Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
Еще один новичок, разговаривающий сам с собой.
Вопрос на засыпку: какая стойка? От футбольных ворот, или от микронного индикатора?
Стойка 840D Sl
Допустим, измерение с помощью Romer arm, установленной в рабочей зоне станка в определенной позиции с известными координатами.
Изменено пользователем Quo
Уважаемый @Quo !
Хочу уточнить. Вы хотите в технологической программе делать измерение этим прибором и далее корректировать, при необходимости, смещение нулевой точки не прерывая программу.
Этот прибор у Вас на станке стоит? Как Вы управляете им? Как можно посмотреть результаты замера?
Советую ознакомиться (или ещё раз внимательно прочитать) с командами и функциями смещения нулевой точки.
Также найти Руководство СПИСОК СИСТЕМНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ и там ознакомить с переменными, связанными со смещением нулевой точки (G54, G55 и т.д.)
Уважаемый @Quo !
Здравствуйте!
Я просто интересуюсь, возможно ли в принципе записать координаты в стойку автоматически.
Я понимаю, что можно найти той же измерительной рукой нужную нулевую на детали, пересчитать координаты под MCS и вручную записать в таблицу смещений. Вопрос в том, можно ли это сделать автоматически, есть ли такая возможность именно у ПО стойки?
В 16.11.2019 в 23:28, pechkin624 сказал:
Уточнил,сложное задание?
Знаешь дорогой@pechkin624 , здесь совсем не сложно . Как ранее говорил есть варианты , и как очередной раз сказал @ShadoWofXaoS
Любой контур, созданный в ручном режиме, можно обработать с помощью циклов из вкладки "Фрезерование контура".
1. Цикл "Фрезерование по траектории" обрабатывает контур параллельно вектору его направления. Этот цикл учитывает только вектор направления контурных линий и положение инструмента относительно контура при его обработке в плоскости, причем сам контур не обязан быть замкнутым.
2. Цикл "Карман" используется для фрезерования замкнутого контура только с его внутренней стороны, т.е. данный цикл обрабатывает само тело любой плоской фигуры.
3. Цикл "Цапфа" - то же, что и цикл "Карман", только обрабатывает внешнюю сторону замкнутого контура, т.е. обрамляет тело любой плоской фигуры.
Хоть я и сам во многом разобрался, но всё-таки руководства по работе с Sinumerik'ом мне сильно помогли, поэтому настоятельно рекомендую читать соответствующие руководства, прежде чем "закидывать" разные тематические форумы тоннами вопросов, большинство ответов на которые можно, как это ни странно, найти в этих самых "несчастных" руководствах.
Hide
 Все что, ты показал, легко и просто ....делал посложнее , шестерни и корпуса с внутренними карманами. Будет возможность покажу ..немного позже !
Для  меня было сложно , с врезанием в внутренних карманах, но и это проблема решаемо. Надо практиковать свои навыки . Делать одну деталь с разными вариациями , нарабатывать навыки извлекать полезное . А то что, Вы задаете вопросы и ждете готовые ответы не утруждая себя , надо читать руководство и делать !
Уважаемый @Quo !
Как я понял, в данном случае речь идет о щупе 3D. В стойке есть штатные команды измерения (MEAS и т.д. см. Руководство по  программированию).
Упрощенно. Работа технологической программы идет до касания. Результаты касания будут в соответствующих системных переменных. Далее, как Вы верно заметили, пересчитываются  значения, вводятся изменения в смещение нулевой точки и работа продолжается без остановки технологической программы.
В 19.11.2019 в 11:52, Quo сказал:
Добрый день!
Может ли стойка записать координаты смещения нулевых точек от внешнего устройства?
Если брать теоретический аспект данной проблематики, то в принципе любая стойка может работать с любым специализированным оборудованием. Вопрос лишь в том, насколько стойка "продвинута" в плане совместимости с тем или иным оборудованием. И вот она, стойка Sinumerik, в этом плане офигенно "продвинута". А это означает, что с помощью этой стойки можно взаимодействовать с любым совместимым оборудованием на любом доступном уровне взаимодействия. Иначе говоря, если я использую, например, 3D-щуп, то могу использовать полученные им данные так, как мне захочется. И все благодаря используемой в стойке системе глобальных системных переменных.
Если коротко: да, с помощью системных переменных можно сохранить полученные результаты измерения совместимого оборудования.
В 22.11.2019 в 18:56, pechkin624 сказал:
Я вощпе то думал тут кто совет даст,подскажет чего либо,но увы,разберусь,не настолько я тупой.
Советы дали, вопрос "разжевали" как могли. Если и такая информация для Вас, товарищ, не актуальна, тогда... Увы, здесь мы бессильны помочь чем-либо ещё.
Может, кто-то сталкивался со следующей ситуацией. 2 новых 5х ОЦ с Sinumerik840D sl, только разные модели. Один видит флэшку любого объема, другой не более 1 ГБ.
В чем может быть дело?
Добрый день. Имеются фрезерные станки со стойками Sinumerik разных степеней древности. Можно ли как-то из программы задавать перемещения в СК станка(т.е. от "нуля" станка)?
Или хотя бы от текущей СК детали но без учета коррекции на длину инструмента(при инструменте в шпинделе)?
На FANUK/HAAS-ах это  делается через G28.
Нужно для однозначного отвода шпинделя по Z от детали на максимально возможно расстояние независимо от детали, инструмента, систем координат.
G53 G153 SUPA - учитывают длину инструмента в шпинделе
В 22.11.2019 в 19:56, pechkin624 сказал:
В стойках фанук и хаас есть функция "движение до сигнала" или как-то так называется, т.е. станок двигается до момента получения внешнего сигналf, обычно это щуп Renishaw. Дальше зная размеры щупа и зону его срабатывания через переменные можно работать с положением в котором встал станок(получил сигнал о касании). В принципе все программы привязки щупом так и написаны.
Теоретически можно завести любой сигнал. Скорее всего в синумерике должно быть что-то подобное.
1 час назад, VicktorVR сказал:
Добрый день. Вы не указали систему ЧПУ, напишу для 840D / 840D sl.
Для того, чтобы станок не учитывал вылет инструмента, можно задать D0, но эта функция действует в отличии от перечисленных вами функций G53 G153 SUPA модально, а это может быть опасно, если после этого отвода будут выполняться команды перемещения! Поэтому для вашей цели не пользуйтесь D0! Для отмены вылета инструмента в одном кадре можно написать
G0 SUPA Z=800-$p_tooll[1]
что будет равносильно
G0 SUPA Z=800 D0
но безопасно, потому что корректор D1 (или D2) мы не отменяем совсем.
Есть ещё системная переменная $AA_SOFTENDP[имя оси], для максимального отвода в положительном направлении:
G0 SUPA Z=$AA_SOFTENDP[Z]-$p_tooll[1]
16 часов назад, A_1 сказал:
G0 SUPA Z=800 D0
Вот спасибо!
Точно! Это ж сименс(какие G43H5, G41D5?), D0!!!
Опасности в принципе нет, т.к. использовать буду в подпрограмме конца перехода, что-то вроде того:
; end.spf
G0 SUPA Z800 D0 M5 M9
G94
OFFN=0
TRANS
ROT
M01
M17
eof
Т.е. после этого или T0/M6/M30 или вызов следующего инструмента. А системными переменными наладчики/операторы точно ничего не поймут. Так еще есть шанс :).
Привет всем гуру ЧПУ! Вопрос есть такой: вертикальный фрезерный станок стойка Сименс 828d. 4 ось (А) вращается только в + и не более чем 360 градусов. Подскажите можно ли в параметрах станка включить вращение в - и дальше 360.
P.s.
Ось вращается в любом направлении при g91
Добрый день!
840D
Станок переключен в дюймы.
Вопрос такой:
Сейчас используется постоянные обороты. Машинное время обработки около 1 часа. Симуляция подтверждает.
Попробовал использовать постоянную скорость резания (ограничение оборотов поставил через G26 S600) - так вот, симуляция показывает машинное время около 3,5 минут!!! До практического запуска не дошло, взял тайм аут на подумать.
Ничего не придумал, пришёл за советом. Почему так происходит?
9 часов назад, Lev72rus сказал:
Ограничивать обороты при постоянной скорости резания следует командой LIMS=...
В любом случае, изначально в рабочей УП поставил LIMS. Увидел на симуляции маленькое время, поставил G26 - по времени ничего не изменилось.
Кто-нибудь может подсказать параметр для изменения коррекции?
Сейчас коррекцию на инструмент надо либо считать, либо использовать =.
Хотелось бы, чтобы все, вводимое в оффсет добавлялось приращением к имеющейся коррекции.
Возможно ли это?
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
