Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
В 10.01.2020 в 22:50, Lala_86 сказал:
Привет всем гуру ЧПУ! Вопрос есть такой: вертикальный фрезерный станок стойка Сименс 828d. 4 ось (А) вращается только в + и не более чем 360 градусов. Подскажите можно ли в параметрах станка включить вращение в - и дальше 360.
Проще использовать A=DC(значение)
Здравствуйте. Есть станок с стойкой Simumerik  840d. Была написана программа для отбраковки деталей.
R50=ABS(_OVR[17])
IF R50>=4 GOTOF MARK_1
IF R50<4 GOTOF MARK_2
MARK_1:
MSG(«СМЕЩЕНЕИЕ ВНЕ ПОЛЯ ДОПУСКА»)
M0
M30
MARK_2:
MSG(«СМЕЩЕНЕИЕ В ПОЛЕ ДОПУСКА»)
M0
M30
 На симуляторе стойки все хорошо. Но на станке постоянно высвечивается ошибка, связанная с СОЖ. Эта ошибка не даёт вывести на экран мои сообщения.
Как это можно побороть.
Всем откликнувшимся, большое спасибо.
В 27.02.2020 в 00:31, Alexkid сказал:
Мы телепаты и прям отсюда видим ваш экран.
в сторонку чуть отойдите....
В 26.02.2020 в 22:31, Alexkid сказал:
В чем проблема? Устраняйте "ошибку, связанную с СОЖ" (о которой вы ничего не написали)" и работайте дальше.
Даете ноль информации, ну и получаете ноль помощи.
У вашем станке (какой станок вы так и не указали) должен быть датчик максимального уровня СОЖ ( у меня на DMC-50H он называется Coolant max level) Найдите и настройте его положение или смотрите почему у вас  такой большой уровень
Изменено пользователем andref
1 час назад, andref сказал:
Спасибо.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Возможно ли склонировать карту из NCU ?
И второй вопрос - на панели PCU20 есть разъем PCMCIA и в меню ввода-вывода есть выбор ATA Card. Если купить переходник PCMCIA на CF можно будет туда вывести архивы? Подойдёт ли обычная cf карта на 128 мб?
Может у кого нибудь есть образ NC карты с номером: 6fc5250-6bx10-4ah0 ?
Спасибо.
Изменено пользователем adolf80
41 минуту назад, adolf80 сказал:
Там непростая карта стоит, только с виду CF, лучше не экспериментировать, если знаний/опыта/аппаратуры нет, запорешь хорошую - двойные бабки.
44 минуты назад, adolf80 сказал:
Вот это возможно.
Если на карте NCU есть место (а его там хватает, если никакой мусор туда не напихали), то архивы можно туда временно /постоянно засунуть. При нормальной пусконаладке, как правило, там рабочие архивы и оставляют, чтобы оперативно их разворачивать.
Есть ноут с PCMCIA разьемом на WINXP. Читал что сделать образ можно через SinuCom-FFS. Вот только как?
а с архивами я имею ввиду через PCMCIA на PCU20
3 часа назад, adolf80 сказал:
Цель то какая? Если у вас вышла из строя карта NCU и вы хотите ее клонировать с подобного станка, то этот фокус у вас не пройдет, образ то вы снимете, но станок работать не будет.
Если вы не слышали, что такое "лицензия", дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным.
Поройтесь в инете, может быть найдете отчеты о подобных попытках и чем они, как правило, заканчивались.
Если все было бы так просто, как вам кажется, фирма Сименс не была бы такой богатой (как и Фанук и многие другие изготовители ЧПУ).
17 часов назад, adolf80 сказал:
16 часов назад, Anat2015 сказал:
Анатолий, вы путаете.
Вот в этой теме я это и спрашивал, только там один чудик со своим станком влез.
Нет меню StaptUp 810D
А лучше-бы поиском поискал - третья строчка в поиске.
Изменено пользователем andrey2147
40 минут назад, andrey2147 сказал:
Да нет, у нас на 840D с PCU-20 так и есть, нужда заставила архивы восстанавливать, они хоть и были на диске, но я нашел рабочие архивы в станке, сейчас уже терминологию на экране не помню, при желании восстановлю, но других то носителей кроме карты в NCU в ЧПУ нет...  Станки, кстати, тоже Spinner (SB).
Автор спросил про карту вставленную в PCU-20, а вы говорите про NCU.
Вернее в слот для карты.
У меня то-же такой есть и меню есть но карты нет.Именно в верхней ЧПУ.
14 часа назад, Anat2015 сказал:
Цель сохранить образ карты памяти в NCU на случай выхода ее из строя.
Вот тут человек без особых проблем сделал образ : https://monitor.net.ru/forum/threads/102525/page-71
1 час назад, andrey2147 сказал:
На днях приедет переходник и я проверю как CF работает на PCU20. Единственное надо ее как то хитро форматировать в режиме CHS. Вот как это сделать я не знаю. По вышеуказанной ссылке в на 73 странице темы человек подтверждает, что у них на эту карту сбрасывают программы. Но переходник с CF заработал только после того, как он сделал образ с родной карты и записал его на СF.
26 минут назад, adolf80 сказал:
Вы сами всех запутаете)  На том форуме Вам человек написал, что делал образ карты с PCU, и Вы там-же это уточнили. А здесь пишете про образ карты NCU)
Или я сам запутался уже?:biggrin:
Там два человека)) Один писал образ для PCU20, а второй для NCU ( на 71 странице )
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
