Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
Сейчас понятно, что замышляется, у меня было подозрение, что образ хотят поставить на обычную CF.
А так, да, если имеется фирменная сименсовская карта (а продают их не зря по 1000 баксов - там забиты лицензии на ПО Сименса), то снятый сименсовскими утилитами образ встанет туда, лишь бы версии совпали.
В 12.03.2020 в 08:11, andrey2147 сказал:
Автор спросил про карту вставленную в PCU-20, а вы говорите про NCU
Не, речь именно о карте NCU шла.
Осталось разобраться, как пользоваться слотом CF в материнке HMI (пульт оператора).  Только сильно ли это надо?
Наверное только тем, у кого на Sinumerike LAN не работает?
Всем Здравия !
Нужна помощь , как указать в Ofset токарный внутренний канавочный резец , а точнее выбор положения резца . Проблема в том , что в ShopTurne  выдает ошибку , положение резца не соответствует контуру  . Первый раз сталкиваюсь с внутренним канавочным резцом .
Стойка Sinumeric 840Dsl . Нужно делать , такую деталь , в огромном количестве .
Спойлер
Изменено пользователем MiLloeDelo
Парни добрый день. Станок CTX210, стоика 840D поверлайн (шоптур), панель PCU20.
Подскажите пож. где посмотреть нагрузку на оси в реальном времени? Спасибо
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Если быстро ответить - то в параметрах
А если не быстро? Нет к сожалению по параметрам документации.
Привет.
Скажите, пожалуйста, с чего вы начинали изучение работы за данной стойкой? Что читали, изучали при написании программы на данной стойке?
Существенно ли различие между Siemens 840D и Siemens 840D PowerLine?
Пока читаю основы токарного дела по советским учебникам.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Стойка 840D. Не подскажете какой параметр отвечает за "имя инструмента" в таблице инструментов?
5 часов назад, Alexkid сказал:
Чтобы было понятнее что хочется. Имеется два станка с разными измерительными щупами.  Включение щупа происходит по разному. Поэтому одну и ту же программу приходится каждый раз подправлять. Щупы вызывается по имени. На первом станке T="Shup1" на втором - T="Shup2" . Хочется, чтобы при вызове инструмента программа перекидывали на нужный щуп. И я никак не могу найти параметр, отвечающий за имя инструмента.
15 минут назад, Alexkid сказал:
Переименовать не судьба?
8 минут назад, grOOmi сказал:
Программ так уже много написано. Да и чем это поможет если надо перекидывать на нужный блок программы.
4 минуты назад, Alexkid сказал:
Ну так исправьте в УП, вон каким-нибудь Notepad++
Что и куда перекидывать собрались?
7 минут назад, grOOmi сказал:
Щупы по разному включаются в Уп. Хочется, если выбран 1 щуп через goto перекидывал на измерения написанные для него. А если выбран щуп 2, то соответственно измерения проводились по блоку написанному для него.
16 часов назад, Alexkid сказал:
Можно сделать в папке пользовательских циклов подпрограммы Probe_on, Probe_off, в которые записать команды включения и выключения щупа для каждого станка, тогда основные программы не нужно будет корректировать при переброске их со станка на станок.
27 минут назад, A_1 сказал:
Надо будет попробовать. Спасибо
В 09.11.2020 в 20:20, Alexkid сказал:
Можно и так извратиться:
IF($TC_TP2[$P_TOOLNO] == "Shup1") GOTOF LABEL1 ; Если текущий инструмент называется Shup1, то иди в LABEL1
IF($TC_TP2[$P_TOOLNO] == "Shup2") GOTOF LABEL2 ; Если текущий инструмент называется Shup2, то иди в LABEL2
LABEL1:
;что-то для щупа 1
GOTOF END_LABEL     ; переход на основную УП
LABEL2:
;что-то для щупа 2
END_LABEL:
; остальной код программы
Все это можно вписать в отдельную подпрограмму, как написал Уважаемый A_1
Изменено пользователем s_liam
12 минут назад, s_liam сказал:
LABEL1:
;что-то для щупа 1
LABEL2:
;что-то для щупа 2
END_LABEL:
Спасибо. Попробую.
Доброго времени суток, коллеги и господа мастеровые, вопрос следующий на стойке hass есть код М 130 он нужен чтобы в УП станка загрузить фото или видео инструкцию дальнейших действий ( что и чем померить или описать следущий шаг оператора) Есть ли возможность на sinumerik 840d sl применить что то похожее? Заранее спасибо!
Скажите, пожалуйста, при написании программы с помощью ShopTurn'a черновое точение контура происходит в одном блоке.
Если при черновом точении контур, например, обрабатывается за 3 прохода, то в конце каждого прохода резец плавно, без задержек, перемещается в начальную точку и затем начинается следующий проход. Но если эти три черновых прохода забить в ShopTurn'e как три чистовых (т.е. это будут уже три отдельных блока), то в конце каждого такого прохода (блока) резец как бы задерживается (небольшая пауза) и затем (довольно грубо, не плавно) переходит в начальную точку следующего чистового прохода (блока).
Вопрос: как можно убрать эту "паузу" между блоками и сгладить движения "быстрых ходов"?
Пауза не большая, где-то 0,3...0,5 сек. Но при точении в одном блоке такого не наблюдается.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
