Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
@ventel1987 посмотрите параметр 20360 на обоих станках.  Индикация-1 - диаметр, 0-радиус (для токарных станков по крайней мере)
10.01.2022 в 16:02, andref сказал:
Большое спасибо, походу это оно, вот только изменить этот параметр система не даёт. Наверное нужен ключ доступом повыше чем у меня?
24 минуты назад, ventel1987 сказал:
А пароль SUNRISE вводили?
Только что, andref сказал:
Про пароль не в курсе. Я не так давно начал работать и ещё не вкурил все тонкости. Я думал уровни доступа только ключи дают? А куда его вводить нужно?
Тогда лучше попросите изменить параметр электронщика. (Startup ->Password ) Перед изменением параметров крайне желательно сделать архивы  параметров и данных станка. После изменения параметра нужно вернуть уровень доступа к исходному состоянию.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте. Как правильно активировать новый файл определений ugud.def? Он содержит строку
extern assert(string[200])
M17
При перезапуске станка файл становится не активным (иконка не зелёная)
Если же этот файл содержит просто переменные, то всё ок.
Sinumerik 840D sl.
09.02.2022 в 09:51, A_1 сказал:
M17
Sinumerik 840D sl.
Здравствуйте. Проблема решена. Подпрограмма с параметрами должна быть расположена в папке Циклы пользователя или Циклы изготовителя, а не в Подпрограммах. Extern в файле определений - не нужен.
Изменено пользователем A_1
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, где я допустил ошибку. Я нашёл две переменные счётчика деталей вбил их в конце программы чтоб программа отработала к примеру 2 раза и остановилась $AC_ACTUAL_PARTS=$AC_ACTUAL_PARTS+1;
IF ($AC_REQUIRTS>=$AC_ACTUAL_PARTS) GOTO MARK1; Но по факту программа отработала 2 на экране вывела что достигнуто количество деталей и снова запускает программу. Без остановки по м30.
51 минуту назад, Hиkolaй сказал:
Здравствуйте. Переменная $AC_ACTUAL_PARTS при достижении значения заданного количества деталей обнуляется, поэтому условие ($AC_REQUIRTS>=$AC_ACTUAL_PARTS) всегда будет истинно, а конец программы, соответственно не достижим.
 Попробуйте условие заменить на $AC_ACTUAL_PARTS>0
Товарищи ,подскажите, как добраться до подпрограммы смены инструмента (828d)? Хочется сделать автоотключение щупа (Renishaw) при его смене на другой инструмент...
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста на станке очень часто выдаёт ошибку в день по 3-4 раза. Приходиться перезапустить программу чтоб она пропала. Станок - DMG. Стойка - Sinumerik 840 d sl.
16 часов назад, Hиkolaй сказал:
Что такое ось С3? Это  привод вращения инструмента в револьверной головки?  Если так, то возможно подклинивает по механике, или сам двигатель залит эмульсией
3 часа назад, andref сказал:
Станок дмг, радиостанция на бронепоезде. Станок сам пишет куда смотреть, но ПАМАГиТи....
07.07.2022 в 19:12, Grundick сказал:
А что в MDI или программе замера прописать религия не позволяет? Там можно М-командой отключать, можно вращением с определённым количеством оборотов в заданном интервале времени. Можно вообще в сам щуп забить выключение по таймауту.
Изменено пользователем GalielO
12.07.2022 в 12:40, GalielO сказал:
При чём тут религия, MDI и т.д. У нас штучные изделия, много чистовых размеров с 6-7 квалитетами. Вставлять в каждую програмку цикл измерения не разумно. Мне всего лишь надо, чтобы перед сменой инструмента проверялось что в текущий момент в шпинделе, и если это щуп - выполнять М46(отключение щупа).
12 часов назад, Grundick сказал:
Ну так в основную программу перед сменой инструмента пропишите M46.
07.07.2022 в 18:12, Grundick сказал:
Ну если желание не пропало смотрите подпрограмму L6 в циклах изготовителя. Только  обязательно сделайте архив данных перед тем как будете что то менять.
Всем доброго утра. Подскажите пожалуйста где можно пройти обучение на эмуляторе синутрейн 5.4 стойка синумерик 840. Заранее благодарен.
