлого проекта.
Может кто подскажет, как в пункте контекстного меню NC-файлы : "Предпочтения" установить нужный мне постпроцессор. Копирование команд в "Эхо" не дает нужного результата.
@syncomp разве при загрузке профиля станка пост не подхватывается?
39 минут назад, maxx2000 сказал:
Профилями станка не пользуюсь. И нигде сколько работаю в РМ, никто этим не пользуется
