1 час назад, Kelny сказал:
Вам не нужно собирать всё, вам нужно удалить устаревшие листы и добавить новые, как делается всё это, как написали выше, в платном:
или аналогичными программами, в том числе бесплатными.
Объединить я могу. Но опять таки получается во всей пачке - лист 1, листов 1 на каждом из ПДФ.
16 часов назад, Maik812 сказал:
Майкрософт отключила из за санкций компании, и адобе скоро тоже наверно рубанет лицензии.
А нам пофиг. Рутрекер рулит. Нам лучше, пиратство процветает. И контролировать ни кто не будет
15 часов назад, dommast сказал:
А как вы хотели? Проект 1 листов 1999 что ли? Так отредактируйте прямо в пдф, если нужно. Кстати если листов 1, то лист 1 не пишется. Я не докапываюсь
Изменено пользователем Srgwell
3 часа назад, Srgwell сказал:
Это заблуждение, как только критическая масса дойдет до уровня, угрожающего тем структурам, которые продают легально ПО, то пиратов прижмут по полной.
Подскажите пожалуйста возможно ли эти скобки уменьшить? использую SW2014
Это посадка с допуском реализованная средствами sw.
Изменено пользователем nahaus
20 минут назад, nahaus сказал:
вроде и так по ЕСКД
2 минуты назад, DuS сказал:
вроде и так по ЕСКД
Да, но эстеты могут придираться.
1 час назад, nahaus сказал:
Уменьшить масштаб штрифта допуска в скобках (закладка ДРУГИЕ при настройке выбранного размера), вместе с ним уменьшится скобка.
29.03.2024 в 10:34, nahaus сказал:
Эстетика- такая шаткая вещь. Они привыкли видеть другие скобки? Привычки это дело плохое. Что ж тогда по привычке они карандаша не требуют. Наверное начальство заставило переходить
29.03.2024 в 10:10, nahaus сказал:
рисуете подбираете и делаете в библиотеке свои.. библиотека проектирование где находится не надо обьяснять?
перетаскивается мышкой на нужное место так же быстро как  и в заполнении размера
25.03.2024 в 16:22, DmitriySD сказал:
Добрый день! Я пользуюсь таким макросом для проверки позиций.
Position App.bmp 2 \u041a\u0431 · 13 скачиваний Проверить позиции.exe 385 \u041a\u0431 · 11 скачиваний
Доброго дня! Если Вы автор этого макроса, то не могли бы убрать показ сообщения о пустых строках (В таблице спецификации пропущены следующие позиции:) и выложить сюда. Спасибо!
34 минуты назад, Docuk1 сказал:
Пусть простит меня автор, не помню где взял. Судя по версии 1.7.1 она более новая в отличие выложенной 1.7 здесь ранее. Разницу не знаю. Я считаю, что если я где то взял в свободном доступе, значит автор простит. Кстати авторские права принадлежат Copyright @ fox1001 2018
Запуск проверки позиций.swp Проверить позиции.exe
01.04.2024 в 10:37, Maik812 сказал:
Да так и делаю.
Красота (даже относительная) требует жертв.
Поэтому решил выбирать посадку без допуска и в текст размера вставлять <DIM><font size=3.5> (-0,18).
Значение в скобках надо править вручную по допуску. За то вот:
А поменяется размер или поле допуска, опять ручками править? Не айс...
Есть ли макрос который помогает скрывать линии, если элемент построен множеством операций, допустим электрические элементы отображаются с ненужными линиями, почти весь их контур закрыт. Как влиять на эту проблему, если не пересозданием элемента
Коперник 4.4
- исправил регресс - не открывалась переименованная модель и закрывалась исходная,
- не копировались файлы в создаваемую макросом новую папку;
- немного защиты от 'неправедного' нового пути;
- блок на чек открытия копии при совпадении имени с исходным;
- правка некоторых диалогов;
- переработка логики сохранения-удаления профилейФио."
- общее повышение стабильности вроде
Коперник 4.4.zip
05.04.2024 в 12:33, tompsongun сказал:
Коперник 4.4
В прошлом копернике забавная вещь была. Сейчас исправлено. В слове "колесо" не мог в имени файла первую букву сделать заглавной. Получалось только так- "Кколесо". Если удаляю малую букву, то в итоге опять "колесо" c малой буквой. Это только с буквой к. Я выкручивался так- пробел, потом "Колесо". Программа ругалась потом за пробел впереди, но вроде проходило.
В этом копернике исправлено.
сейчас после введении полного пути до ГЕОС ставлю галочку на использование Геос.
Прога принудительно меняет полный измененный путь на прошлый по умолчанию и сообщает, что изображение.png
Раньше я делал так- запомнить, а затем открываю заново и уже потом ставлю галку.
Сейчас такая обманка не проходит. Выдает ошибку при запоминании
@tompsongun Почему бы путь до ГеОСа не прописать автоматически? Через определение папки макроса:
    'Получаем полный путь где лежит макрос (с расширением)
    Source = swApp.GetCurrentMacroPathName
    'Определяем путь к папке макроса и записываем его в переменную
    strMacrosFolder = swApp.GetCurrentMacroPathFolder
Коперник 4.4.1
- путь по умолчанию до ГеОС, если в допНастройках не указан или нет файла ПутиПрограммФайлов.txt будет = папкаМакроса+ГеОС_modTG\Генератор обозначения сортамента.exe;
- если какой-то путь в начале или в конце имеет двойные кавычки: "Путь" - кавычки будут удалены, остальные (если есть внутри пути) заменены на одинарные.
Коперник 4.4.1.zip
@Srgwell , про букву К - действительно, забавно :k05106:. я не знал и не правил этот момент )). По поводу указания другого пути для ГеОС в макросе - потаскал туда-сюда геос, переименовывал, указывал блокнот - макрос хавал путь и файл. но я попробовал добавить попытки определения другого местоположения, не знаю работает ли (можете мне путь написать в личке, если не помогло )) ).
 и вот по замечанию уважаемого @Snake 60 тоже поправил своё упущение, спасибо!  да, собирался это править когда-то и ... совершенно забыл (со списками я такую переменную и пользую). увлёкся но, как видно, так и не довёл до ума указание другого пути для ГеОС подразумевая, что модом геоса мало кто будет пользоваться и укажут своё.
есть еще глюк после переключением галочки имя=наименование и то ,что откуда-то берётся предыдущее наименование и добавляется к новому - хз. мне раз попадалось. потом воспроизвести не смог. и вот недавно у коллеги было. может макрос не полностью выгружался или чего. у меня много всякого по очистке возможных отшмётков из памяти и даже в начале запуска макроса очистка массивов )) это из-за того что я не могу использовать функцию end для завершения макроса только unload и exit, потому что пользуюсь панелью для кнопок макроса от Татуревича (как-то выкладывал и писал уже), а она не любит такое завершение работы - после завершения работы макроса постоянно вылазит типа 'макрос интеррупт', обращался, но... увы, потом пошли ограниченные тяжёлые версии с "мусорной" для меня установкой, а мне только эта панель нужна, а из его установок её не умею вытащить отдельно
17 часов назад, tompsongun сказал:
Коперник 4.4.1
tompsongun,
очень не хватает доступа к модели детали при заполнении материала в основной надписи с помощью геоса в копернике. Так как деталей много, а габарит нужно знать. Ну чтобы материал назначать. Поэтому приходится открывать каждую деталь пока без коперника, измерять габариты, записывать на бумажку. А потом уже открывать коперника в головной сборке. Остальное вроде норм
