И правда, УРА :smile:
А я полностью перейдя на 2005 солид хочу доработать свой менеджер свойств. В 2005 ведь можно измерять в мм а массу иметь в килограммах. У меня в работе есть как очень легкие детали (несколько грамм) так и тяжелые. Поэтому иногда приходится для детали выставлять единицу измерения массы граммы, а в штампике дописывать букву г. Но чтобы изменить настройки нужно лезть в параметры детали, а в череже редактировать штамп. Поменял форматку, буква г пропала. Вот хочу этот процесс автоматизировать.
А зачем букву г приписывать именно в штампе чертежа?
Припишите ее прямо в свойствах детали <"SW-Mass@Имя детали" г> и она будет появляться с любой форматкой.
<{POST_SNAPBACK}>
Да, действительно, этот ваш вариант лучше, я об этом не догадался чего-то. Но все равно нужно лезть в свойства. А хочется чтобы все происходило автоматом.
Leon cпасибо за файл.
Проблема несколько не по теме
После установки SP4.0 на SW 2005 Solid не хочет запускаться, если произведены любые изменения в файле SLDWKS.ptn. Хотя до 4-го сервис пака все работало нормально. С родным файлом Solid нормально запускается,
но стоит только в нем хоть что нибудь изменить - при запуске выскакивает окошко с надписью (Инструкция по адрессу "0х100582с7" обратилась к памяти по адрессу "0х00000000". Память не может быть "read"). И все, приехали.
Перебирал все возможные варианты результат один - Solid запускается только в случае если в файле штриховки ничего не изменено. Проверял на разных машинах - результат один и тот же. А как тогда добавить в файл штриховку по ГОСТ. Кто-нибудь столкнулся с такой проблемой.
Родные файлы
папка russian - SLDWKS.ptn размер 16880 байт
папка english - Sldwks.ptn размер 16792 байт
Просьба к тому, кто работает под SW 2005 SP4.0 с измененными файлами SLDWKS.ptn сбросить их на polst@tut.by
Хочу сравнить со своими и выяснить в чем загвоздка. Мне кажется что при загрузке SW сравнивает какие-то контрольные суммы определенных файлов и файлы SLDWKS.ptn каким-то образом оказались включенными в число проверяемых файлов, хотя изначально допускалось редактирование этих файлов.
AnatolR
Только что поиздевался над своим файлом штриховок. Для начала удалил примерно первую половину файла. В списке штриховок пропали штриховки удаленные из файла. Потом я подумал, что дело может быть в кодировках (т.к. столкнулся с этим при редактировании файла с базой материалов. Этот файл должен быть обязательно в Unicode). Файл штриховок же изначально в ANSI. Перекодировал файл из ANSI в Unicode. Пропали все оставшиеся штриховки. Но на стабильности работы солида это никак не сказалось. Даже разрезы на чертежах делает, только не заштриховывает их, потому что нечем.
Версия солида таже. Чтобы самому ничего не править можите попробовать измененный файл из архива GOST_Материалы_18.04.05.rar. Он должен работать.
<{POST_SNAPBACK}>
Вопрос закрыт. Была допущена ошибка при записи одного из шаблонов
штриховки. Строка с цифровыми данными закачивалась запятой. В результате
Solid не запускался. Убрал - все стало нормально.
<{POST_SNAPBACK}>
А как быть тем, у кого наоборот? У нас, например, подавляющее большинство деталей весит от 1го до 50 грамм;) Но есть, конечно, и больше сотни грамм весят. Тогда риходиться исать в кг. Но тут уже надо букву "г" ручками убирать:( Как бы это автоматизировать? Т.е. если деталь весит до 100 грамм, то писать в граммах, а если больше, то в кг.?
Вот-вот, об этом я и говорю. Я еще не разбирался, но думаю это сделать можно. Чуть-чуть бы времени свободного.
Вот накидал еще одну программу, которая должна облегчить заполнение свойств. :g:
Есть возможность настраивать на различные шаблоны. См. Кнопку НАСТРОЙКА.
Хочу услышать ваши замечания и предложения. :surrender:
Программулька только написана, и совсем не тестирована.
Поэтому и не только поэтому:
Автор не несет ответственность за потерю данных и другой ущерб во время использования или неправильного употребления этого продукта. :bleh:
<noindex>скачать (230К)</noindex>
Программа продумана на совесть. Единственное что бы я добавил это сортамент. У меня к примеру 60% это листовой материал.
Вещь полезная!
Предложение: сделать выпадающие меню для выбора материала из списка, а заодно и возможность изменения его плотности.
Вещь полезная!
<{POST_SNAPBACK}>
Согласен, только два вопроса:
1) Я не разобрался работает ли программа со св-вами вкладки "Конфигурация", если нет, то возможно ли такое добавить?
2) Возможно ли добавить загрузку не одной а нескольких конфигураций по умолчанию?
Спасибо.
Сам сейчас занят изобретением новых шаблонов. Поэтому многое еще наверное добавлю. :doh:
В конце концов, хочется сделать что-то универсальное и простое. :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Я все это дело забиваю в три строки в ячейку МАТЕРИАЛЫ. Примерно так:
3 ГОСТ 19904-90
Лист ----------------------------
К260В ГОСТ 16523-97
В самом солиде забивать свойства в три строки, имхо, нельзя, а через эту програмульку можно.
Я пользую справочник материалов компаса. Все сводится к копировать – вставить.
<{POST_SNAPBACK}>
С материалами согласен, список был бы полезен, вот только как его оформить если материал записан в три строки пока непонятно. Все-таки конечный результат должен отображаться на форматке. :g:
Спасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
Со свойствами конфигураций программка пока не работает, но в мыслях уже есть.
Где-то по форуму видел как народ свойствами конфигураций пользуется, посмотрю и скорее всего сделаю.
По второму вопросу: Тут я что-то недопонял. Можно подробнее? :dry:
В шаблоне детали, а далее в чертеже, надо создать несколько разных ссылок, своя на тип профиля, своя на сортамент и своя на материал. В шаблоне чертежа их расположить соответсвующим образом, что бы получилась единая надпись в три строки. Возможно для материала который записывается в одну строку ввести свою ссылку, тогда не придется заниматься выравниванием текста, содержащим материал, в рамке штампа.
<{POST_SNAPBACK}>
У нас в св-вах конфигураций файла модели забито:
1) Обозначение - т.к. у разных конфигураций детали - разные обозн. чертежа.
2) Материал забит в три строки:
- Заготовка (Лист, Круг и т.п.);
-Типоразмер;
-Материал;
(если сортамент по какой либо причине не указывается, то заполняется только графа "Материал". В рамке чертежа соотв. три ссылки на Заготовка, Типоразмер,Материал).
3) Дата - т.к. у разных конфигураций разные даты создания.
4) Масса - т.к. у разных конфигураций разные массы.
При заполнении только "Материал" в чертеже ничего исправлять ненужно, для особо придирчивого нормоконтроля достаточно будет отцентрировать ссылку на "Материал" в рамке.
...По второму вопросу: Тут я что-то недопонял. Можно подробнее? :dry:
<{POST_SNAPBACK}>
Если имеется возможность заполнить необходимые поля в программе и сохранить это заполнение по умолчанию, то можно наверное добавить возможность сохранять несколько вариантов таких "умолчаний" и загружать их потом, вабрав необходимое (дабы свести до минимума время заполнения св-в) :rolleyes:
-Типоразмер;
-Материал;
Так, и я о том же. А, как называется само свойство, "Тип профиля" или "Заготовка" это не главное. Главное чтобы прога, которую мы обсуждаем, имела связь с этим свойством. В крайнем случае в мануале к программе можно прописать - Обзавите это свойство так, а это так и будет Вам счастье.
Возможность заполнения свойств конфигураций поддерживаю двумя руками.
alexlpr
Какой справочние пользуешь (версия Компаса), я сдуру сделал свой справочник на основе 6+, там такая лажа, а из 7+ просто копировать – вставить не проходит.
Тут появилось немного времени и я тоже занялся модернизацией своего менеджера свойств (где-то я его здесь выкладывал). У меня он ориентирован для работы со штампами чертежа и для SWR спецификации (за не имением лучшего) и PDMWorks. Часть свойств пишется в конфигурации, часть в общую вкладку. Есть возможность учитывать исполнения. Тоже хочу сделать возможность работы с сортаментом. Так вот, мне кажется важным сохранить связь базы сортаметов с базой материалов самого солида. Т.е. назначаешь материал в солиде, потом входишь в менеджер и там выбираешь из базы подходящий сортамент. Как-то так...
<{POST_SNAPBACK}>
Мысль, пожалуй, здравая, но, если позволите, небольшое замечание. В базе Солида материалы достаточно обезличенные. (типа стали простая, лигированная, нержавеющая; мрамор или дерево сосна.) Под эти характеристики можно черта лысого присобачить. Но вот как потом к этому черту сортамент подобрать? :g:
Получается и базу менять надо?
Может пойти от обратного все же? :g:
    • el97
