Маленькое личное замечание...
Сегодня попробовал в модели сделать сечение (по кнопочке - 2008) - оказалось, что так работать, с внутренней полостью детали, намного удобнее (пока случайно не споткнёшься не узнаешь)...
Видно всё нутро, удобнее измерять, ставить размеры и привязки...
А то раньше всё делал через разные дырочки или методом скрытия какой-нить детальки....
Теперь проще!!
SERoz
В смысле разрез? Так вроде эта штука давно была. :g:
В смысле - да..
Эта штука была - но я ей не пользовался (Акадовская привычка)... :doh:
SERoz
При всем уважении, ну скажи, какое отношение твое открытие разреза в СВ имеет к теме про макросы?
А что с <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/</noindex> случилось?
Толи чего не проплачено, толи опять всё упало и не резервировалось на сервере. А может как раз интерфейс обновляется. В любом случае придётся ждать Хулиос'а.
А чем лучше делатть спецификацию в SW 2008 ?
SWR-SP не зачитывает подчборки и сборки. Вопщем видел я тут макрос NEW TOLER у него была специя.
А что SolidMen-ы предложут ?
добрый день. несколько раз в разных местах поднимал аналогичную проблему: иногда приходится делать трафареты (т.е. надпись, в которой все элементы букв соединены перемычками) - находил пару шрифтов сапец. для этого .
никто больше аналогичными не богат? либо знает другое решение проблемы - ручками вставлять перемычки помрешь
<noindex>http://www.linux.org.ru/view-message.jsp?msgid=1977451</noindex>
Спасибо за шрифт - пригодится...
Но в вопросе шрифт с перемычками между буквами (очевидно режут проволокой)...
В принципе можно взять какой-нить редактор шрифтов и сбацать свой (с перемычками)...
У меня есть архив "26 рукописных шрифтов", правда только для инглиша (26_rukopicn.shriftov.zip) - пробовал вставить в "Файловый архив", никак не могу туда вставить и справки нет (всё со звёздочками заполнил)...
SERoz
Если надо, у меня есть несколько русских, но они слегка каличные в том смысле, что в них только русские символы и не во всех есть цифры, и еще их надо трекинговать иначе перемычки не будут совпадать с соседними символами.
Господа специалисты солидворкса.
А можно ли написать такой макрос чтобы модель на экране всегда была в масштабе 1к1 ???
спасибо. если что есть еще - давайте:)
зы: режем лазером обычно
Лазер (если правильно понимаю) работает вспышками (это не проволока - где нужен заход и выход)...
Почему его нельзя выключать на время перемещения головки???
Может тогда и перемычки между буквами не нужны будут (возможно)...
А как Вы себе это представляете???
Ну с моделями самолётов и пароходов - понятно (да и то, при масштабе 1:1 Вы очень долго будете перемещаться от хвоста к кабине пилотов)...
А вот как быть с деталями размером в несколько ММ - брать лупу и возить её по экрану что бы рассмотреть что же там получилось (прям левша будет)????
Гораздо важнее - какой масштаб на листе форматки в чертеже (на экране или бумаге)....
А это есть в Солиде - можно выставить любой масштаб вида (у меня были детали с 500:1)...
И потом - на экране Вы создаёте, всё же, только виртуальную модель (а не готовое изделие) и с помощью колёсика мышки можно выставить любой масштаб...
Или Вы не читали ответов в Вашей же теме???
К стати, в "свойствах пользователя" (кнопочка на верху), можно выставить любой шаг сетки (можно 1мм, можно меньше или больше), включить сетку и включить привязку к узлам сетки и будет Вам счастье - всё в масштабе с шагом (линейки) в 1 мм ....
я не проектирую самолеты. мои детали редко выходят из габаритов 300х300
мне просто очень необходим масштаб 1к1.
и я просто пытаюсь понять можно это сделать или нет.
Думаю - если включите сетку (с нужным шагом), у Вас будет к чему "привязать" взгляд и сориентироваться с масштабом....
Граждане, извиняюсь за вопросик, но ничего не нашёл (2 дня пробовал) :wallbash: ....
Где можно скачать 3 пак к 2008 Солиду??? :helpsmilie:
/quote]
он вылючается. букву О представьте например. после резки обычного шрифта вывалится середина- будет просто овал а не буква .
а перемычки удержат внутренности.
Можно, у меня подобный одно время даже проработал года 3...4, под SW-2008 ужо не тянет правда.
Подобный вопрос с масштабированием экранного изображения поднимался ужо не однажды, но особого энтузиазма он не вызвал.
ИМХО, такой масштабатор неприменно должен быть "вшит" в сам CAD.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
