Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
21 минуту назад, Andrey_kzn сказал:
Ну предположим, купят они новую CF-карту. А толку?
Сначала пусть старую проверят может она еще не совсем тово!:smile:
15.04.2023 в 12:09, Andrey_kzn сказал:
Если у вас нет архивов станка, последующие манипуляции с картой смысла не имеют.
Это точно!
ли станок с PCU, ищите архивы там. Если без PCU, надо попробовать извлечь архивы с битой карты.
Можно ещё в документации порыть, возможно пусконаладку делали ответственные люди и оставили
15.04.2023 в 13:45, gudstartup сказал:
Но чтобы наполнить карманы назначают космические цены!
Надо понимать, что так то вы не карту покупаете а базовое ПО. В нашем случае для 802sl цену выставили 50т срок поставки 8 недель. Вполне адекватная цена, я так думаю.
46 минут назад, MaxM1970 сказал:
Это все прекрасно понимают!:smile:
51 минуту назад, MaxM1970 сказал:
Уже поставили или еще ожидаете?
Огромное спасибо всем, кто ответил. Передам информацию напрямую специалисту по станкам. Жду что скажет. Но у него возникли сомнения в виновности карты. Возможно какие-то другие причины. Еще разбирается.
Параллельно нашли карту в Китае, вроде предлагают привезти за 2 недели.
1 час назад, ANDY159 сказал:
Вам же предлагали сделать загрузку через Emergency USB но вы упорно не хотите сообщать версию вашего ПО.
4.5 , 4.7 или более поздние чтобы понять какую версию вам нужно подготовить.
Вот если с ней не запустится тогда это уже NCU виновато  а не носители данных.
Также могли бы уже снять видео загрузки и выложить здесь для обозрения а то ваши 3-3-8-8 мало информативны.
Я еще не получил ответ от специалиста.
Ссылка на видео.
https://disk.yandex.ru/i/0wkBuCDs8gT31A
Изменено пользователем ANDY159
добавление информации
@ANDY159 На представленном видео не видно состояние светодиодов-как они мигают все вместе или какойт-то  один?
Переснимите их состояние тоже важно.
Они все горят оранжевым светом постоянно.
При попытке загрузки с Emergency boot USB, через некоторое время на индикаторе загорается 1,
RDY-моргает оранжевым (2Гц), SF и DP-моргают оранжевым попеременно (2Гц).
15 часов назад, ANDY159 сказал:
Похоже на первое состояние
Но в этом случае
Если бы все моргали оранжевым с 0,5 Hz это указывало бы на вентилятор а так получается что у вас все останавливается на загрузке BIOS.
Так все таки у вас она есть (была в комплекте со станком) или сами сделали?
Все таки повторю свой вопрос какая у вас версия софта и совпадает ли с версией E-USB?
То есть при загрузке с  CF RDY всегда горит оранжевым и не меняет своего цвета и не гаснет а при загрузке с E-USB RDY моргает оранжевым с частотой 2Гц?
Но моргать он так может только в соответствии с таблицей (либо красным) либо крсным\оранжевым!
При этом на индикации совсем другие цифры.
ПО    Operate 4.5
По поводу USB boot, флешку НА ЗАВОДЕ сами делали из ToolBox, пробовали 4.5, 4.7, 4.8. NCU на флешку не реагирует. Пробовали на других станках с USB загрузка идет.
исправление
Всем доброго дня. Проблема с NCU 720, описанная выше, у меня.
Родная NCU 720 Operate 4.5 в один прекрасный день не запустилась, при ее включении сразу горят все индикаторы оранжевым цветом, на 7-сег.дисплее индикация 8, вентилятор работает постоянно.
На новой приобретенной NCU 720, при включении не происходит загрузки (см. видео 1, видео 2). Опыт замены NCU 720 был, но более ранние версии. Также был опыт модернизации станка на NCU 720.3 Oper 4.5. Проблем с запуском не возникло.
Произвести полный сброс (NCK-1, PLC-3) и загрузить ПО на NCU не получается.
Проверить исправность СF карты нет возможности пока, станки с таким же ПО работают непрерывно, да и для проверки необходимо сделать сброс NCU, вывести станок из строя не дадут.
Пробовали сделать загрузку с USB версии 4.5, система не реагирует, но через 2-3 мин после включения переходит в режим (см видео 4). Есть сомнения, что USB сделана не правильно, проверить ее на другой системе нет возможности по той же причине. Пробовали с версией 4.7, система ведет себя так же, но USB удалось проверить на системе с версией 4.7 - загрузка прошла. В инете прочитал, что USB 4.7, может работать с 4.5. Так ли это?
Может кто подкинет сто пудовый вариант Еmergency boot USB 4.5? Попробовать еще раз.
Делать образ CF карты опыта не было, если ткнете носом в документацию или тут распишите, буду благодарен, какие прграммы использовать, можно ли адаптеры использовать или образ делается только с NCU.? Может это можно сделать через PCU? Пробовали на NCU 720 версия 1.5, через WinSCP на программаторе, до католога СF карты добрались.
Видео по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/17ms6RZnWpJO6W8TauhTOTyD_vMLZfjYy
34 минуты назад, tiudaniil сказал:
Так ли это?
Да
Тычите ее в USB card reader и делаете RAW образ HDDRawCopy или WinHex
Выбираете из появившегося меню в качестве источника
ваш диск (именно физический)
В качестве приемника файл где будет сохранен образ.
Ставите галочку copy entire medium (копия всего диска)
Жмете OK.
C HDDRaw еще проще.
48 минут назад, tiudaniil сказал:
А чего не попробовали  замечательная и бесплатная вещь.
Кстати E-USB 4.5 грузится даже на PC так можно ее проверить!
Но если уж 4.7 не грузанулась то выводы весьма печальные
Проверьте на компе или ноуте загрузку E-BOOTUSB 4.5 если не пойдет сделаю вам образ
NCU, которая вышла из строя, понятно что не коннектится с PG, новая так же не коннектится. Если CF-карту с вер 4.5 вставить в NCU 720 (на ней версия 1.5 установлена), она отказывается загружать ПО 4.5 через общий сброс (NCK-1, PLC-3, reset). Предпологаю, что аппаратный конфликт. Может что не так делаю?
56 минут назад, tiudaniil сказал:
Нельзя пихать карты CF из одного NCU  другое , так советуют знатоки этой системы.
Уж не знаю в каком смысле написано "грохните" в программном или аппаратном сам я никогда этого не делал.
@tiudaniil Если доберетесь до каталога /var/log/messages то можете изучить лог системы что там за события происходили
Попробуйте переключить NCK switch в позицию 8 и посмотрите покажет ли она свой IP
и происходит ли хотя бы начальная загрузка ОС Linux или у вас все в BIOS зависает (судя по индикации светодиодов это именно так)
10 часов назад, gudstartup сказал:
Да
Жмете OK.
C HDDRaw еще проще.
Сейчас снимаю образ СF-карты через HDDRaw.
Глупый вопрос: если я вставлю Emer Boot USB в РС и сделаю загрузку с  USB, что я должен увидеть в случае если все работает?
С флэшкой через 2-3 мин состояние похоже на это
Только что, tiudaniil сказал:
Если E-boot SW4.5 то увидите меню только мышка и клавиши работать не будут
38 минут назад, gudstartup сказал:
У меня было два одинаковых станка с 810D, одна NCU глючила менял карты много раз.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
