19.01.2024 в 19:19, tompsongun сказал:
@Srgwell , благодарствую!
Коперник 4.1.3   исправлен регресс - не работала замена модели в сборке, но копия создавалась.
пожалуйста, проверьте эту версию:
Коперник 4.1.3.zip 632 \u041a\u0431 · 20 скачиваний
Добрый день. а есть ГеОС с обозначением сортамента через полку?)
@Dmitriy618 , да, пожалуйста, многими не пользуюсь - так, чтоб было и подсмотреть решения и некоторые вещи не макросы, а проги вызываемые под солидом, вычищать не стал. также упаковал и древний, но годный плагин myToolbars от Артёма Татуревича, туда я кнопки макросов и закидываю. Макросы.zip
@Mr.White , вы можете и в этом моде ГеОС заполнить базу материалов с полкой. возможно поднимет и Вашу базу от прежних ГеОС - надо посмотреть структуры xml файлов, ну и поправить при необходимости (долго и внимательно и методично)
но как я писал в том посте на 2хстрочность не проверял, но и код касаемо этого не трогал.
т.к. мою базу материалов с 2мя строками из предыдущих ГеОС он не захотел принять я перешёл на 1, а теперь и всё ко и в 1с, и др. службы тоже вносят без лишних бубнов.  оригинала версии 2.2 у меня нет, на форуме возможно где-то есть.
в теме swplus.net
 это ссылка на 76ю страницу там версии 1.7 и 5.6 присутствуют.  в Коперник можете подключить любую версию ГеОС (просто Коперник отображает свойство Материал_ФБ как есть со стексайзами и фонтсайзами)
@tompsongun Коперник вообще не запускается. При нажатии ничего не происходит. Были ошибки пути, которые я исправил. VBA, Microsoft Shell Controls And Automation подключено. Пробовал разные версии 4.1. Пробовал удалять файл ini. SW23.
По поводу ГеОС, мне больше нравится твоя оболочка+ там есть выбор сортамента, а в старых версиях, как я понял, нужно ручками вписывать. Если бы твой макрос как-нибудь подправить под две строки, но с кодом не работаю, посмотрел... темный лес..))
3 минуты назад, Mr.White сказал:
Коперник 4.1.3. У меня тоже поначалу не запускался после чего то. Нужно удалить ВСЕ файлы кроме основного в папке макроса. Я удалил и появившиеся в проектной папке файлы Обозначения, наименования и т.д. И перезапустил солид (SW2023). Почему то все хорошо стало
Да, помогло, всем спасибо)) заработало.
Два вопроса есть) Рамки у меня от SWPlus, при копировании чертежа, копируются все атрибут кроме разработчика и организации. Это как - то можно исправить?
В ГеОС можно как то поставить перенос в сортаменте автоматически? Пример:
Труба 30х30х2,0 ГОСТ 8639-82 / *Перенос*
      Ст3пс ГОСТ 13663-86
@tompsongun А обязательно, что в папку с копированными файлами(модель и чертеж) добавляются еще и блокноты "Имена моделей, наименования, обозначения"? нельзя это отключить?
39 минут назад, Mr.White сказал:
Это я попросил уважаемого @tompsongun, спасибо ему. А зачем отключать? При назначении обозначения и наименования уходят в эти файлы, которые хранятся конкретно в папке проекта. Эти обозначения можно увидеть в истории. Поэтому очень удобно при назначении нового. Выделяешь последнее в истории, меняешь цифры.
А выключить так:
Изменено пользователем Srgwell
58 минут назад, Mr.White сказал:
      Ст3пс ГОСТ 13663-86
Редактировать основную надпись/двойной клик на материал/сдвигаешь вертикальные рамки/сохраняешь в шаблон
@Srgwell Ну с блокнотами мне это лишнее) спасибо за подсказку)
а про переносы я понимаю, что так можно, но это ж ручками) но и за такие макросы низкий всем поклон, большинство задач оптимизировал)
Добрый день, спасибо за проделанную работу!
Срабатывает только первый раз (после установки), после закрытия окна программы больше не включается. Если удалить Коперник.ini, то создает файл поновой, но все равно не включается. SW 2020.
Перезагрузка не помогла.
Еще можно коротенько, в чем отличие Коперника от ПеКо, кроме возможности запуска из чертежа и связки с ГеОС.
Изменено пользователем DmitriySD
@DmitriySD , спасибо! кратенько вряд ли. список изменений тут
всё стараюсь оптимизировать код, какие-то функции не работали, но... вылазят другие нестыковки.
если не трудно вышлите мне в личку файлы коперник.Ini, путипрограммфайлов.txt, игнорконфиги.txt - вероятно, что там заковыка, только перед запуском макроса удалите эти файлы, а после возникновения ошибки/незапуска эти файлы мне. и, пожалуйста, опишите в какой ситуации происходит - при переименовании в сборке, отдельной модели.
и, как вариант, можно проверить в файле коперник.ini (или при первом запуске в допнастройках) изменить значение "ширина одной строки наименования" с 0 на , например, 23. с этим затык как-то был.
а так думаю над отловом ошибок более информативном. в Вашей ситуации, скорее всего где-то некорректно происходит присвоение значений.
5 часов назад, tompsongun сказал:
может нужно избавиться в всех файлах от кириллицы?
2 часа назад, tompsongun сказал:
но т.к. код уже имеется и он разношёрстный
Я понял, из разных источников. А у меня не только темный лес, а еще темнее.
Ну у меня вроде работает. Винда 10 с принудительными обновлениями безопасности, ихними. Солид23.
Коперник_4.1.5+ГеОСmodTG.zip
поправил запрос макроса на отсутствие геос по заданному пути
30.01.2024 в 13:05, tompsongun сказал:
обновление версии 4.1 (те кто впервые ставит эту версию - ставим 4.1 (ссылка чуть выше), а потом 4.1.4) файлы Коперник.ini, ПутиПрограммФайлов.txt, ИгнорКонфиги.txt если есть - удалить
@tompsongun добрый день! Подскажите, порядок, указанный здесь - скачать 4.1 -> запустить в солиде - > настроить -> скачать 4.1.4 -> заменить все в исходной папке, удалив указанные файлы -> пользоваться без дополнительных действий?
Никак не могу завести больше первого раза, как и @DmitriySD .
@eljer0n , здравствуйте! этот пост не актуален. 4.1.5.  версия.
в 4.1 - я забыл убрать файл настроек свой. поэтому и посчитал, что он мешается и надо его удалить.  потом я выкладывал просто голое обновление макроса, без геос. было предположение, что может он его теряет и поэтому не запускается.
поэтому предложил поставить 4.1, сверху 4.1.4, удалить если есть указанные файлы настроек, дальше попробовать пользоваться, настраивать и остальное...
установите версию 4.1.5 начисто (с удалением предыдущих файлов настроек, @Srgwell  это помогло и на более ранних версиях макроса,и не только ему)- в ней я добавил всякий отлов ошибок, может они конкретизируют.
и вышлите, пожалуйста, мне в личном сообщении файлы созданные после первого Незапуска макроса  Коперник.ini, ПутиПрограммФайлов.txt, ИгнорКонфиги.txt  - можно и все файлы (конфидециальность от себя гарантирую если шо), опишите подробнее когда не запускается макрос в сборке, в детали в чертеже? какая версия солида и винды.
DmitriySD так мне и не выслал файлы, и я вообще не знаю, что и предположить, что предположил вот - в последней версии.
поставлю на выходных 2020 на виртуальную машину. посмотрю, что это на 2020 солиде не хочет запускаться.  как ранее писал, проблемы возникли у меня когда перешли мы на 2023 солид, что макрос (тогда ПеКо) как-то иначе стал работать и функции в самом макросе и коде тоже, что у меня такое ощущение появилось, думал кажется чтоли, но видимо так и есть. ясен перец, откат и полностью совместимость я не сделаю, но попробую.
@eljer0n @DmitriySD @tompsongun
Вот здесь видос о причинах НЕзапуска макроса:
https://disk.yandex.ru/i/dg36UadV6uc_Bg
Спасибо огромное! мне так этого не хватало! есть еще что поправить необходимо. думал в одном дело, а оказалось что в другом. думал на список путей до программ. вот чтение с последней строкой из файлагодд  мучался. для файла настроек в последних правках вроде удалось победить. но там фиксированное кол-во строк. для остальных списков, которые расширяются, думаю задам по умолчанию на первый запуск пути пустышки.  что-то поломал случайно, видимо, раньше нормально работало. одно время я с for-next на do-while уходил, сейчас более понял и вернул обратно, но видимо, но.. что-то недоглядел.  ну и попутно увидел благодаря Вам, еще досадные огрехи! еще раз спасибо, благ Вам! я так рад!
эх.. зря 2020 качал, ну хоть не устанавливал. на след. неделе выложу поправленное.  на работе сложно проверить т.к. многие на старых версиях, текущая работа, на тестах пообжигались, что надо, а... не работает.
благодарю всех!
