51 минуту назад, VOleg сказал:
А зачем первые 4 строчки перед "Sub main()"?
Это остатки от автоматического создания макроса через SolidWorks.
Для черного цвета думаю нужно закомментировать
'Set Annotation = myNote.GetAnnotation
   'Annotation.Color = vbRed ' устанавливаем цвет
____
я не программист, только начинаю немного разбираться
3 минуты назад, malvi.dp сказал:
подскажите как можно регулировать место вставки заметки с датой?
где последний раз курсор был нажат, туда и попадает заметка. Мне так и нужно, т.к разные форматки могут быть, и тогда нужно делать дополнительную привязку. Может можно свойством в форматке, не разбирался.
1 час назад, VOleg сказал:
А для черного цвета какие буквы поставить?
Annotation.Color = vbBlack ' или просто 0  устанавливаем цвет
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Для порядку - объявляют объекты и переменные, первые две точно нужны (при желании в данном макросе можно перенести в тело процедуры), третью и четвёртую можно удалить, т.к. данные переменные не используются дальше по коду.
20 минут назад, malvi.dp сказал:
А зачем вам датой куда-то попадать? Добавьте заметку на шаблон основной надписи в нужное место, в заметку добавьте ссылку на свойство файла, в свойство файла пропишите необходимый текст или ссылку и всё будет показываться в вашей заметке.
Ну а если очень хочется, то для данного макроса myNote.SetTextPoint X, Y, Z 'где X, Y, Z переменные с координатами в метрах или просто числа в метрах, для чертежа Z=0, например: myNote.SetTextPoint 0.01, 0.02, 0
38 минут назад, Kelny сказал:
думаю, на разных форматках не будет попадать в нужную ячейку основной надписи, т.к. ее координаты меняются,лучше через свойство
Спасибо!
Цвет я поменял.
А как сделать короткий формат даты? (28.11.19)
И лучше ее записать в свойство чертежа (например, datasozd, а уже в форматке я вставлю заметку со ссылкой на это свойство. И дата будет всегда там, где надо.
23 минуты назад, Alex8007 сказал:
Если форматки относительно стандартные, что ни что не мешает по размерам листа вычислять положение нужной ячейки и попадать куда надо, если оно требуется.
23 минуты назад, VOleg сказал:
Как вариант:
Dim MyDate
MyDate = Format(Date, "dd.mm.yy") ' MyDate contains the current system date.
1 час назад, Kelny сказал:
Как вариант:
Краткий формат отлично получился. Спасибо!
А как эту дату в свойства чертежа записать?
11 минуту назад, VOleg сказал:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8
Есть варианты с более новыми методами, например глянуть по ключевым словам:
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?q=custom+property&nresults=5&sort=&version=2010&lang=english&prod=api
Это Вы хорошо обо мне думаете.
Я еще на Аксесе несколько лет назад с испугу написал базу данных СП, но там по большей степени формы да отчеты в Визуал. Так по Аксесу учебников на русском до дури.
А здесь какая-то непонятная для меня каша... А Хелп на басурманском я не шпрехаю...
В 11/28/2019 в 00:47, Maik812 сказал:
Интересует макрос или программа которая пршерстит папку и в файлах свойствах поставит размеры основные. так сказать образмерит содержимое и запишет в свойствах детали.. потом можно будит искать нужную деталь по этому свойству или разгребать . Поиск по геометрии вопщем.
Можно допилить макрос
Расчет размеров там есть, Вам нужно прописать эти размеры в свойства пользователя, а дальше можно Task использовать для кучи файлов
2 минуты назад, alek77 сказал:
А можешь допилить? я просто не владею...написанием макросов
5 часов назад, VOleg сказал:
Я вот тоже  такой же, но мне очень помогает использование онлайн справки апи sw через хром на смартфоне с автоматическим переводом, лучшего и желать нечего
Попробуйте
http://help.solidworks.com/2017/english/api/sldworksapiprogguide/Welcome.htm?id=9cc5c10c23f04011a0be84cacef4d2b4#Pg0
4 минуты назад, alek77 сказал:
А можно чтоб отдельно прописывалась строчка по каждому значению, но так чтоб понятно было .. ну скаюем по x>Y =100mm  по X->Z =255mm , это пример..чтоб представление иметь.
мне верся солида 2014 нужно
6 минут назад, Maik812 сказал:
Пишите версию SW,  и как должны назваться эти свойства пользователя, и куда писать? В настройки или в конфигурации? или по всем конфигурациям надо пройтись?
Я вот тоже  такой же
Автор макроса ты или кто то другой ? Если другой то давай попросим вместе.
4 минуты назад, Maik812 сказал:
Макрос мой, часть кода заимствованная
SolidWorks 2014 свойство в поля пользовательские где обозначение и наименование тужа же. в конфигурации наверно, та как я могу сортировать их по активной или последней закрытой.
Запись как Размер по X -> Y
Только чтоб точно было везде записано без изменений только x\y\z
Отдельно по каждой стороне Наверно так
Размер по оси X
Размер по оси Y
Размер по оси Z
Потом их выводить можно , сортировать и искать по ним.
Наверно нужно проходить все конфигурации. и как то автоматизировать чтоб прочесывать было проще , желательно через командную строку.
Выделил фаилы и образмерил все что выделил.
Короче геометрический поиск короче. Вопщето в NX вроде есть таблица параметров туда все заносятся. Почему в SW нет не знаю. Было бы удобно все сводить в свойства вписывать автоматом.
1 час назад, alek77 сказал:
Попробуйте
Что-то мне не найти функцию присвоения переменной чертежа какого-то значения....
В 11/29/2019 в 20:03, VOleg сказал:
Возможно я Вас правильно понимаю, но не могли бы вы добавить конкретики? Если моих знаний не хватит, тут на форуме такие светлые головы есть, что не раз своими советами  из тупиков выводили. Вы же сами мне не раз советы давали, с базами данных  однажды мне помогли хорошо. Я в свое время делал генератор чертежа под листовой металл, 3 вида, размеры, изометрия, развертка, ТТ, шероховатость, примечания, блоки, как все это вставить и т.д. Расчет масштаба вида от размеров детали и выбранного формата. По этим пунктам, что знаю  - подскажу,  пример дам с комментами. Все изучал по примерам, вставку примечаний с одного, вставку размеров с другого. По-тихоньку набрал практически весь код необходимый для создания чертежа по нажатию кнопки. Не смог победить вставку размеров в развертку, времени не хватило, да и сложно такие вещи для новичка, потом работу сменил. Требования к чертежам сменились, переписать хочу вот прямо завтра, но так и пишу, уже почти год. Сначала писал на C#,  на новой работе частично переписал на vba в урезанном варианте, так сказать необходимый минимум. Методы в обоих языках одни и те же, легко справимся, базовые знания у Вас есть, да и люди подскажут,  на то он и форум
19 часов назад, alek77 сказал:
В свойства чертежа необходимо добавить новое свойство (или создать новое свойство чертеже) с именем, например, daterazrab
затем этому свойству присвоить значение  mydate
и обновить чертеж
В шаблон основной надписи я добавлю поле с значением daterazrab
    • anser89
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
