22.11.2023 в 12:31, livedten сказал:
Может есть какой-то способ выгружать из сборки все пути в файлик .txt?
Вообще выводили в рамку чертежа ссылку на фаил. В Каждой детали значения есть пути файла в свойствах пользовательских.
05.12.2023 в 12:40, tompsongun сказал:
ПеКо 3.5.3.2
Вообще супер. Сначала думал- слишком много лишнего, а потом "все к месту".
Еще бы пожелание.
В окне "новое имя файла" столбца "обозначение" у Вас история ввода обозначений упорядочена- это отлично. А вот может можно сделать так, чтобы эта история менялась в зависимости от открытого проекта. Может этого можно добиться созданием текстового файла в текущей папке, от куда будет браться история. Это удобно для создания обозначений. И в случае чего этот текстовый файл можно принудительно обнулить путем удаления посредством винды.
Изменено пользователем Srgwell
@Srgwell , да, мне нравится ))!
сейчас, правда, пока нет времени заниматься макросом - правлю на ходу в полглаза ((, в январе реализую.
@nicomed , как Вы в WeldEditore "добрались" до свойств гостовской сварки? WeldSymbol.GetText не выдает значения текста.
Изменено пользователем MUXALblCH
Изменил текст
14 минут назад, MUXALblCH сказал:
WinAPI.. выше была ссылка на исходный код
Я, кажется, имею доступ ко всем свойствам и методам WeldSymbol.
Иду так:
Weld_Type = "CosmeticWeldBead"
    count = swFeatMgr.GetFeatureCount(False)
    featArr = swFeatMgr.GetFeatures(False)
    For i = 0 To count - 1
      Set swFeat = featArr(i)
     FeatTypeName = swFeat.GetTypeName2
    If FeatTypeName = Weld_Type Then
        Set swWeldFeatureData = swFeat.GetDefinition()
        If Not swWeldFeatureData Is Nothing Then
          Set swWeldFolder = swWeldFeatureData.GetWeldBeadFolder()
       Set swWeldSymbol = swWeldFeatureData.WeldSymbol
      Ну и далее смотрю свойства и методы WeldSymbol
      Также вежу здесь свойства и методы swWeldFeatureData  и swWeldFolder
Коперник.png Коперник 4.1 + ГеОС.png ГеОС ModTG 2.2.2
(прежние имена SaveAsCopy, SaveAsCopyWithDrawing, SaveAsCopyReplace, ПеКо)
image_2024_01_09T09_34_44_187Z.png 6й год оказывается пошёл, как я начал возиться с этим макросом.
Макрос предназначен в первую очередь для переименования и копирования модели с чертежом в сборке моделей, корректировочном внесении в свойства исходной модели свойств, попадающих в основную надпись. ГеОС - в профильной теме. мод делал давно - ориентирован на однострочный вид записи материала.
самораспаковывающийся архив в архиве .zip
Коперник_4.1+ГеОСmodTg_sfx_archive.zip
Изменения:
3.6
'Коперник' - новое имя макроса;
запуск из чертежа;
строка имени исходного файла и открытие его папки в проводнике (контекстное меню);
изменение настроек;
копирование старого пути в новый из кнопки 'V' переместилось в контекстное меню;
"дополнительные кнопки перешли в контекстное меню логотипа или на его нажатие;
ширина наименования ушла в допНастройки (возможно под удаление в будущем);
исходный путь = новый стал индикатором.
3.7
была ошибка считывания старого пути при запуске из чертежа (мнимое оповещение об отсутствии сохранённого чертежа;
исправил загрузку в списки значений кракозябр после редактирования списка через контекстное меню.
3.8
к автозамене в имени Файла '/' на указанный символ в допНастройках добавил и '\';
двойная кавычка заменяется на одинарную;
поправил очистку свойств в копии в конфигах;
переработана запись свойств в конфиги;
автоперенос фокуса в поля ввода на некоторых действиях.
3.9
просмотр списка конфигов;
кое-где правка логики обработки ошибок (или 2023 солид или винда 11, но некоторые вещи немного иначе работают по ощущениям);
перекомпоновка;
оптимизация кода.
4.0
опции вкл-выкл сохранения введенных наименований и обозначений убраны (они и не отключались);
опции в доп настройках замены ';' на ':' и '^' на '*' в свойствах и, наоборот, для имени файла;
возможность сохранения введённых обозначений и наименований в папке с новым путём;
опция предупреждения о превышении заданного кол. строк в списках (пути, имена моделей, наименование, обозначение);
в контекстное добавил значок 'диаметра' (перечеркнутое 'о' - в чертеже не особо смотрится, настоящий значок диаметра не во всех шрифтах и может в имени файла в системе не отображаться);
проверка символов в пути не работала;
более корректные завершения макроса.
4.1
вызов ГеОС modTG (Fox1001, мод мой) для внесения материала в основную надпись, указание пути его расположения (можно и свой ГеОС подключить);
запрос перезагрузки форматок после запуска макроса из чертежа;
чтение массы модели в соответствии с ед.измерения и точностью в модели;
запись массы в модель с возможностью изменения ед. измерения и точности (контекстное меню на поле массы есть);
профили фамилий;
формулы <fontsize> от SWPlus вкл/выкл в доп.настройках для Наименовании_ФБ, Масса_ФБ, Сборка2_ФБ и Литера_ФБ, если без них надо поправить шаблоны чертежей. на Материал_ФБ не влияет - тут сами.
галочки на некоторые окна, чтоб их не показывать более;
вроде удалось решить запрос макроса о его сохранении при закрытии солида - проблема была во вкладках (multipages) (почему??), заменил  их на tabStrip, а где-то пришлось и вовсе отказаться ((.
т.к. у нас в КО есть стремление избавиться от <fontsize ...> в свойствах, то поправил и шаблоны . можно пользоваться и своими продолжать или от СВПлюс - отключите в настройках
автозамену форматки и всегда отвечайте "нет" при запросе её замены.
Правка шаблона. вписать текст из свойств по ширине.zip - видос как правил шаблоны (выровнял надписи, подергал за края рамок текста, чтоб вписывалось по ширине.
Шаблоны+основные надписи sw2023.zip - в 2023 солиде правились. это форматки от СВплюс.
ежели уже пользовались однострочным ГеОСом и вносили свой материал в базу - переместите в соответствующую папку с ГеОС в папке Коперника файл "ГеОС настройки.xml" или в настройках укажите свой полный путь до программы.
справка по программе устаревшая, но подсказки к элементам интерфейса старался прописывать, др.? понятные ли они. практически ко всем полям ввода в главном окне есть контекстное меню.
Изменено пользователем tompsongun
чуть подзапутался в описании - про замену форматки. голова кругом уже от всего этого. )) в допнастройках достаточно включить использование фонтсайзов и по-идее спокойно пользуемся шаблонами от св+, ну и всегда можно прогнать через мпроп. вызов из чертежа преследует цель быстро поправить в основной надписи чего-нибудь - лайт-лайт недозамена мпроп - в частности нам надо из-за глюков с ед. измерения масс и вообще, что я эн-лет назад просил чтоб в конфиги всё записывалось, а не на вкладку настроек (и не только я просил). а сейчас , как видно по 2023 солиду - ориентир больше стал на конфигурационные свойства. (мы прыгнули с 2020 на 2023, потому только недавно это для себя открыл). эта версия в полной мере не тестилась еще. просто что обещал @Srgwell  сделать сохранение обозначений в папку проекта, не тривиальная задача оказалась для меня, а там одно-другое )). плюс недоразумений вба 6 солида куча, даже в коде кое-где комменты оставлял, мол почему так-то. ну и приходилось шире использовать библиотеки винды.. типа кернел32, юзер32,всхскрипт. и рыскать в инете, изголяться. подвыгорел. )) завершал уже с трудом.
20.04.2005 в 17:27, Rich сказал:
Макрос для обновления всех конфигураций, в модели детали или сборки - RefreshConfigurations
Добрый день. У кого можно взять этот макрос попробывать?
эх..
версия 4.1.1
работа над ошибками макроса Коперник
исправление поля форматов чертежа;
галочки где хранить список имён файлов (считывание списков);
вызов редактирования профиля;
добавил возможность указания в допНастройках текстового редактора для редактирования списков;
попытка исправить ошибку при 0 значении для ширины поля наименования в допНастройках. (у меня работало и так)
Коперник4.1.1.zip
версия 4.1 двумя постами выше
жаль что как на 4pda нельзя пост поправить оставив здесь ссылку что обновил, а туда прикрепить/заменить файл основной.
5 часов назад, Veli сказал:
Есть програмка, где кнопочка такая имеется:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6
Изменено пользователем Kelny
5 минут назад, Kelny сказал:
А че так забил на сайт? последняя прога 2017 года ...
22 часа назад, tompsongun сказал:
эх..
версия 4.1.1
Коперник4.1.1.zip 589 \u041a\u0431 · 12 скачиваний
Сколько не бился, не смог избавиться от ошибки. 95я. Солид23. Жалко. За ПеКо спасибо, работает
@Srgwell , пробовали грохнуть файл коперник.ini (я его забыл из архива удалить, блин, возможно там чего-то не то) , заодно можно попробовать удалить ПутиПрограммФайлов.txt.
и ещё, пожалуйста скиньте скрин с этой ошибкой. после нажатия debug какое место показывает в коде?
95 ошибка, да и др. нумерация в коде могут быть где угодно? т.е. одних этих цифирей маловато.
у нас на одной машине из 8 вообще пока не завёлся - затык в странном месте - на месте определения типа документа, хотя код и не менялся там ни разу.
и вот с ошибками, как-то не совсем понятно, что бывает у меня их нет, а у др. появляется. почему - ума не приложу. поэтому по возможности - жалуйтесь)) постараюсь исправить. можете в личку скинуть дабы тему не засорять. можно даже видосиком с экрана .(movavi screen recorder portable с сайта rsload, например).
и к тому же проблема что глаз замыливается, вполне возможно что проглядел, да и изменений достаточно было
38 минут назад, tompsongun сказал:
Удалил все кроме Коперник.swp. При запуске, как я понял восстановились недостающие файлы. После перезагрузки солида (на всякий случай) запустил повторно.Ошибка не 95, а 94
@Srgwell , спасибо!
только у меня выдаёт ошибку в другом месте и вызывается иначе (макрос-то запускается, при открытии выделенной модели в сборке и при редактировании дополнительных настроек- снятии галочки с авторешения сокращённых), но тоже в записи настроек в ини-файл, и связано с сокращенными моделями. если посмотреть ниже по коду в аналогичных клик-командах там записи тру-тру-тру, фолс-фолс-фолс. а здесь фолс-тру-фолс, тру-фолс-тру - что неверно. не знаю, наверно, я был в отключке. извините. однако это не всё. тут я поправил, однако ошибка продолжилась - оказывается, излишне была запись настроек во всех этих кликах и усложняло дальнейшую обработку - убрал их и поправил логику при выборе модели в дереве - была недоделана в плане определения все заменять или одну.
жесть, так и не понимаю отчего у кого-то выдаёт ошибки и не запускается, а у кого-то работает. возможно макрос заработает и на 1й из наших машин, где не мог запустить, но там ошибка вообще хз какая. посмотрим.
вот так сообща потихонечку ))) хоть и долго, но верно )).
попробуйте эту версию, пожалуйста. и предлагаю, на всякий, удалить коперник.ini, хотя туда ничего не менял
Коперник 4.1.2.zip
12 часов назад, tompsongun сказал:
@Srgwell , спасибо!
Коперник 4.1.2.zip 611 \u041a\u0431 · 4 скачивания
Ошибок не появляется. Открывается редактируемая деталь. И она не удаляется (ругается, что не возможно удалить так как она открыта), в сборке ни чего не переименовывается. В каталоге появляется новая деталь с новым именем.
В Пеко такое тоже было, но там спасала полная перезагрузка солида и все ОК. Здесь перезагрузка не помогает
уточнение
31 минуту назад, Srgwell сказал:
Глянул бы палитру видов и попробовал удалить от туда (красный крестик):
10 минут назад, Kelny сказал:
так она не активна в модельке. Только в чертежах. Или я что то путаю?
@Srgwell , благодарствую!
Коперник 4.1.3   исправлен регресс - не работала замена модели в сборке, но копия создавалась.
пожалуйста, проверьте эту версию:
Коперник 4.1.3.zip
