Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
18 минут назад, pechkin624 сказал:
Может кому полезна будет наша болтавня,ну таким чайникам как я.Раздобыли такой же с виду метчик,но явно из другого металла,да и потяжелее он,уже 50 деталюх сделали,а шкала за 25% не заходит.
Ну может и болтовня... это форум болтаем по существу ,для меня это не болтовня это саморазвитие и помощь другим .Думаю что, пригодится начинающим в этом ты прав . Мне этот форум ,помог существенно и помогает , но все таки практика она и в Африке практика , без практики не как.
25 % нагрузки это еще более менее , смазка маслом и удаление стружки метчик будет служить побольше.
смотри на инструменты какая маркировка ? какой шаг ?
В 21.04.2019 в 21:28, pechkin624 сказал:
Взможно ли и как настроить такой инструмент?
Резьбофрезу? А что не получается настроить?
  • 4 недели спустя...
9 часов назад, pechkin624 сказал:
Друзья,как вы бы запрограммировали такую деталь?Хочу обратить внимание на насечку.
Обычно )))) ручками и пальчиками и G-кодом  , есть такая фреза шарикова или конусная  диаметром 0,3-1 мм ?
В 02.04.2019 в 18:56, MiLloeDelo сказал:
@pechkin624 , когда нарезал резьбу метчиком , чем крепили с компенсирующими цангами ????
Изменено пользователем MiLloeDelo
@mannul , а толщина(ширина) дисковых фрез есть маленькие ? Я не встречал ...)))
13 минуты назад, MiLloeDelo сказал:
Ну например:
Пила дисковая VHM D15х5x1,0 Z=40
Первая ссылка в гугле(ссылку не скидываю, не знаю как модеры к этому отнесутся).
У многих производителей РИ есть линейки дисковых фрез, в т.ч. в виде накручивающихся головок на державку.
В конце концов можно и резец заточить :biggrin:
Изменено пользователем mannul
22 часа назад, MiLloeDelo сказал:
G кодами писать очень сложно,темболее для человека который первый раз за таким станком.Фрезы такой нет.Естейственно если я сфоткал то мы уже делаем,но как то мудрено запрограммировано в шоптюре.Почему я спросил?Мне интересен другой вариант.У нас забито фрезой типа кукуруза ,но там какие то контура что я понимаю не нужны и можно проще.
Компенсирующий патрон есть,но и он тоже застревает.С нарезанием резьбы тоже похоже что то не так делаем.
2 минуты назад, pechkin624 сказал:
Ну так если Вы хотите получить больше полезной информации, распишите здесь подробно, что и как вы делаете, и что не устраивает. Люди Вам и помогут. Нужно больше конкретизировать, а не задавать общие вопросы.
39 минут назад, vl_cnc сказал:
Выйду в смену и сфоткаю программу.Я просто не понимаю зачем нужны контуры,мне кажется это добавляет сложности для начинающего.Взять мой станок на котором ранее работал просто учёл бы диаметр фрезы и опускал бы по высоте нужное количество раз.
А вообще странно почему очень ,я бы даже сказал практически нет мануала по шоптюру.
30 минут назад, pechkin624 сказал:
...А вообще странно почему очень ,я бы даже сказал практически нет мануала по шоптюру.
Видимо плохо искали
Показать содержимое
1 минуту назад, pechkin624 сказал:
Опять токарка.
ShopTurn это и есть токарка. ShopMill - фрезеровка.
1 час назад, mannul сказал:
Вот про это даже не знал.Милл тогда помогите найти.
7 часов назад, pechkin624 сказал:
Показать содержимое
Показать содержимое
Спасибо!
Мельком просмотрел и опять не то что я хочу.Если я это выучу всё ,то книгу для чайников выпущю .
А именно что хотелось бы:Требуется просверлить отверстие ,каким способом сверлить ,облом стружки,в один заход и так далее.Пазы:В каких случаях применять контур,в каких нет.Как фрезернуть  пластины под сварку.
28 минут назад, pechkin624 сказал:
Этого вы руководстве по созданию и написанию программ не найдете. Тут поможет справочники фрезеровщика, токаря, справочники по режущему инструменту, каталоги и личный опыт работы. По другому никак.
Вот та программа по пластине,непосредственно по насечкам.
Что такое MARK1,2?зачем эти контура.
Фрезерование по нарисованному контуру. Повтор от метки MARK1 до метки MARK2, параметр R5 скорее всего смещает контур по какой-то координате.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
