Как нарисовать скругления брусчатки
Добрый день. Руководство поставило задачу нарисовать объёмные модели тротуарной плитки. На руках имею только скан поставщика, их его прикладываю к сообщению.
Поставщик, понятное дело, свои модели давать не хочет. Я много чего смоделировал, но эти плиточки поставили меня в тупик. Как выполнить такие скругления? На углах радиус скругления 25 и спуск на 8мм, на сторонах радиус 12 и спуск на 4мм. Я понимаю, что тут всё должно быть просто, но пока не получается(
Господа, подскажите, пожалуйста, как мне выполнить трёхмерные модели данных плиток.
Может быть станет проще, если убрать неподходящее слово "Скругление" и заменить его на "Поверхность между стенками и верхней гранью".
Строишь линию на верхней грани плитки.
Строишь линии на боковых гранях (достаточно на двух смежных).
Строишь профиль посредине каждой грани и на углу.
Строишь поверхность по набору кривых.
Получаешь четвертинку поверхности, которую размножаешь круговым массивом (или дважды зеркальной симметрией).
С чем может быть связано, что я не могу отзеркалить? Один раз получилось, второй раз не хочет.
Для зеркала выбирал и поверхность детали или просто плоскости.... :wallbash:
Изменено пользователем vjdi
У меня Solidworks 2011 что то, не хочет по такой траектории даже упрощенный профиль протягивать.
у вас траектория замкнута? Если замкнута то и не построит.
Конечно не замкнута, пробовал с одной траекторией с двумя и тремя результата не добился.
Если сделать эскизы с "перекрытием" все строится. Но как то есть сомнения в точности построения.
Особенно после этого:
Во вложенном файле он пытался построить элемент по сечениям вот я ему и показал как.
Что бы такого небыло нужны дополнительные направляющие
Если вы не заметили в файле есть 3D эскиз - попытка построить эти не достающие направляющие.
Вариант с уступом проба сделать эту направляющую автоматом.
Похоже на начальную картинку получилось только зафиксировав каждый изгиб выреза по сечениям своей направляющей.
Nikollay хотел по траектории (а не по сечениям).
Кстати, модель брусчатки (автора) получается более правильной по траектории, чем по сечениям. Я имею в виду кривизну поверхностей на скруглённых углах.
Видимо у меня какое то не правильное понимание траектории, на мой взгляд такой вид можно получить только по сечениям.
Мне кажется, в начальной картинке на углах тоже скругление присутствует.
Либо у меня Solidworks не правильно работает, либо я чего то не понимаю, но строить вручную 3D эскиз с таким подгибом уже верх мазохизма. Тем более этот момент в чертежах не указан.
Чертежи тоже делают люди. Размеры 8,9 и 18,3 должны быть справочными, т.к. радиусы (R12, R25) должны быть касательными к верхней плоскости.
Нижняя направляющая строится однозначно (есть необходимые размеры). А вот для геометрии верхней направляющей (на верхней плоскости) размеров не хватает. Но помогает логика геометрии, поэтому вторая направляющая (вернее она первая) строится тоже однозначно.
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
