Для Хулиос, насчёт ошибки на его сайте.
"Пружину сжатия" сделал не я, а Mold 2005, я выложил только стандартные изделия.
А идею такого сайта полностью поддерживаю.
Второй макрос не качается
<{POST_SNAPBACK}>
Я наверно его просто в тот момент заменял. Щас проверил качается.
Привет!
Есть такое предложение по поводу написания макроса.
Постоянно сталкиваюсь (думаю, что не только я) с таким неудобством в SW. При распечатке чертежей большого формата приходится каждый раз выбирать в свойствах печати опцию для страницы формат, а далее таскать эту рамку по чертежу, выбирая его кусочки. В Компасе это реализовано намного удобнее. Программа сама разбивает лист на необходимое число кусочков, количество которых зависит от выбранного для печати формата. В AutoCADe можно раз и навсегда сохранить эти фрагменты во вкладке Layout и больше не создавать их при каждой распечатке.
Поэтому моя просьба-предложение к программистам создать макрос, позволяющий автоматически разбить поле чертежа на необходимое число кусочков, как это реализовано в Компасе.
Knight of Truth
Я тоже об этом подумал когда увидел макрос Kelny. Если бы это реализовать было бы здорово. Из полезных опций можно ввести выбор величины перехлеста фрагментов.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну вобщето я тоже об этом думал даже искал через что, но не нашел функции API. Так же как и не нашел функции для установки галочки:
Преобразовывание черновых видов в виды с высоким качеством (Convert draft qality drawing views to high qality)
:blink:
Правда может плохо искал.
:wallbash:
Изменено пользователем Kelny
По поводу спецификации есть мысль.
Если использовать SWR для чтения-записи настроек файла и сортировки, а встроенную спецификацию для простановки позиций по порядку сборки , то для этого нужно что-бы сортировки совпадали, т.е коим образом из SWR перекинуть расположение компонентов в SW. Либо использовать
SWR-Спецификация позволяет пользователям подключать собственные модули (в дальнейшем – расширения) для выполнения некоторых задач, таких как сортировка. Расширение является COM-модулем, реализующим определенные интерфейсы. Расширение должно возвращать свое имя, версию и описание.
, но я в этом не силен. Изменено пользователем VNP2003
Swrama4.0.1beta – очень полезное добавление к Солиду. :clap_1:
Но по-моему у ней есть два существенных недостатка:
1. Невозможность назначать новые имена свойства детали непосредственно в окне программы.
2. Невозможность создавать шаблон свойств, который бы не только изменял уже существующие значения для свойств (как это реализовано в программе), но и добавлял новые, которые имеются в самом шаблоне.
Если бы в ней имелись перечисленные мной пункты, то, по-моему, это был бы полностью завершенный модуль для редактирования свойств моделей SW! :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Гы-гы! И пусть этот макрос только попробует не добавить еще один слой, в котором будут метки совмещения для склейки :)
:clap_1:
И ещё бы такую штучку (не знаю как назвать):
При "сохранить как" *.tiff приходится каждый раз лазить в опции выбирать формат и ориентацию. Можно ли подвесить на самодельную кнопку макрос (или add-on какой?), чтобы эти параметры выбирались из свойств чертежа?
<{POST_SNAPBACK}>
Есть такая штука, завтра приду на работу и выдам.
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо
<{POST_SNAPBACK}>
У принципе все возможно.
Будет свободный денек доработаю.
Так же планирую добавить кнопку на дату (короткий вариант – хх.хх.хх), и единицы измерения для массы, плотности и т.д.
Может, у кого еще есть пожелания?
Буржуйский вариант изменения свойств файла(похожа на SWrama) но сделана раньше, нет списков.
Есть недостаток значения параметров записывает только большими буквами с помощью комманды =Ucase(ПеременнаяString), легко исправляется удалением этой комманды на просто строку =ПеременнаяString .
Добавляет свойства прописанные в INI-файле
To:alexlpr
Может найдешь чего нибуть полезное.
PropertyEditorSpec.zip
Макрос для сохранения чертежей в tiff. Прога не моя, один перец делал с прежней работы. Я его только подчистил малость
Auto_Tiff.rar
More, для того чтобы получить файлы из многотомного архива, надо все части разместить в одной папке и запустить разорхивацию первой части. Архиватор сам соберет архив в один файл и разорхивирует. Или можно скачать однотомный архив с сайта который сделал Хулиос, ссылка в шапке.
<{POST_SNAPBACK}>
Классный макрос!! :clap_1:
Спасибо!!
Привет, коллеги!
Представляете какой облом. Переустановил Windows XP sp2 (раньше стоял Win XP sp1) и опа! Почти все макросы не работают! Винда выдает "Run time error "5"", "Run time error "91"" и т.п. Делал всё, что мог, даже установил Office XP вместо Office 2000 - та же ерунда. Подскажите, коллеги, как ето побороть?
может кто подскажет, где взять макрос для простановки неуказанной шероховатости? ссылок на форуме не нашёл
<{POST_SNAPBACK}>
Интересное предложение, поставить то чего не известно где, не известно куда.
Если шероховатость не указана, то ее и не указать(можно конечно на все существующие кромки нанести знак шероховатости но думаю что не это имелось ввиду).
Это знак шероховатости в углу чертежа чтоли со знаком обработки в скобках используй блоки, хотя может и макросы есть.
