Как нарисовать скругления брусчатки
Добрый день. Руководство поставило задачу нарисовать объёмные модели тротуарной плитки. На руках имею только скан поставщика, их его прикладываю к сообщению.
Поставщик, понятное дело, свои модели давать не хочет. Я много чего смоделировал, но эти плиточки поставили меня в тупик. Как выполнить такие скругления? На углах радиус скругления 25 и спуск на 8мм, на сторонах радиус 12 и спуск на 4мм. Я понимаю, что тут всё должно быть просто, но пока не получается(
Господа, подскажите, пожалуйста, как мне выполнить трёхмерные модели данных плиток.
Может быть станет проще, если убрать неподходящее слово "Скругление" и заменить его на "Поверхность между стенками и верхней гранью".
Строишь линию на верхней грани плитки.
Строишь линии на боковых гранях (достаточно на двух смежных).
Строишь профиль посредине каждой грани и на углу.
Строишь поверхность по набору кривых.
Получаешь четвертинку поверхности, которую размножаешь круговым массивом (или дважды зеркальной симметрией).
С чем может быть связано, что я не могу отзеркалить? Один раз получилось, второй раз не хочет.
Для зеркала выбирал и поверхность детали или просто плоскости.... :wallbash:
Изменено пользователем vjdi
У меня Solidworks 2011 что то, не хочет по такой траектории даже упрощенный профиль протягивать.
у вас траектория замкнута? Если замкнута то и не построит.
Конечно не замкнута, пробовал с одной траекторией с двумя и тремя результата не добился.
Если сделать эскизы с "перекрытием" все строится. Но как то есть сомнения в точности построения.
Особенно после этого:
Во вложенном файле он пытался построить элемент по сечениям вот я ему и показал как.
Что бы такого небыло нужны дополнительные направляющие
Если вы не заметили в файле есть 3D эскиз - попытка построить эти не достающие направляющие.
Вариант с уступом проба сделать эту направляющую автоматом.
Похоже на начальную картинку получилось только зафиксировав каждый изгиб выреза по сечениям своей направляющей.
Nikollay хотел по траектории (а не по сечениям).
Кстати, модель брусчатки (автора) получается более правильной по траектории, чем по сечениям. Я имею в виду кривизну поверхностей на скруглённых углах.
Видимо у меня какое то не правильное понимание траектории, на мой взгляд такой вид можно получить только по сечениям.
Мне кажется, в начальной картинке на углах тоже скругление присутствует.
Либо у меня Solidworks не правильно работает, либо я чего то не понимаю, но строить вручную 3D эскиз с таким подгибом уже верх мазохизма. Тем более этот момент в чертежах не указан.
Чертежи тоже делают люди. Размеры 8,9 и 18,3 должны быть справочными, т.к. радиусы (R12, R25) должны быть касательными к верхней плоскости.
Нижняя направляющая строится однозначно (есть необходимые размеры). А вот для геометрии верхней направляющей (на верхней плоскости) размеров не хватает. Но помогает логика геометрии, поэтому вторая направляющая (вернее она первая) строится тоже однозначно.
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
